7218 connectés
  Problème CSGO étrange
n°10372021
QNThomas
Posté le 20-05-2018 à 00:15:42  profilanswer
Je me permets d'ouvrir un topic par rapport à mon problème.
En effet, mes FPS sont bloqués à 144, parfois des pics à 160 et encore...
Cela le fait quel que soit la qualité, ça bouge pas. (vsync off)
Mon PC :
i7 4790K 4.5 GHZ
16 gb
Jeu sur SSD
GTX 1070 Asus
Windows 10 avec alimentation en perf élevé
xBox DVR désactivé avec la clé dans le registre
CPU Unpack
Coeurs du CPU alloué à CSGO par le gestionnaire de tâche.
Voici ma conf nvidia : https://gyazo.com/6a746f2faa2a5654591fdc63d6f7555d
Vidéo setting : https://gyazo.com/d095c1f6085b4c5097c62048aa129a16
En jeu, ma carte tourne à 30%, on dirait que le jeu ne déclenche pas la carte ?
TOUT est à jour et clean, aucun logiciel pirate ou autres.
Le jeu a été réinstallé et le pilote aussi.
Tous les autres jeux tournent impeccablement.
Voici mes lignes de lancement CSGO : -novid -refresh 144 -tickrate 128 +execautoexec.cfg -high -freq144 -threads8
Mon auto exec contient :
// Rates
rate "128000"
cl_cmdrate "128"
cl_updaterate "128"
cl_interp "0.0"
cl_interp_ratio "1"
cl_lagcompensation "1"
// Games
net_graph 1
net_graphproportionalfont 0
cl_dm_buyrandomweapons 0
fps_max "0" ou "300" ou plus, c'est pareil
host_writeconfig
// Debug
echo
echo +++ autoexec.cfg executed successfully +++
echo
Une solution ? Merci à tous.
n°10372024
quicksilve​r01
Posté le 20-05-2018 à 00:35:51  profilanswer
Salut ,
Met voit touts les effets / shader / msaa etc au max, tu verra si elle consomme que 30% encore, cs go est un vieux jeu, il na largement pas besoin d'une 1070 qui se tourne les options avec les détails mini que tu a en setting ingame.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10372028
QNThomas
Posté le 20-05-2018 à 00:46:11  profilanswer
quicksilver01 a écrit :
Salut ,
salut,
Tu as lu le message en entier ? Je disais que peu importe le qualité, le problème était le même.
Message édité par QNThomas le 20-05-2018 à 00:49:44
n°10372038
syuken7
Posté le 20-05-2018 à 03:15:33  profilanswer
Salut, j'ai exactement le même problème que toi, j'avais une 980Ti, qui malheuresement vient de me lâcher, mais ma carte tournait H24 à 30-40% maximum. Par-contre j'avais des fps compris entre 100 et 400.
Je n'ai pas réussi à trouver de solutions pour augmenter l'utilisation de la carte excepter en modifiant ma résolution.
n°10372040
Revere
Posté le 20-05-2018 à 03:41:58  profilanswer
Passe en fullscreen si tu es en windowed fullscreen
n°10372162
QNThomas
Posté le 20-05-2018 à 13:37:49  profilanswer
Revere a écrit :
Comme dit sur le premier message, je suis déjà en fullscreen.
n°10372167
drynek
Posté le 20-05-2018 à 13:46:29  profilanswer
T'a essayé de changer la valeur dans la cible lancement par plus de 144 ??
Tu est branché comment aussi DP? HDMI? Quel est l'écran 1080? 1440? C'est peut être une limitation du câble va savoir
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10372175
QNThomas
Posté le 20-05-2018 à 14:06:18  profilanswer
Hello, nan j’ai pas essayé mais j’ai essayé en la retirant et c’est pareil. Je suis branché en DVI et c’est un 1080P.
Et comme dit, j’ai ce problème uniquement sur CSGO, Fortnite tourne à 200 FPS par exemple
n°10372281
drynek
Posté le 20-05-2018 à 19:39:46  profilanswer
Ok, je préfère demander un câble foireux ca peut arriver ou une limitation car de moindre qualité  :o
n°10372303
QNThomas
Posté le 20-05-2018 à 20:26:01  profilanswer
t'as une autre idée du coup ?
n°10372402
drynek
Posté le 21-05-2018 à 07:47:53  profilanswer
En mode console t'a essayé fps_max 0 ??
Sinon après je sèche honnêtement
n°10372405
QNThomas
Posté le 21-05-2018 à 08:43:26  profilanswer
Yes
n°10372426
drynek
Posté le 21-05-2018 à 09:43:33  profilanswer
Bon la je sais pas, éventuellement le dernier truc c'est de la passer en mode compatibilité inférieur genre w7, sur certains jeux je fait  comme ça, l'exemple a rien a voir mais sur fallout 3 et new Vegas qui sont vieux j'ai du stutter meme avec les fix sur w10, mais plus en mode 7 va savoir et je gagne 10% de charge sur le CPU (meme si il se tourne les pouces ).
Et pourtant le mode jeux est désactivé sur 10 donc peut être une gestion/feature a la con qui rentre en conflit avec les vieux jeux  [:piranhas1]
n°10372513
QNThomas
Posté le 21-05-2018 à 13:04:18  profilanswer
Passer en mode compatible ne change rien également, je sais pas ce qui cloche
Problème branchement connecteur 2 pinsProblème carte mère : confirmation et aide pour la remplacer
Problème affiche en plein écran (jeu vidéo)probleme compatibilité
Montage PC problèmeProblème de disque dur non accessible
Problème Disque local en tropProblème GTX760 SC EVGA (pilote ou matériel?)
Problème de son sur une GigaByte GA-AB350M-Gaming 3Problème carte graphique bips
Plus de sujets relatifs à : Problème CSGO étrange
