2671 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
PROBLEME ram ou processeur ?
n°8489905
k6-2-450
Posté le 26-10-2012 à 01:13:18  profilanswer
moi se qui m'intersse le plus c de savoir si t'as un bip au demarrage de t'on ordis?
n°8489908
k6-2-450
Posté le 26-10-2012 à 01:24:13  profilanswer
c le plus importans ...............
n°8489913
k6-2-450
Posté le 26-10-2012 à 01:37:25  profilanswer
si un modo passe sujet a deplacer vers:  Matériels & problèmes divers
n°8489917
kevyno
Posté le 26-10-2012 à 01:45:45  profilanswer
mais tu est du québec ? tu as de drole d'expression
non je n'ai pas de bip
et pour que le gpu prenne la main il faut une z77 je crois
n°8489923
k6-2-450
Posté le 26-10-2012 à 02:00:52  profilanswer
re
nan  de gaulle!!:) (je m'exprime tres mal dsl)
et tu as  raison (pour le coup du gpu)
donc pas de bip rien ..............hum je continue a croire que la cm c fait la malle...:p
n°8489924
k6-2-450
Posté le 26-10-2012 à 02:01:25  profilanswer
elle te supportais plus ou elle a trouver meilleurs partie :)
n°8489926
k6-2-450
Posté le 26-10-2012 à 02:02:49  profilanswer
pas de bip= cm dead.............
n°8489934
k6-2-450
Posté le 26-10-2012 à 02:17:43  profilanswer
le premier qui viens me contredire c pasque il auras une cm msi...........la seule carte qui ne reconnait rien quand ont lui branche,un carte graphique dans la gueule,il faut lui expliquer en gros qu'il faut qu'elle utilise le gpu sur le port pci(construit par des chinois nue pied sans tong) une peux comme gta 4
n°8490341
kevyno
Posté le 26-10-2012 à 13:26:00  profilanswer
mais meme quand elle fonctionnais il n'y avait pas de bip les bip bip c'est pour les ancienne carte mere j'ai une carte mere qui detecte directement par lumiere les composant qui ont un pb et un bios uefi
n°8490396
kevyno
Posté le 26-10-2012 à 14:07:01  profilanswer
ALELUYA j'ai fais un clearmos je pense que c'est sur la carte mere j'ai changer le cavalier pendant que c'etait allumé et ca a redémarer sans le cpu led allumé
je sais pas a quoi ca sert ce fameux clrmos mais j'avais déja vu ca ....
par contre j'ai peur de remettre les 2 barrette maintenant
edit: par contre maintenant quand je fais démarrer / arrêté l'écran s'éteint mais pas la tour ???
Message édité par kevyno le 26-10-2012 à 14:23:54
n°8490448
woolf
Posté le 26-10-2012 à 14:52:43  profilanswer
Si ça te fait un bip, A tester de faire tourner la CM en dehors du boitier, Ca me faisait ça lorsque j'avais un faux contact avec le boitier.
n°8490514
kevyno
Posté le 26-10-2012 à 15:40:50  profilanswer
Mais la carte Mere n'a jamais émis de bip c'est une sabrrtooth p67 et pour le pb d'extinction du pc j'ai fais une restauration système et y s'éteind normalement
Mais bon toujours le problème du premier post !
n°8490804
kevyno
Posté le 26-10-2012 à 19:49:07  profilanswer
je pense que c'est le processeur car j'ai essayer avec encore 2 ram d'un pote et ca fais pareil
n°8491075
kevyno
Posté le 26-10-2012 à 23:27:58  profilanswer
je sais pas d'où vient le probleme j'ai mis les ram en position 1 et 2 et tout fonctionne niquel avec occt pas de pb j'ai même installé un jeux
alors que quand ca bugé cane voulais pas installé les fichier .cab
je sais pas comment ca se fait je nage
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème avec nouveau processeur AMD FX 8120Probleme occt >> ram ? processeur ?
probleme processeur intel celeron 450Problème configuration processeur.
Probleme, changement de processeur (carte biproc), besoin d'aide !!Probleme de disparition de coeur de mon processeur
Problème surchauffe processeur Fx-6100 AMDproblème ventilateur du processeur
Problème température ProcesseurProblème fréquence processeur !!
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME ram ou processeur ?
