3584 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème ordi et je ne sais pas quoi faire !
n°8289196
fock59
Posté le 25-04-2012 à 17:41:53  profilanswer
Ouai mais bon vous aller dire que je suis c** mais bon combien de temps ça va me prendre pour changer mes barrettes car là un ami m'a prêté son ordi portable mais bon il va pas me le laisser indéfiniment ....
Message édité par fock59 le 25-04-2012 à 17:51:29
n°8289228
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 25-04-2012 à 18:13:50  profilanswer
un RMA materiel net c'est 8-10 jours, et au passage si ton PC tourne sur une barrette où est le problème de renvoyer l'autre ? je pige plus là...
n°8289254
fock59
Posté le 25-04-2012 à 18:42:13  profilanswer
Non le souci c que malgré qu'il démarre sur une barrette, windows 7 plante donc je ne peux pas aller plus loin.
n°8289362
alein
Posté le 25-04-2012 à 20:18:02  profilanswer
tu as testé chaque barrette individuellement sur chaque slot mémoire de la carte-mère ?
Si oui, alors le problème vient peut être de la dite carte-mère, ou du disque dur, mais déjà memtest donne une barrette défectueuse si je te suis bien, donc tu as un premier problème à résoudre.
n°8289383
fock59
Posté le 25-04-2012 à 20:30:15  profilanswer
même les slots de couleur noirs ?
Message édité par fock59 le 25-04-2012 à 20:30:38
n°8289387
alein
Posté le 25-04-2012 à 20:34:15  profilanswer
ben...
si tu n'as jamais installé de barrette sur les slots noirs, pas besoin, encore que certaines carte-mères sont "compliquées" et refusent de fonctionner si certains slots sont vides.
mais bon si ton PC marchait avant sans RAM sur les slots noirs, alors pas besoin en effet.
Là il va falloir regarder du coté de la carte-mère...mauvaise nouvelle faut la changer pour tester...
n°8289408
fock59
Posté le 25-04-2012 à 20:48:46  profilanswer
Donc ça peut pas être les barrettes si je suis ton raisonnement, c la carte mère ?
n°8289425
fock59
Posté le 25-04-2012 à 20:56:45  profilanswer
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] eleron.htm ==>> je dispose de cette carte mère dans un carton, puis je faire l'essaie dessus concernant les barrettes de mémoire ?
n°8289432
alein
Posté le 25-04-2012 à 20:59:44  profilanswer
non...et si.
tu as un PC qui boot mais bloque avec une barrette, et qui ne boot pas avec l'autre...là, on est obligé de faire des tests croisés, la RAM dans un PC qui marche,de la RAM qui marche sur ton PC, et tes composants sur une autre carte mère.
La RAM est souvent le premier coupable, mais parfois il faut beaucoup de tests pour trouver la cause ultime du problème...
n°8289455
fock59
Posté le 25-04-2012 à 21:15:07  profilanswer
arg c chiant tout ça ^^ mais bon j'ai pas le choix. Et la carte mère cité au dessus elle est trop vieille ?
n°8289471
alein
Posté le 25-04-2012 à 21:25:25  profilanswer
désolé mais non, ta carte mère de ton lien est en DDR2 et tes G Skill sont des DDR3...
n°8289480
fock59
Posté le 25-04-2012 à 21:30:44  profilanswer
oui j'ai cru sur le moment mais en lisant je me doutais bien ....
n°8289545
alein
Posté le 25-04-2012 à 22:22:34  profilanswer
oui c'est typiquement le genre cas qui font bien biiiiiiiip quand ça arrive...tu n'as pas une petite boutique d'assemblage dans le coin, histoire de faire un diagnostic complet ?
ça coûte un peu, certes mais si pas le choix c'est toujours mieux qu'un PC en rade..ou qu'un retour complet en SAV chez materiel.net....
n°8289574
fock59
Posté le 25-04-2012 à 22:45:58  profilanswer
non pas de boutique d'assemblage malheureusement.
n°8290493
fock59
Posté le 26-04-2012 à 18:59:14  profilanswer
Bon, j'ai demandé à des amis pour tester sur leurs ordi malheureusement ils ont des ordi en DDR2 comme moi car ce ne soit pas des gros consommateurs d'informatique. Donc là je ne sais plus quoi faire ?????
n°8290542
fock59
Posté le 26-04-2012 à 19:35:14  profilanswer
Ah materiel.net m'ont répondu, voilà ce qu'il préconise :
Pour charger le profil bios materiel.net :
-   Démarrez l'ordinateur et appuyez plusieurs fois sur "Suppr" ou "Del" afin de lancer le BIOS de votre carte-mère,
-   Cliquez sur l'icône central "Overclocking",
-   Sélectionnez la ligne "Overclocking Profiles" (cf photo jointe),
-   Sélectionnez "Overclocking Profile 1" et choisissez "Load Overclocking Profile" appuyer sur "Entrée" et validez par "YES",
-   Une fois le profile chargé, appuyez sur la touche "ECH" pour revenir au menu précédent,
-   Appuyez sur "F10" et validez par "YES" afin d'enregistrer et quitter (Save & Exit),
-   Au redémarrage de votre ordinateur, sélectionnez l'option "Démarrer Windows normalement".
Qu'en pensez vous, je vais essayer demain soir car ce soir j'ai pas le temps ?
n°8290555
JechtPurga​teur
Posté le 26-04-2012 à 19:43:36  profilanswer
Ils vont te faire remettre les valeurs de fréquences, voltages et autres servant à "régler" ton pc, à leurs valeurs initiales. Enfin, à celles mises et testés par matériel.net. Je pense pas que ça change grand chose mais fais le quand même, c'est sans risque.
Mon topic achat / ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3060_1.htm
n°8290560
fock59
Posté le 26-04-2012 à 19:46:31  profilanswer
oki mais il ne rechigne pas à traîner des pieds pour le retour de mon ordi tant mieux ^^
n°8291702
fock59
Posté le 27-04-2012 à 18:40:23  profilanswer
Bon bonne nouvelle, grâce à materiel.net, mon ordi refonctionne mais qu'avec une seule barrette car il veut rien savoir de l'autre ... Donc je le renvoie mais le souci c'est que je me retrouve encore sans mon ordi ou bien j'en rachète d'autres ? si oui pourriez vous m'aider à choisir ?
n°8291750
alein
Posté le 27-04-2012 à 19:13:55  profilanswer
salut
tu veux renvoyer quoi exactement ? Si c'est tout le PC, c'est certes pénible, mais comme tu as toujours un problème de RAM et pas de moyen de tester...
n°8291863
fock59
Posté le 27-04-2012 à 20:33:06  profilanswer
nope surement les barrettes de ram qu'il faut renvoyer mais bon voilà ...
n°8291874
fock59
Posté le 27-04-2012 à 20:37:36  profilanswer
Mais bon alein, y a pas moyen de racheter des nouvelles barrettes de mémoire car au départ, j'avais failli commander pour 600€ de matos et là tu m'as dit que c'était une énorme bêtise mais bon là je sais que mon prob ce sont les barrettes de mémoire donc là pas de souci, j'en rachète des nouveaux et puis c'est tout car en plus depuis quelques mois, je pensais faire évoluer tout doucement mon ordi donc en achetant un nouveau disque dur SSD et une nouvelle carte graphique et aussi de nouvelle barrette par des corsairs car les G.SKILL n'est pas ma marque favorite n'ayant eu que des corsairs ...
Message édité par fock59 le 27-04-2012 à 20:38:49
n°8291875
alein
Posté le 27-04-2012 à 20:37:53  profilanswer
Je vois bien, mais bon si, au moins, après tout cela, tu as un PC qui tourne enfin correctement....c'est histoire de 8 jours à mon avis si tu passes par ton vendeur.
n°8291880
fock59
Posté le 27-04-2012 à 20:41:06  profilanswer
Qu'en penses tu alein pour des corsairs ? qu'est ce que je dois prendre ?
n°8291892
taarhn
Posté le 27-04-2012 à 20:54:28  profilanswer
Je note que le 10/04 on te proposait d'envoyer ta barrette défectueuse en SAV... nous sommes le 27/04... elle serait revenue...
Et il semble que ton pc boot sur une seule barrette pourtant...
Enfin comme tu as un ordi de secours, tu peux télécharger un live USB (ubuntu par exemple) et le mettre sur cle puis booter avec, çà te permettra d'utiliser ton pc pour le web et d'accéder à tes fichiers en attendant le retour de la RAM
Ceux qui ne demandent rien ont tout.  LT.
n°8291909
alein
Posté le 27-04-2012 à 21:07:52  profilanswer
qu'est ce que je pense des RAM corsair ? Que j'en ai 2x2Go  de DDR3 dans mon Pc, que ça tourne depuis un an H24 sans rien demander...donc du bien, oui.
Après, toujours pareil, si tu envoies ta barrette, elle sera remplacée...
n°8292040
fock59
Posté le 27-04-2012 à 22:39:04  profilanswer
j'avais pensé sinon à ceux là bien plus puissante que les G.SKILL : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 58113.html ??????
Message édité par fock59 le 27-04-2012 à 22:39:31
n°8292072
alein
Posté le 27-04-2012 à 23:21:13  profilanswer
je ne les connais pas mais pourquoi pas, en effet. Au pire tu nous feras une review ^^
n°8292219
fock59
Posté le 28-04-2012 à 08:59:52  profilanswer
Pourquoi une review, elles sont pas bien ces barrettes corsairs ?
n°8292263
alein
Posté le 28-04-2012 à 10:06:41  profilanswer
Je te dis juste que je ne les connais pas, et que tu pourras nous faire un petit feed back, une review, bref en bon français, un compte-rendu d'utilisation, c'etait une boutade ^^
n°8292397
fock59
Posté le 28-04-2012 à 12:30:30  profilanswer
ah oki excuse moi alein, c entendu
Je le ferai, tkt pas. Par contre vous m'avez tous conseillé de renvoyer mes barrettes, je l'auais fait mais comme je vous l'ai dit, j'avais l'attention de faire évoluer mon ordi donc ça n'aurait aucune utilité pour moi. Voilà.
Message édité par fock59 le 28-04-2012 à 12:30:56
n°8292610
fock59
Posté le 28-04-2012 à 15:41:54  profilanswer
Bon voilà après avoir bien chercher, je pensai à celle là : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 62837.html
n°8292697
fock59
Posté le 28-04-2012 à 17:02:25  profilanswer
Personne ?????
n°8292784
fock59
Posté le 28-04-2012 à 18:24:06  profilanswer
Il y a si peu de monde sur ce forum ?
n°8292948
alein
Posté le 28-04-2012 à 21:15:09  profilanswer
ben, comment dire, un samedi après midi pas trop moche qui termine une semaine de pluie...alors le pc ça attend forcément^^
Sinon pour tes RAM, tu peux nous montrer 50 modèles différents, on ne connait pas tout, enfin moi en tout cas, j'ai des corsair, de crucial, des "no name", suivant l'ordi, et c'est bien le composant avec lequel je n'ai jamais eu de problème.
Alors au pire tu regardes ici sur le forum s'il n'y a pas un topic unique à propose des VENGEANCE 2 X 4 GO DDR3 PC12800 CAS 9 que tu convoites.
bon courage
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme de gresillements continus sur carte son sb x-fi extreme musicProbleme avec ma P8P67 et mes port USB
Problème detection Icy box, besoin d'aideProbleme de disque dur / linux
probleme degrade de couleurProblème démarrage et disque dur
Probleme freez pixels rosesProblème de lecture d'un DVD
Problème alimentationProbleme vga led asus p8p67 evo rev b3
Plus de sujets relatifs à : Problème ordi et je ne sais pas quoi faire !
