6754 connectés
  Mémoire
  problème mémoire suite à upgrade
n°9384168
gregus85
Posté le 10-01-2015 à 17:10:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me permets de solliciter vitre aide, car je rencontre quelques difficultés sur mon ordinateur.
Voici tout d'abord les caractéristiques actuelles de mon PC:
carte mère: MSI G41M P33 combo: http://fr.msi.com/product/mb/G41M- [...] cification
processeur: intel core 2 quad q9550
carte graphique: AMD Radeon HD 7700
Mémoire: 2*1 go DDR2 Corsair PC2 6400 800MhZ
Travaillant sur certains logiciels video de manière occasionnel, j'ai voulu augmenter ma mémoire et j'ai donc acheté la mémoire suivante:
2*4 go DDR3 PC 10600 1333MhZ 9-9-9-24
Le problème que je rencontre est que mon PC ne démarre plus lorsque j'installe ces nouvelles barrettes.
Je sais que ma carte mère est très ancienne vis à vis de cette mémoire, y a t il un problème de compatibilité? Pensez vous que je puisse utiliser ces nouvelles barrettes sur mon PC via une configuration manuelle dans le BIOS?
Pour le moment j'ai tenté 2 choses:
1) mettre à jour mon BIOS (j'ai la dernière version)
2) faire un clear CMOS et redemarrer en installant les nouvelles barrettes.
Je n'ai eu aucun résultat.
A noter que je n'ai pas encore toucher au BIOS, et que tout est réglé en "auto", mais je n'ai pas les connaissances pour tenter un paramétrage manuel. :(
Selon les caractéristique de ma carte mère je dois pourtant pouvoir mettre 2*4Go de DDR 3 et ce jusqu'à 1333MhZ (mais il y a une asterisque qui précise que c'est en O/C)
Voyez vous une solution? ou dois je m'orienter vers une RAM moins récente?
Merci à tous pour votre aide :)
n°9384298
gea2402
Posté le 10-01-2015 à 19:58:48  profilanswer
tu ne mets que la ddr3 après avoir enlevé la ddr2 ?
peux tu faire un reset bios en enlevant la pile de la carte mère 1 mn et redémarrer ensuite?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9384315
gregus85
Posté le 10-01-2015 à 20:21:21  profilanswer
oui je ne met que l'une ou l'autre:
DDR 2 only > Le pc boot parfaitement
DDR3 only > le PC ne boot pas
J'ai déjà fait un reset Bios (en enlevant la pile)  et essayé de booter avec les barrettes de DDR3 et ca ne fonctionne pas...
  Mémoire
Problème performance multi écran gtx 770Probléme suite changement carte graphique
Problème carte wifiProblème connecteur alimentation ATX
Besoin d'upgrade ?[Need avis technique] Upgrade ou pas ?
probléme de fpsProblème démarrage MSI Z97 GAMING 5 et i5 4690K
Problèmes divers PC
Plus de sujets relatifs à : problème mémoire suite à upgrade
