8213 connectés
  Mémoire
  Problème de mémoire
Problème de mémoire
n°6332824
verrec_s
Posté le 14-04-2008 à 20:37:24  profilanswer
Bonjour, je poste un message car je suis un peu désespéré  :pt1cable: . Je viens d'acheter 2 barrettes de 1Go de RAM DDR2 6400 de marque Corsair.
Je possède déjà 2 x 1Go de RAM identique (jusqu'à la marque, seul un dissipateur de chaleur est en +).
Dès que je plug toutes les barrettes, mon PC ne boote pas. Il freeze généralement avant même le chargement de Windows.
J'ai donc effectué les tests suivants :
1) Faire un memtest+86 avec les 4Go => impossible, le PC freeze pendant le test
2) J'ai mis uniquement les nouvelles barrettes (en enlevant donc mes anciennes) et là le PC boote normalement sans aucun problème
3) j'ai testé les nouvelles barrettes avec memtest+86, tout est OK.
4) j'ai testé avec 3 Go, le système boote, mais est instable...
5) j'ai donc pensé à un problème de puissante d'alim. J'en ai changé pour une 750W qui devrait théoriquement être supérieure à ce que mon système requiert.
Malgré tout cela rien ne change, il m'est impossible de booter avec les 4Go  :??:
Je précise que la RAM en question est certifiée pour ma carte mère (MSI P6N SLI) et qu'elle peut en gérer jusqu'à 8Go.
Quelqu'un aurait-il un conseil ?  :cry:
n°6332838
verrec_s
Posté le 14-04-2008 à 20:43:07  profilanswer
J'ai oublié de préciser aussi que j'ai flashé mon bios avec la dernier version dispo et j'ai appliqué les paramètres sans echec.
n°6332921
Largowned
Posté le 14-04-2008 à 21:40:59  profilanswer
Tout simplement un prob d'incompatibilité avec ta CM... Tu es sûr que la RAM est identique? single face ou double face?
n°6332931
minou16
Posté le 14-04-2008 à 21:44:28  profilanswer
y'a des fois des cartes mères qui merdent avec les 4 ports utilisés.....il paraît
Message édité par minou16 le 14-04-2008 à 21:44:51
n°6333569
verrec_s
Posté le 15-04-2008 à 11:55:44  profilanswer
La RAM est compatible avec ma carte mère d'après corsair.
  Mémoire
  Problème de mémoire
Probleme de mémoirePc rame, problème de mémoire ??
Problème rad mémoire pour CG (vf900) occasion ! ! !problème Asus P5K ou Seasonic M12 avec mémoire DDR2
Problème mémoire viveprobleme memoire gigabyte 965p ds4
[Technique]Problème Memoire Incomphéhensible!probleme de memoire virtuelle
[Probleme] Mémoire CL4 ddr2 800mhz reconnue *seulement* 700mhz CL5 !Problème mémoire - carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème de mémoire
