8657 connectés
  Mémoire
  probleme de memoire
probleme de memoire
n°5703939
titus372
Posté le 08-08-2007 à 21:39:03  profilanswer
salut à tous
voila mon pc a initialement 2 barette memoire de marque swissbit de 1Go chacune, des pc5300 de 667 MHz.
dernierement j'ai rajouter 2 barettes de marque kingston :)  des 512 mo chacune en pc5300 aussi, et c'est la que le probleme commence.
le pc chauffe pas mal, au bout de 5 min sur graw 2 ou counter le ventilo tourne a fond :sweat: , aussi j'ai remarque que l'indice de performance windows vista etait moins eleve avec les 2 barettes kingston en plus que avec les swissbit? :fou: (5.3 avec les 4 barettes et 5.5 avec les 2 swissbit)
une autre chose, d'origine il ont monter les 2 barettes memoire sur les slots 3 et 4 :ouch:  je les ai changer pour les monter les slot 1 et 2
ma config :intel core 2 quad q6600, ati 8600GT, carte mere ati ms-7358
pour vous c'est quoi le probleme, pourquoi sa deconne avec 3 Go de memoire?
merci d'avance
n°5703956
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 08-08-2007 à 21:50:02  profilanswer
Tu as peut être court circuité le Dual chanel en bricolant la position des ram. Vérifie dans le manuel de ta cm/pc la conditions du Dual Chanel sur les slots Ram ^^
Message édité par bazooca1 le 08-08-2007 à 22:02:47
Feedback
n°5703961
titus372
Posté le 08-08-2007 à 21:54:51  profilanswer
c'est la le probleme c'est que je trouve rien sur la carte mere ni chez msi ni chez le constructeur du pc
n°5703992
bazooca1
Posté le 08-08-2007 à 22:05:03  profilanswer
Ben essaies l'autre possibilté, en alternant 1 type de ram sur 2. Vérifie aussi que le dual chanel et bien activé dans le Bios.
Feedback
n°5704052
titus372
Posté le 08-08-2007 à 22:30:08  profilanswer
il y a aucun risque en alternant les type de barette?
n°5704079
bazooca1
Posté le 08-08-2007 à 22:40:39  profilanswer
Il s'agit du même type de ram (DDR2) donc aucun risque d'abimé quoi que ce soit ^^
Message édité par bazooca1 le 08-08-2007 à 22:41:09
Feedback
n°5704182
titus372
Posté le 08-08-2007 à 23:16:25  profilanswer
oui mais c pas les meme taille, c'et pas grave
n°5704230
bazooca1
Posté le 08-08-2007 à 23:38:46  profilanswer
taille au sens de capacité ou longueur?
Regardes les mobos Asus et Gigabyte elles sont des slots de couleurs alterné pour justement préciser la manière de faire pour enficher les ram pour le Dual Chanel.
Feedback
n°5705864
titus372
Posté le 09-08-2007 à 19:48:53  profilanswer
comment je peut faire pour controler si le dual chanel est activer dans le bios
voici la premier page du bios
http://img167.imageshack.us/img167/6899/img1584hr9.jpg
  Mémoire
  probleme de memoire
Problème de mémoire avec KT4VProbleme de Memoire Utilisé processus
Probleme mémoire, alim ou autre ?Problème mémoire
probleme memoire kingstonProbleme de memoire vive?
Probleme de Mémoire:Crucial Ballistixprobleme de mémoire ou de carte mere ?
probleme memoire a 4go sur ASUSTeK P5N32-EProblème mémoire vive.
Plus de sujets relatifs à : probleme de memoire
