7306 connectés
  probleme de mémoire ou de carte mere ?
n°5595988
kyba
Posté le 17-06-2007 à 18:52:03  profilanswer
bonjour
j'ai une p5n-e sli et comme mémoire de la G-skill 2x1go pc6400 monté en dual chanel
voila mon problème :
lorsque je lance un jeux ca plante au bout d'une minute, retour sous windows ou parfois rebbot
j'ai remarquer que si je laisse une seul barrette ca ne bug pas, je peux jouer une heur ou deux sans probleme
j'ai jouer avec une barrette puis avec l'autre, sans jamais de probleme
mais lorsque les deux barrettes sont monté sa plante aussitot, que se soit sur les port A1-B1 ou A2-B2
pouvez vous m'éclairez sur mon probleme ?
n°5596029
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 17-06-2007 à 19:09:10  profilanswer
incompatibilité de tes barettes avec ta mobo peut être
--> essai un update du bios
--> regarde la liste des barettes testées avec ta mobo sur le site d'Asus
Feedback
n°5596037
kyba
Posté le 17-06-2007 à 19:11:24  profilanswer
je vais essayer tout de suite
merci de ta reponse
n°5597844
kyba
Posté le 18-06-2007 à 18:37:45  profilanswer
j'ai flasher le bios (version 0602) ca ne marche toujours pas  :cry:  :cry:
Message édité par kyba le 18-06-2007 à 19:36:47
Problème d'incompatibilité, carte mère/barrettes mémoireProblème de compatibilié mémoire / carte mère
probleme carte mere asus P4P800-VM + memoire 1goproblème compatibilité mémoire vive pc3200 et carte mère dfi ad77
Problème mémoire ou carte mère?probleme entre 1 vieille carte-mere et 1 barette mémoire à modules 32M
memoire à 2.6 V risque de problème avec ma carte mère ???????????Probleme de reboot !! Incompatibilité Carte mere / memoire ???
Probleme soit ma carte mere soit la memoireprobleme memoire sur carte mere A7n8X-E Deluxe
Plus de sujets relatifs à : probleme de mémoire ou de carte mere ?
