5454 connectés
  Probleme mémoire, alim ou autre ?
n°5684305
Diam-be
Posté le 30-07-2007 à 13:00:15  profilanswer
Salut à tous,
Un Athlon XP 2000+ sur une Asus A7V8X me pose quelques petits soucis.
Régulièrment, j'avais soit des blues screens, soit des freezes, je metttais en cause une config de windows qui avait souffert, et sans doute un peu la surchauffe.
Là, j'ai "nettoyé" le PC (comprendre virer les poussieres, mis des bons ventillos, ranger les cables, réisntall windows, etc), tout semblait fonctionner correctement, mais après qques heures, badaboum.
Au reboot, il me fait des "biip biip biip" en continus, ce qui semble indiquer des problèmes de mémoire. Au vu des symptomes, ca me semblait possible, je rachète donc une barette de 512Mb en Kington.
Et après qques heures : re plantages.
Hors, les températures semblent bonnes, de l'ordre de 40° pour le CPU, une petite 30aine pour le reste du systeme, l'OS est tout réinstallé tout frais, le DD n'a pas de secteurs défects.
Par contre, au vu des indications dans le bios, l'alim semble être assez irrégulière dans le courant débité : des écarts assez forts +/- partout, un voltage du Vcore qui joue au yoyo, et un -16,5 (??) au -12V.
Alors, selon vous, alim qui est en train de rendre l'âme, CM en fin de vie, ou autre ?
Thanks,
PS  : le courant 220V débité à la prise ne semble pas poser de problèmes sur les autres PC, jamais eu de soucis avec ca (je précise ayant un pote qui avait du 175-250 au lieu du 220 prévu)
n°5684342
Actinium
Posté le 30-07-2007 à 13:22:57  profilanswer
Relèves les tensions de l'alim (3,3V;5V;12V) et des ram et donnes les nous.
n°5684545
Diam-be
Posté le 30-07-2007 à 14:50:29  profilanswer
Ok, je ferai ca ce soir, mais ca resemblait plutot à une tentative de deviner les chiffres d'Euromillions qu'à des tensions normales.
n°5684610
Actinium
Posté le 30-07-2007 à 15:08:39  profilanswer
Ton alim a probablement un problème
Dl occt et Speedfan. Configure speedfan avec occt en monitoring des tensions et lances occt sur 30 min. Post nous les graphs qu'il te sort à la fin.
Message édité par Actinium le 30-07-2007 à 15:09:11
n°5684793
Diam-be
Posté le 30-07-2007 à 16:07:59  profilanswer
Ok, je vais faire ca... en espérant qu'il tienne 30 minutes ! :)
n°5684797
Actinium
Posté le 30-07-2007 à 16:09:44  profilanswer
Post nous déjà la première page de Speedfan (ou il y a les tensions et temp) ^^
n°5684875
Diam-be
Posté le 30-07-2007 à 16:32:49  profilanswer
Ben là, j'suis au boulot... et le PC à la maison, donc il va falloir attendre ! :)
n°5701098
Diam-be
Posté le 07-08-2007 à 15:02:31  profilanswer
Désolé pour ce très long retard, mais bon... métro, boulot, dodo, famille, etc...
Voici donc les voltages relevés par speedfan :
Vcore : 1.65V
Vcore2 : -
+3.3V : 3.09V -3.49V
+5V : 4.90V - 5.03V
+12V : 11.84V
-12V : -16.97 V (?!?!)
-5V : -8.78V (?!?!)
+5V : 5.05V
Vbat : 4.08V
Lorsque j'ai indique plrs voltages, c'est des valeurs (+/- extrèmes) relevées, étant donné que cela varie quasi de seconde en seconde.
Pour le -16.97V et -8.78V, ce ne sont pas des fautes de frappe.
Qu'en pensez vous ?
PS : température relevée : +/-52° CPU / +/- 38° HDD, sous OCCT tournant (sans problème) depuis 15 minutes.
Message édité par Diam-be le 07-08-2007 à 15:04:07
PROBLEME enregistreu graveur LG HDD/DVD ref:RH266Quelle quantite de memoire pour GeForce 8800GTS ?
problème de surchauffe portable+ virus+ ports usb en rade ....Probleme lag counter strike source sous vista lag toutes les 30sec
probleme avec ma new configProblème redémarrage 939Dual-SATA2
probleme carte graphique winfast 6600 agpprobleme avec ma 8800GTS !!!!
probleme memoire voir alimProblème de CM/mémoire/alim ... ???
Plus de sujets relatifs à : Probleme mémoire, alim ou autre ?
