3564 connectés
  Mémoire
  Probléme Mémoire DDR2, Merci beaucoup
n°6184299
kekemaniak​26
Posté le 27-01-2008 à 20:35:57  profilanswer
Bonjour tout le monde
Alors voila j'ai un problème
Donc j'ai un Shuttle SN27P2
J'ai achéte donc 2 barrete de mémoire, les : Kingston HyperX 2 Go (Kit 2x 1Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL5 -
    * Standard : DDR2-SDRAM PC6400 (800 Mhz)
    * Non-ECC
    * Tension : 2V
    * CL5
    * Configuration : 128 M x 64
Voila le lien des mémoires : http://www.ldlc.com/fiche/PB00052932.html
Donc j'ai installe mon shuttle cette nuit, j'ai formate installe windows les drivers etc
J'ai télécharge EVEREST Ultimate Edition donc pour voir exactement
Et dans EVEREST Ultimate Edition ca mafiche :
Mémoire système 2048 Mo  (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Bus mémoire 301.5 MHz
DIMM1: Kingston 9905316-026.A01LF 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingston 9905316-026.A01LF 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Ya un petit problèmé non ? ca maffiche que j'ai de la ddr2-667 @ 333 mhz
alors que mes barrete sont des  DDR2-SDRAM PC6400 (800 Mhz)
Ya des réglage a faire dans le bios ?
Merci beaucoup de votre aide, la je suis complétement perdu ...
Message édité par kekemaniak26 le 27-01-2008 à 21:01:24
n°6184439
kekemaniak​26
Posté le 27-01-2008 à 21:19:21  profilanswer
Ja galére ca fait 2h je cherche sur google :-(
n°6219814
GhostRider​117
Posté le 14-02-2008 à 01:57:11  profilanswer
Les settings du SPD sont aux standard JEDEC de 667MHz, 5-5-5-15 @ 1.80V. Elles sont certifiées par Kingston pour une utilisation à 800MHz, 5-5-5-15 @ 2.00V, mais tu dois régler fréquence, timings, et voltage dans le BIOS.
Dans le BIOS, cherche quelque chose comme "JumperFree Configuration". Tu mets :
DRAM frequency : DDR2-800 MHz
Cas Latency (CL) : 5
Ras to Cas delay (tRCD) : 5
Ras precharge (tRP) : 5
Cycle time (tRAS, ou encore Ras activate to precharge) : 15
DRAM voltage : 2.00V
Perso, j'ai les mêmes, et chez moi elles tiennent les settings donnés par Kingston (800 MHz, 5-5-5-15) même avec seulement 1.90V. En mettant 2.00V comme recommandé, elles sont stables à 800MHz et 4-4-4-12. Mêmes settings à 1.95V, j'ai eu un plantage (i.e. blue screen et reboot automatique) en 10 jours d'utilisation intensive.
Problem solved...
Seb
  Mémoire
Problème de lags toutes les 10sec...[Résolu] Bar. CORSAIR DDR2 PC5300 1Gig sur P5K-V : 1015 mo
Probleme carte son realtekProbleme temperature AUX speedfan
problème avec asus p5k premiumProblème après montage
probleme 8800 GTX qui ne passe pas dans ma tourEnorme problème (Je n'arrive plus à démarrer sous aucun OS)
Problème Asrock Alive NF7G HD Readyprobleme d'affichage avec une ati hd 3870
Plus de sujets relatifs à : Probléme Mémoire DDR2, Merci beaucoup
