4304 connectés
  Mémoire
  Fréquence RAM, problème, 1333/1600MHz
n°8491717
arsenallcc
Posté le 27-10-2012 à 16:03:44  profilanswer
Bonjour.
Je possède cette CM : ASUS P8H61-M LX3 PLUS R2.0
Et voici une photo du bouquin de ma CM, ou il est indiqué avec quels modèles de barrettes RAM en 1600MHz elle est compatible. J'ai acheté deux barrettes du modèles Kingston indiqué, et j'ai beau passé par le bios pour indiquer la fréquence souhaitée, mon système reste toujours en 1333MHz.
http://image.noelshack.com/fichier [...] 114759.jpg
Je ne comprends pas, merci d'avance.
n°8492456
Dackjaniel​z
Posté le 28-10-2012 à 10:47:34  profilanswer
Tu peux pas forcer la fréquence 1600Mhz ?
n°8492497
BennyHeal
Shérif
Posté le 28-10-2012 à 11:46:17  profilanswer
Dans le bios normalement tu as la possibilité de mettre les barrettes en XMP, essaye ;)
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
n°8492502
arsenallcc
Posté le 28-10-2012 à 11:54:36  profilanswer
Merci pour vos deux réponses.
J'ai essayé en mettant le curseur sur "auto" ou alors directement en 1600, mais cela ne change rien. C'est au final détecté en 1333.
Je ne crois pas avoir vu d'option XMP dans mon bios à ce sujet, et d'ailleurs sur ma photo, on le voit pas l'option (XMP) sur ma barrette Kingston en question, contrairement à la Corsair et G.Skill.
Après le bios je ne maitrise pas, pas l'habitude de bidouiller là-dedans.
n°8497334
arsenallcc
Posté le 01-11-2012 à 16:17:27  profilanswer
Up, SVP.
Personne pour m'en dire plus ?
n°8497343
BennyHeal
Shérif
Posté le 01-11-2012 à 16:23:07  profilanswer
Est-ce qu'en changeant les CAS tu pourrais tenter de changer la fréquence ? ;)
n°8497488
arsenallcc
Posté le 01-11-2012 à 18:01:05  profilanswer
Je n'ai pas essayé cette technique mais j'avoue ne pas savoir comment on fait. Si jamais tu as un tutoriel assez simple sous la main n'hésite pas.
  Mémoire
[RÉSOLU] Problème MSI HAWK HD6870Problème récurrent DPC Latency
[RESOLU] Problème GPU (FPS très bas) à cause du biosproblème de carte
PROBLEME ram ou processeur ?IP CAM Probleme wifi
Gros Problème pour le choix de mes futurs composantsProblème en triple écran (CG 6970)
Problème de compatibilité DDR3 G.Skill Ripjaws Z 4 x 4 Go 1600probleme de bruit avec ventilateur 120 en façade
Plus de sujets relatifs à : Fréquence RAM, problème, 1333/1600MHz
