5865 connectés
  Problème fréquence ?
n°8276637
J3r0m3
Posté le 13-04-2012 à 21:32:16  profilanswer
Bonjour il n'y a pas longtemps de cela j'ai eu un problème avec mon PC, j'ai du enlever la pile de la carte mère pour booté mon PC donc bios remis à 0. Puis quelques jours plus tard je me suis acheter une HD6850 et une barrette mémoire 2GO.
En téléchargent CPUz pour voir un peut ma config, je m’aperçois que mes barrettes tourne à 400mhz oO alors que la dernière acheté c'est du 800mhz
Je voudrais savoir si ma config est normal au niveau fréquence etc.
Voici ma config.
http://img15.hostingpics.net/pics/498947221.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/294408252.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/924103913.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/787834604.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/875323485.jpg
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par J3r0m3 le 13-04-2012 à 21:32:48
n°8276646
peremumuch
Posté le 13-04-2012 à 21:47:39  profilanswer
en dual ça fonctionne sur 2 barrettes simultanément donc 400mhz X 2 = 800mhz.
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°8276688
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 13-04-2012 à 22:41:55  profilanswer
Hello
Pour moi ni ta ram ni ton proco ne tournent à leur fréquence d'origine. Ils sont en dessous.
Edit : Le proco c'est peut etre du à un mode éco qui baisse automatiquement la fréquence. A voir en charge s'il monte bien à 3,16Ghz (3160mhz). Mais la ram semble bien etre à 333 au lieu de 400...
Message édité par Lt Ripley le 13-04-2012 à 22:46:41
n°8276763
J3r0m3
Posté le 14-04-2012 à 00:21:05  profilanswer
Merci pour vos réponses. Comment je peut vérifier pour le proco et la ram? Merci d'avance :)
n°8276811
chermositt​o
Posté le 14-04-2012 à 06:27:59  profilanswer
non cela n'a rien à voir . Le dual c'est juste une façon pour la carte mère de ne voir qu'un barrette au lieu de deux.
n°8276812
chermositt​o
Posté le 14-04-2012 à 06:36:13  profilanswer
Voici ma config.
la fréquence cpu est normale.
Pour la fréquence Ram,  soit la carte mère ne peut s'adapter à 400mhz en partant du FSB 333 du CPU soit, vu que vos barrettes n'ont pas les mêmes timings à 400mhz, le CM s'alignent sur le plus petit dénominateur commun aux 3 barrettes.
Donc elle baisse la fréquence et uniformise les timings
Première solution : overclock de votre cpu.
Ainsi les barrettes verront leur fréquence augmenter. Mais il faudra régler manuellement les tensions.
Seconde méthode : virer la barrette Kingston et regarder la fréquence des corsair. Là on saura si la CM peut exploiter votre ram à 400mhz (800 puisque DDR2)
n°8276822
J3r0m3
Posté le 14-04-2012 à 08:39:51  profilanswer
Encore merci pour vos réponses, pour overclock le CPU, je vais éviter sinon vais faire une bêtises ^^, et je vais test la seconde méthode :)
i7 920 et ddr3 et CM - problème de frequenceProblème fréquence bridée
Problème DDR3-2000 ne tient pas sa fréquenceaides moi svp problème de fréquence de memoire
probleme frequence memoire et p8p67Probleme fréquence carte graphique
Problème détection fréquence sous memtest 4.2Changer de mémoire mais probleme fréquence
CPU E5700 problème fréquenceproblème fréquence Ram
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence ?
