8643 connectés
Gros problème
n°5680795
samuel-35
Posté le 28-07-2007 à 12:41:38  profilanswer
J'ai un gros problème.
J'ai acheté une carte mère ASUS P5N-E SLI
Le problème c'est qu'il n'y a aucun endroit où brancher l'écran !!!  (prise bleue VGA??)
Je croyais qu'on pouvait brancher un écran sur toutes les cartes-mère !
En tout cas sur mon ancienne il y avait une entrée VGA
Logiquement cette carte-mère a une carte graphique Nvidia intégrée.
Pour résoudre le problème j'ai acheté une autre carte GRAPHIQUE, mais je ne peux pas la brancher non plus.
Il y a 3 parties distinctes au niveau des connecteurs (AGP ???), que ne retrouve pas sur la carte mère.
Je suis novice et j'ai besoin d'aide.
Merci d'avance
n°5680848
redbull911​1
Posté le 28-07-2007 à 13:09:50  profilanswer
et non, c'est meme le contraire trés peu de carte mere ont une carte grapique intégré,
pour cette carte mere il te faut une carte graphique PCI express
n°5680884
samuel-35
Posté le 28-07-2007 à 13:26:11  profilanswer
Apparemment, d'après mes recherches, voilà ce qui a été dit :
- Ma carte-mère n'a pas de carte graphique Nvidia intégrée mais seulement un chipset Nvidia intégré (Single Video Card et Dual Video Card)
Si quelqu'un comprend la différence ???
Et ce serait donc pour çà que je ne peux pas brancher d'écran VGA
- La carte graphique que j'ai acheté est en AGP et ma carte-mère étant récente ne prends pas en charge l'AGP
- Il faut que je rachète une carte graphique en PCI-EXPRESS
- Nvidia absolument ou autre marque ???
Quelqu'un peut-il confirmer TOUT çà  ?
Ou apporter des précisions ?
Merci beaucoup
n°5680900
redbull911​1
Posté le 28-07-2007 à 13:32:25  profilanswer
ta carte mere peut avoir deux carte graphique couplées
mais elle ne possede pas de carte graphique intégré
oui il faut que tu rachete une carte graphique pciexpress
nvidia est un constructeur pas une marque et vu que tu avais une carte graphique intégré prends la moins cher que tu trouveras genre une radeon X300se comme celle la
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] X300-SE-T/
GROS PROBLEME alim enermax infiniti 620WDémontage RAID 0 : gros problème
gros probléme alimentation , elles explosent ...Gros probleme 8800GTS
Gros probleme HELP PLEASE !!!Probleme Windows XP de gros Bug, Onglet, fenêtre, etc...
Vista n'accepte pas ma carte graphique ????Gros problème avec la carte graphique a priori
Gros probleme disque dur help megros probleme de freeze
Plus de sujets relatifs à : Gros problème
