5627 connectés
  Mémoire
  Probleme de barrette de ram
n°9740694
nemesis691​00
Posté le 18-02-2016 à 14:23:34  profilanswer
Je vous écris afin d'avoir une aide sur mon ordinateur, donc voila,
sur mon ordinateur je possède 4 GO  et je peux supporter 4 GO de plus, du coup j'ai fais un scan sur Crucial pour m'indiquer quel type de barrette je doit prendre et la j'ai un probleme.
en faisant le scan de mon pc celui-ci m'indique quel type de barrette je doit prendre et il m'as indiquer 2 type de barrette une DDR2 et DDR3 j'ai déjà 2 DDR3 de 2 GO x 2
et la je me heurte sur un probleme voici l'image:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/07/1455800921-capture.jpg
cette partie du message me fait un peur :
DDR3 and DDR2 modules can not be utilized at the same time. Each memory type is supported seperately.
en faisant la traduction voila ce que sa me donne :
Les modules DDR3 et DDR2 ne peuvent pas être utilisés en même temps. Chaque type de mémoire est pris en charge séparément.
J'ai peur de comprendre ce que sa veut dire, en gros sa me dis qu'il m'est impossible d'utiliser la DDR2 et DDR3 en même temps ?
puisque dans la carte mère j'ai 4 slots de barrette
mais 2 sont différents
en gros j'ai 2 slots pour la DDR3 et les deux autres slots c'est pour la DDR2, du coup les 4 slots sont differente.
ma carte mère c'est une :
ASRock N68C-S UCC
du coup je voulais votre aide concernant ceci :/
je vous souhaite de passer une agréable journée et désolé pour le dérangement :/
n°9740997
nemesis691​00
Posté le 18-02-2016 à 20:48:03  profilanswer
Personne ?
n°9741015
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-02-2016 à 21:11:00  profilanswer
En effet
Pas de DDR3 et DDR2 en même temps.
n°9741020
nemesis691​00
Posté le 18-02-2016 à 21:15:31  profilanswer
artouillassse a écrit :
En effet
Je te remercie pour ta réponse.
Du coup si je ne peux pas mettre du DDR2 et DDR3 en meme temps, est ce que je peux mettre ceci :
http://www.crucial.fr/ProductDispl [...] reId=10154
sa me donne 4 GO par barrette comme ça j'en prends 2 sa me fera 8 GO.
Et merci encore.
n°9741027
artouillas​sse
Posté le 18-02-2016 à 21:23:18  profilanswer
Vu le peu de barettes 4Go compatibles sur la QVL Asrock perso je partirais plutôt sur un kit 4x2Go pour faire 8.
n°9741055
nemesis691​00
Posté le 18-02-2016 à 21:50:18  profilanswer
Le soucis c'est que j'ai 4 slots j'ai 2 slots qui sont identiques et les 2 derniers slots ne sont pas identiques au 2 premiers slots
du coup je voulais savoir comment je peux procéder a ça :/
n°9741091
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 18-02-2016 à 22:40:53  profilanswer
Dual Channel DDR3/DDR2 memory technology*
- 2 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 1600/1333/1066/800 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 8GB**
- 2 x DDR2 DIMM slots
- Supports DDR2 1066***/800/667/533 non-ECC, un-buffered memory
Change tout et prend 1 barrette ddr3 @ 1600 de 8go.
Le dual ne sert a rien...
n°9741121
gea2402
Posté le 18-02-2016 à 23:34:56  profilanswer
La qvl est ancienne et non mise à jour.
Max 8Go en 2 slots, soit 2 * 4Go de ddr3.
Tu regardes avec cpu-z les caractéristiques de tes ram actuelles (fréquence, tension et cas) et tu prends les mêmes en 2 * 4Go.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9741122
Ralph Laur​en
Posté le 18-02-2016 à 23:41:23  profilanswer
Y'a que deux emplacements pour chaque génération de RAM.
n°9741132
nemesis691​00
Posté le 18-02-2016 à 23:51:00  profilanswer
Je vous remercie pour vos réponses.
Du coup vous pouvez me conseiller pour les barrette de ram, parce que j y connais rien du tout :/
voici ma config :
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/07/1455835507-capture1.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/07/1455835507-capture2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/07/1455835507-capture3.jpg
Je tiens a préciser que j'utilise cet ordinateur uniquement pour de la bureautique tout, du coup je voulais augmenter la ram parce que parce que la mémoire physique est trop élevée rien qu'au démarrage sa tourne au alentours de 60% a 80% en ouvrant une seule page :/
du coup je voulais votre aide pour me conseiller au niveau de la ram s'ils vous plait :/.
en faisant un scan avec le site de Crucial, voici ce qu'il me propose :
http://www.crucial.fr/fra/fr/scanview/1C5C778331D926C3
Pour le moment je n'ai pas encore les moyens pour acheter un nouveau ordinateur :/
en attendant j'utilise mon ancien pc :/
Je m'excuse de vous déranger avec ça :/
Message édité par nemesis69100 le 18-02-2016 à 23:55:05
n°9741295
gea2402
Posté le 19-02-2016 à 10:17:32  profilanswer
flûte, en voulant éditer, j'ai effacé mon message d'hier [:kluruit]
je disais "tu as actuellement de la ddr2 pc6400 @800mhz que tu fais tourner @533mhz.
Tu prends n'importe quel kit de 2 * 4G0 de ddr3 en pc3 12800 @1600mhz, 1,5v et cas 8, 9 ou 10.
Pas besoin de ram de compet."
et n'hésites pas à revenir nous déranger..."
 [:malik68:2]
Edit: tu peux les acheter en occasion si tu veux
 [:meriadeck:2]
Message édité par gea2402 le 19-02-2016 à 10:20:13
  Mémoire
Problème reconnaissant barrette corsair 32 giga et pc alienwareProblème - Non détection de ma barrette de mémoire (RAM)
Problème carte mère/barrette de RAMBarrette RAM Msi problème
problème après ajout de nouvelle barrette de ramProblème ajout barrette Ram
probleme nouvelle barrette RAMProblême de barrette ram 1333 MHZ au lieu de 2400 MHZ
problème sortie de veille et barrette mémoire Windows 7
Plus de sujets relatifs à : Probleme de barrette de ram
