2409 connectés
  Mémoire
  est-ce un problème de barrette de mémoire ??
n°8117424
flo1019
Posté le 13-11-2011 à 21:11:00  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens de formater un pc avec un XP à cause de nombreux dysfonctionnements et j'ai eu des problèmes dès l'installation.
Je précise que c'est un cd d'origine !
Voici les différents problèmes
1) wmpshell.dell manquant lors de la 1° installation
2) STOP : C0000221 unknown Hard Error \systmeRoot\System32\ntdll.dll lors de la 2° installation
3) Le programme d'installation ne peut pas copier rdpclip.exe... lors de la 3° installation
J'ai continuer l'installation. Des mises à jour se sont installées, puis :
C000021a {Erreur systeme irrecuperable} Le processus syteme de windows logon Proces s'est terminé de façon inattendue avec l'état 0xC0000006 (0x00000000 0x00000000)
Bon j'ai soupçonné un problème de barrette.
j'ai lancé memtest86 et après 3h15 et 7 pass toujours 0 erreurs pour 1Go...
Avez-vous une idée ??
Merci à tous !
n°8117427
ecko-mecko
Posté le 13-11-2011 à 21:14:07  profilanswer
Une fois j'ai eu ce genre de soucis sur un CD original d'xp pro aussi. Ca venait apparement du CD (surement micro rayures ), Puisque avec un autre CD plus aucun soucis..
n°8117444
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 13-11-2011 à 21:39:39  profilanswer
Salut
Memtest ne fait pas tout, il m'est arrivé qu'il ne trouve pas d'erreur alors que ça venait bien de la ram (ou du contrôleur de celle ci que sais-je ?) et en enlevant des barrettes ça s'est arrêté de planter.
Message édité par Lt Ripley le 13-11-2011 à 21:45:58
n°8118154
Bob74
Posté le 14-11-2011 à 17:13:04  profilanswer
Lt Ripley a écrit :
Salut
Exact.
Memtest ne trouve parfois aucun erreur et pourtant les mémoires posent problèmes.
Essaye avec 1 DDR, puis l'autre. Si l'installation se fait correctement avec une des deux mémoires c'est que l'autre est HS.
Celà arrive assez souvent.
Message édité par Bob74 le 14-11-2011 à 17:13:32
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°8118454
flo1019
Posté le 14-11-2011 à 20:09:02  profilanswer
OK,
bien merci à vous.
Je vais essayer ça alors !
Zut je pensais que memtest était la solution miracle :(
  Mémoire
Problème barrette de mémoireproblème étrange barrette mémoire ou carte mère
probleme barette mémoireprobleme avec un barrette memoire a l'aide
probleme barrette memoire ?Problème de barrette mémoire
Problème de barrette mémoireProblème de barrette mémoire et carte graphique..
Problème lors de l'ajout d'une barrette mémoireProblème de plantage avec nouvelle barrette mémoire
Plus de sujets relatifs à : est-ce un problème de barrette de mémoire ??
