7098 connectés
  XP ne se lance plus et le pc reboot non-stop !!!! HELP
n°4227565
Askolein
Posté le 27-07-2005 à 08:22:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà j'expose mon sérieux problème :
Après avoir modifié CS en maitre ou esclave pour mes HDD ainsi que mes lecteurs/graveur DVD mon pc indiquait "Primary master fail" donc j'ai essayé toutes les possibilités de branchement mais sans succès "Primary slave fail" ou "Primary master fail" encore et toujours... Donc je me suis finalement résigné à tout remettre comme à l'état initial c'est à dire en CS (= automatique)mais PATATRAC !!!! l'ordi me demande sous quel mode je veut le lancer (mode sans échec / sans echec avec prise en charge du réseau / invite de commande sans échec / dernière bonne configuration / windows normal) et là seul le mode sans echec fonctionne correctement sinon pour les autres (sauf invite de commande...) la page avec écrit Windows XP s'affiche, la barre de chargement défile pendant 5 secondes puis l'ordi reboot !!!!!!  :??:     :(     :(      :(
Ce que je sais :
-La carte mère fonctionne bien (1 bip au démmarrage)
-Les HDD fonctionnent bien (testés dans un rack)
Ce que j'ai essayé :
-Modifier le HDD de boot dans BIOS                               sans succès
-Faire une restauration sous mode sans échec                     sans succès
-Faire une réparation de Windows XP                              sans succès car il me demande un numéro de session (connait pas j'ai tenté 1 et ca a fonctionné) puis un mot de passe de l'administrateur (connait pas j'ai tenté admin / administrator / admisnistrateur / 1234 / 123456)
Je n'ai pas voulu faire un formatage puis une réinstallation complète de XP car il y a sur le pc un logiciel de compta bien particulier (RSI) et si je peux évité ça je le ferai !!! (mais si je n'ai pas le choix tampis)
QUE DOIS-JE FAIRE?????????? AVEZ-VOUS UNE SOLUTION????????????
Merci de votre aide
n°4227571
webblaster
Posté le 27-07-2005 à 08:31:57  profilanswer
Bonjour, tu as déjà fais une recherche sur le forum pour voir s'il y avait un topic la dessus ? Parce qu'il me semble avoir vu beaucoup de problèmes de reboot lors du démarrage.
Quand tu es en mode sans échec tu as déjà regardé si dr watson ou si dans le journal système il n'y a pas eu d'alerte ?
n°4228175
Askolein
Posté le 27-07-2005 à 12:34:27  profilanswer
Nan c'est vrai j'admet avoir eu la flemme de faire une recherche avant de poster .... :S
Quand je suis en mode sans échec, où peut-on trouver docteur watson ou le journal systeme ???
Merci à toi webblaster
edit: c'est bon j'ai trouvé Dr Watson il est dans "information système" puis "option" mais ca na rien changé !!! :(
Message édité par Askolein le 27-07-2005 à 13:42:40
n°4228217
Askolein
Posté le 27-07-2005 à 12:49:26  profilanswer
Je suis désolé webblaster mais je n'ai pas trouvé de topic ressemblant. Soit c'est pq l'ordinateur est vieux, soit c'est parce qu'il y a deux OS, soit c'est l'écran, soit le mode sans échec ne marche pas ..... mais jamais un seul changement de dd n'a provoqué un tel effet !!!
Je te demande de l'aide ainsi qu'à ton équipe de choc HFR ;)
Mon futur PCmais help me pleaseReboot au du demarrage de windows (sector boot du dd defectectueux ?)
Comment connaître la puissance de son alimentation?? helpProblème de disque insoluble et reboot violent
Probleme de freeze avec un jeu.. cause probable carte graphique HelpReboot sauvage et probleme irrégulier
[HELP] Apres reinstall de mon XP plus rien sur mon DD de sauvegarde ??HELP : Composant détaché! Leadtek 6600 GT AGP
Problème => reboot intempestifreboot dus a l'alim?
Plus de sujets relatifs à : XP ne se lance plus et le pc reboot non-stop !!!! HELP
