3030 connectés
  VPU recover toujours pas de solution
n°4074930
dom268
Posté le 15-05-2005 à 13:06:40  profilanswer
je suis sur ce forum depuis bientôt 5 mois, j'ai vu un grand nombre de topics dans lesquels le problème VPU Recover est abordé mais aucun n'a donné de solution. J'ai ce problème depuis que j'ai installé mon nouveau matériel, essentiellement quand je joue. il se produit aléatoirement, parfois rien pendant une semaine, d'autres fois impossible de jouer. Mon proc chauffe normalement et ma carte graphique aussi, je peux mettre les doigts sur le dissipateur sans me brûler et sur la carte graphique aussi.
ma config :
Asus P5GD1 socket 775
intel P4915 3ghz
Twin corsair 2x512
Sapphire X600 pro 256mo PCIE
Maxtor 80 go
alim 580W
pas d'overclock
XP pro SP1
Ce serait très gentil aux personnes qui ont définitivement réglé le problème VPU Recover de bien vouloir m'indiquer leur solutions. Merci d'avance.
Dom
n°4075285
DocteurTut​Tut
Posté le 15-05-2005 à 16:29:04  profilanswer
dom268 a écrit :
ma config :
intel P4915 3ghz
Twin corsair 2x512
Maxtor 80 go
alim 580W
pas d'overclock
XP pro SP1
Dom
comme beaucoups d'entre vous j'ai eu ce pb du VPU recover apres une uprgrade sur la config suivante :
Config d'origine : Sempron 2200, CM Asrock K7S8X R3.0, VGA Asus Radeon 9550, 2*256 MO DDR400 PQI (generique), alim 350W (eden), HDD exelstor 80Go (Type IBM).
Dimanche dernier j'ai voulu changer la mobo et le cpu pour un P4 2,8Ghz (fsb533 pas d'HT) et une Asrock P4VT8+.
J'ai reinstallé toute la machine (la restauration aurait aussi bien fonctionné mais je voulais faire du menage). j'etais super content tou marchait super ^^... sauf au bout de quelques jours ou ca c mis a faire le fatal "VPU Recovery... etc...) sur Cubis. http://www.zylomgames.com/servlet/ [...] &l=8&s=211  (he vi c'est pas forcement les gros jeux qui plantent...)
J'ai tout essayé comme dans le forum (driver, bios, alim....) et il s'avere que c'est en changeant les memoires pour une MDT 512 DDR400 CL 2.5 tout marche nickel... (cubis plantait invariablement et  tourne desormais impecable)
J'ai emmené mes deux barettes PQI à mon atelier (un garage à PC)pour les tester sur une asus p4v8x-x et pas une erreur sur 42 passes... ces barettes sont en CL 3 et j'en viends a penser que la cause de mes soucis est là...
Je vais commander la semaine prochaine des barrettes kingston CL3 et je vous tiendrais au courrant.
Je ne suis pas en mesure d'affirmer que cela marchera chez vous ni que la seulle cause est là (ca depend de la MOBO je pense puisque ca marchait bien avant avec la meme CG et la DDR CL3) mais si j'ai pu faire avancer le smilblick...
A la semaine prochaine...
n°4076734
dom268
Posté le 16-05-2005 à 11:04:02  profilanswer
Merci beaucoup de ta réponse Docteur Tutut, enfin quelqu'un qui donne une solution. Je vais essayer de tester d'autres barrettes Mémoire et je donnerai le résultat.
Dom
n°4305695
dom268
Posté le 03-09-2005 à 10:06:54  profilanswer
bonjour,
Il semble bien que ce soit les barettes mémoire, c'est pourtant des Corsair 3200,cas 2,5, twin 2x512.
Un test sandra me dit que la largeur de bande utilisée est trop restreinte et que le proc est en manque.
Dom
LA SOLUTION pour le pb d'alimentation des GF FX 5900Combat Intel vs Amd une solution Par ECS
Icy Box IB-250UE + HDD 2,5' est-ce une bonne solution?Probleme ATI Mobility Radeon 9700 : VPU Recover
problème VPU RecoverMac address are invalid in both APC and DMI !! solution rare ! SOS !!!
artefac avec 9800 pro, aucune solution trouvéAide sur Solution d'alimentation externe pour Portable (type batterie)
Plus de sujets relatifs à : VPU recover toujours pas de solution
