2142 connectés
  Ventirad de noctua nh-u12p se2 dans boitier?
n°7604436
maranix
Posté le 10-10-2010 à 11:12:42  profilanswer
Je voudrais savoir s'il était possible de fixer un des ventirads sur la face intérieur de mon PC?
merci d'avance pour vos réponses.
n°7604592
lauleg
Posté le 10-10-2010 à 13:51:19  profilanswer
Euh, je comprend pas trop la... Tu veux fixer un ventirad CPU sur le panneau latéral de ton boitier ?  :heink:
Message édité par lauleg le 10-10-2010 à 13:51:38
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7604607
zonka
x58 forever!
Posté le 10-10-2010 à 14:07:43  profilanswer
je crois qu'il veut utiliser un des ventilos du ventirad comme ventilo de boitier :p
n°7604698
gea2402
Posté le 10-10-2010 à 15:11:25  profilanswer
oui, aucun problème pour utiliser 1 des 2 ventilos du ventirad en ventilo de boitier
les 2 ventilos en pull-push ne sont pas indispensable
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7604771
maranix
Posté le 10-10-2010 à 15:59:41  profilanswer
Merci pour vos réponses. En effet j'aurais souhaité mettre un des 2 ventilos sur le coté de mon boitier. Mais ce qu'il y a c'est que je n'ai pas les vis pour l'attacher.
Du coup je me demande si je ne devrais pas essayer de mettre le gros ventilo qui est en haut de mon boitier (nb: c'est le HAF 922) pour le mettre sur le coté.
Parce que en réalité je voudrais ré-agencer la circulation de l'air dans ma tour, j'ai l'impression qu'elle n'est pas géniale.
Actuellement mon dissipateur est tourné de fait que ses deux ventilos sont tournés vers le haut et vers le bas. Pour l'instant je crois que celui du bas expulse l'air et celui du haut aussi. Donc pour celui du haut c'est bien mais je pense que je devrais changer celui du bas pour qu'il aspire plutôt. Parce que en dessous il y a la CG et j'ai peur de la surchauffe s'il y a de l'air chaud qui souffle dessus.
Mais en même temps si le ventilo du bas aspire l'air, est-ce qu'il ne va pas aspirer l'air chaud la CG?
C'est pourquoi, vous allez me dire ce que vous en pensez, j'envisageais de supprimer le ventilo du bas du dissipateur, garder celui du haut qui souffle vers le haut et enlever le gros ventilo du haut du boitier pour le mettre sur le coté (par contre je ne sais pas dans quel sens!).
Qu'en pensez-vous?
n°7604799
Neiyro
Posté le 10-10-2010 à 16:13:04  profilanswer
Ne fais pas ça, tu vas déranger sérieusement le flux d'air de ton boitier.
n°7604860
maranix
Posté le 10-10-2010 à 16:46:44  profilanswer
Que dois-je faire alors?
n°7605016
lauleg
Posté le 10-10-2010 à 18:02:32  profilanswer
Nous dire de quoi est composé ta config... boitier, carte mère, processeur, etc... en fonction de ça, nous saurons te conseiller pour optimiser ton flux d'air.
n°7605073
maranix
Posté le 10-10-2010 à 18:31:07  profilanswer
Voici qq clichés de ma config:
http://img231.imageshack.us/img231/329/dsc01090sz.th.jpg
http://s2.noelshack.com/uploads/images/6631531940484_dsc01089.jpg
http://s2.noelshack.com/uploads/images/4562536310739_dsc01093.jpg
n°7605079
Neiyro
Posté le 10-10-2010 à 18:32:22  profilanswer
Je demande un resize !!! §§§ [:hellypse]
n°7605081
Neiyro
Posté le 10-10-2010 à 18:33:09  profilanswer
Je trouve que ton rad est mal placé, tu devrais le mettre en parallèle avec le ventilo d'extraction arrière.
n°7605093
lauleg
Posté le 10-10-2010 à 18:47:03  profilanswer
(Pitié, édit ton message pour mettre des photos redimensionnées !)
Je le tournerai également de 90° de façon a avoir les 2 ventilos CPU en position verticale.
Et éventuellement, je mettrai un ventilo entre l'alim et le rack HDD afin d'amener de l'air frais à la carte graphique
n°7605172
zonka
x58 forever!
Posté le 10-10-2010 à 19:49:25  profilanswer
+1 pour le rad, classiquement il pulse l'air de l'avant vers l'arriere du boitier....
n°7605199
maranix
Posté le 10-10-2010 à 20:02:49  profilanswer
OK merci pour les conseils! Donc j'aurais juste besoin de tourner mon ventirad?
n°7605205
zonka
x58 forever!
Posté le 10-10-2010 à 20:05:34  profilanswer
clairement oui!!, là tu aspires de l'air chaud de/vers la carte graphique, c'est peu judicieux  :)
n°7605220
lauleg
Posté le 10-10-2010 à 20:13:47  profilanswer
http://lh3.ggpht.com/_85hOyL7oSUs/SXGwM1daRBI/AAAAAAAAILE/b2sd12sCVag/P1000011_thumb.jpg
En plus, avec ce montage, tu ventiles également les mémoires  :ange:
Bon ok, si tu regardes ce qui est indiqué sur le site Noctua, tu vas trouvé les deux montages
http://www.noctua.at/images/faqs/nh_u12p_airflow_options.jpg
Message édité par lauleg le 10-10-2010 à 20:18:40
n°7605252
maranix
Posté le 10-10-2010 à 20:43:36  profilanswer
OK merci pour vos réponses!!
Par contre, est-ce que j'active le ventilo qui est en haut de mon boitier?
n°7605264
zonka
x58 forever!
Posté le 10-10-2010 à 20:52:54  profilanswer
oui, pas de probleme.
Problème de masse du boitieroverclocking i5 760 + noctua NH-N14
Noctua NH-U9B SE2 90 ou 120 mm ?Help, boitier RAID5 ou NAS
Boitier mini tour ATX boitier grand et design a moins de 200€
conseil config HTPC boitier silverstone GD04[RESOLU] Boitier pour disque dur 1,8" d'ipod?
--Ventirad pour 9500gt--
Plus de sujets relatifs à : Ventirad de noctua nh-u12p se2 dans boitier?
