3508 connectés
  Ventilo qui tourne trop vite = danger?
n°3379510
StarHunter
Posté le 31-07-2004 à 16:44:23  profilanswer
Est que si le ventilo se met a tourner trop vite cela peut nuir au bon fonctionnemetn du PC? Le PC serait il capable de se couper par securite si il detecte une surchauffe du PC? Car mon ventilo passe parfois de 2300 a 3700 tours par minutes et je me demande si c'est pas ca la cause de mes plantages intempestifs: /
n°3379536
jean pierr​e
Posté le 31-07-2004 à 17:04:00  profilanswer
voirs les variations de tension, par la meme occase donne un peu la config (alim marque et puissance)
n°3379613
StarHunter
Posté le 31-07-2004 à 17:48:42  profilanswer
Shuttle Sn45G
Alim 200 Watts
Proc 2800+ @ 2088 Mhz (pas o/c quoi)
L'alim j'ai trouve ca faible mais un pote a moi m'a dit que c'etait normal une 200 W pour un shuttle O_o
n°3379649
ginie
Posté le 31-07-2004 à 18:08:17  profilanswer
ben c'est normal que la vitesse du ventilo varie
n°3379652
StarHunter
Posté le 31-07-2004 à 18:10:05  profilanswer
Oui mais qu'elle augmente de 1500 tours/minutes en quelques secondes je trouve pas ca vraiment normal :/ Par contre j'ai plus les voltages au moment ou mon Pc a plante le log de MBM5 a efface les anciennes entrees, je les notes sans fautes au prochain plantage (en esperant que ca n'arrivera pas ~~)
n°3379657
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 31-07-2004 à 18:13:31  profilanswer
Suffit qu'au rafraichissement des mesures de la sonde, la température ait dépassé un "certain seuil" et le ventilateur passerait en vitesse supérieure subite  ;)
n°3379737
StarHunter
Posté le 31-07-2004 à 18:54:28  profilanswer
Bon j'ai teste sur NFS Underground, le ventilo fait du 2900 rpm de moyenen avec des pointes a 3700 rpm, les variations de tensions sont minimes, apparemment le fait que je plante vient seulement du jeu sur lequelle ca me le fait a chaque fois : Warcraft3. J'ai deja verifie pas mal de truc pourtant: temperature jamais >61 °C, apparemment le ventilo et les variations de tension sont pas en cause, j'ai deja touche pas mal de truc a la carte 3D (filtre anisotropique par exemple) et je vois pas d'ou ca peut venir quoi :/
Besoin de conseil pour l'achat d'un ventilomon K6 2 350 tourne a 337 ?!!!
processeur qui tourne a 100% ca chauffe !PC pas démarré si ventilo fixé ?!?
Place du ventilo arriere en extractionPC démarre plus suite a la mise en place d'un autre ventilo de proc...
Ventilo 120x120 ...Passer un ventilo de 12v à 5V
[L'été meurtrier..... ventilo sur les rotules ou sonde qui foire???]Du ventilo , du petit et du grand...
Plus de sujets relatifs à : Ventilo qui tourne trop vite = danger?
