4246 connectés
  probleme avec ma carte graphique
n°4229643
djspank
Posté le 27-07-2005 à 23:17:43  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Alors voila, comme le présente le titre de mon message, j'ai un problème avec ma carte graphique. Tout d'abord voila ma config :
Athlon 2600+
CM Asus A7v8x-x
1024DDR no name
CG Sapphire 9600XT 128Mo DDR
Donc je vous présente mon problème :
Je viens de reformatter mon disque dur de mon ordinateur et de tout réinstaller. Et Le problème survient quand je joue a Zoo Tycoon 2. Le jeu se bloque, et mon écran passe en 4 bit,800 par 600, et j'ai un message d'erreur indiquant le fait que le pilote d'affichage ati2dvag a eu un probleme et il me demande de redemarrer l'ordinateur. Une fois redemarrer tout refonctionne mais lorsque je rejoue ca recommence au bout de 10 minutes!
Je précise que cela ne c'est produit pour l'instant uniquement avec ce jeu.
J'ai donc fait des recherches, j'ai desinstaller les drivers catalyst (les derniers) avec le logiciel conseillé par ATI et réinstaller mais le problème se pose toujours.
J'ai continuer à chercher et j'ai lu sur un forum que cela pouvait venir de l'écriture décaler de Smartgart qu'il faudrait donc désactiver. Or elle est déja désactiver mais pire encore l'accéleration AGP n'est pas activée et j'ai beau l'activée en AGP 8x, quand je redémarre cela n'est pas pris en compte!
Je ne sais plus trop quoi faire c'est pourquoi je demande votre aide!
Merci de me répondre!
Guillaume
PS A noter que la température de ma carte graphique est de 41°
n°4230130
cgair
Posté le 28-07-2005 à 10:36:10  profilanswer
 Je pense que ton problème vient de l'installation des drivers. Je te conseille de faire ceci :
-Désinstalle tes drivers
-Installe les drivers qui sont sur le cd fourni avec ta carte graphique.
-Met les à jour, avec les dernier drivers, sur ATI.com (sans désinstaller les précédants)
Normalement, ton problème AGP x8, devrai être résolu. Après pour Zoo tycoon, je ne sais pas (je ne l'ai pas)
n°4230282
M@el
Posté le 28-07-2005 à 11:27:31  profilanswer
J’ai aussi qq chose du même genre, je m'explique :
J'ai changé ma Sapphire 9600 mi juin pour une Sapphire X800XT PE, j’étais sous 2000 et une fois le chargement de Windows a planté. Comme je n’avais pas formaté et que je devais passer à XP, j’ai donc formaté et installé XP fait les maj. et tout le tralala. Mais cela n’a pas changé grand-chose.  :(
J'ai parfois le chargement d'XP qui plante avec un écran noir juste avant d'afficher la liste des users. Je me suis ensuite rendu compte que, parfois là aussi, quand je faisais propriété d’affichage puis paramètre et "Avancé" pour avoir le control panel ATI j’avais là aussi un blocage (mais je peu bouger la souris) puis le PC reboote et j’ai un rapport d'erreur identique au tien avec cette histoire boucle infinie et de pb lié au drivers ou à la carte elle-même (STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER). Niveau jeu je n’ai que GuilWars, HL2 et Warcraft 3 tout passe bien sauf HL2 qui freeze / crash à répétition. Pas d’artefact sous ATI TOOL et je fait un carton à 3D Mark 2005 sans pb.
J'arrive facilement à provoquer ce plantage en faisant "Avancé" puis "Annuler" puis "Avancé" puis "Annuler"... en general ça plante avant d'avoir pu le faire une dizaine de fois. Je sais que ce n'est pas courrant comme manip mais ça permet de voir si le pb est toujours présent.  :fou:
J’ai tout tenté ou presque : maj de drivers chipset, toutes les version des Catalyst de la 5.4 à la 5.7, désactivé le fast Write, passer en AGP 8X, virer ATI Refresh Fix, maj driver carte son et je ne pense pas que mon alim soit en cause (Antec 480 W).
J’ai contacté Sapphire qui baisse rapidement les bras après m’avoir proposé de mettre à jour mes drivers m’indiquant que je devrais ramener la carte pour échange. Mais voila ça fait un mois et demie que je l’ai et à mon avis je ne vais pas avoir d’échange sur stock mais un beau passage en SAV chez Sapphire qui m’échangera surement la carte mais je vais rester comme un con sans CG pendant un bon mois (et encore si ça se passe bien). Je suis encore en pour parler avec eux pour trouver une solution…mais il faut tout faire en anglais (eutech@sapphiretech.com)  :sarcastic:
Parallèlement à cela je constate une recrudescence de ce genre de pb depuis Juin et je viens de lire sur un forum qu’une mise à jour du Windows media connect pouvait être à l’origine du problème…
Bonne chance
Message édité par M@el le 28-07-2005 à 11:58:21
n°4232631
M@el
Posté le 29-07-2005 à 09:23:50  profilanswer
Pour ce qui est de Windows Media Connect, je l'ai viré et j'ai plus de mal à générer le bug.
C'est-à-dire Afficher les propriétes avancées d'affichage (celui avec les onglets ATI) de façon répétitives (« Avancé » => « Annuler »=> « Avancé » => « Annuler »…) fini par faire freezer Windows. Au lieu d'avoir un freeze + reboot j'ai juste le freeze... je ne sais pas si on peut parler de progrès.
j'atttends le retour mail de Sapphire...
Message édité par M@el le 29-07-2005 à 09:24:23
Probleme de freeze avec un jeu.. cause probable carte graphique HelpCarte graphique : Serieux problème...
Problème d'affichage à froid (disque dur ou carte graphique)Problème carte graphique
probleme carte graphique 6800 ultra AGP8Xprobleme de carte graphique !!
Probleme carte graphique 6800Problème de compatibilité Carte graphique <-> Carte mère ??!!
problème d'alimentation de la carte graphiqueProblème avec Carte graphique
Plus de sujets relatifs à : probleme avec ma carte graphique
