3424 connectés
  Problème rpm ventirad sur Asus M5A97 R2.0
n°9907864
hickx
Posté le 09-08-2016 à 08:05:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Après de nombreuses recherches sur le forum et de nombreux essais sur mon pc, je me tourne vers vous.
Certains diront que je n'ai pas posté au bon endroit mais je pense que mon soucis doit venir de la carte mère d'après mes essais.
Ma config':
Boitier Zalman z5
carte mère Asus M5a97 r2.0
alimentation Ldlc 650w
processeur Fx8350
ventilateur cpu - zalman CNPS9900MAX
8 go de memoire Gskill ripjawsddr3-1600 pc3-12800
1 disque dur ssd + 2 disque dur sata
4 ventilateur boitier 120mm
carte graphique gigabyte radeon R9 270x
Mon souci: impossible de faire varier la vitesse du ventilateur du processeur depuis le bios ou par software (AI suite 2 par exemple) - il est bloqué à 1500rpm.
Mon histoire: j'ai changé mon processeur récemment (un fx4300), par un fx8350 et je rencontre depuis ce problème. Après remontage, j'ai redémarrer sans soucis le pc et une fois sur l'Os quelques minutes puis: écran bleu. Redémarrage et remise du bios sur paramètres par défaut (et oui, j'avais pas pensé). Depuis plus aucun écran bleu.
je précise que le processeur a une température au repos de 39° et 46° en charge actuellement.
Mes essais depuis, dans l'ordre:
paramétrage bios par défaut
activation Qfan - mode manuel
activation cool'n'quiet
Flaschage du bios de la version 2601 à 2603.
re-activation Qfan - mode manuel
re-activation cool'n'quiet
contrôle par soft' inefficace
dans le but de voir si cela ne provenait pas du ventilateur (fil abîmé lors du remontage par exemple), j'ai fait un essai en le branchant sur une sortie fan de la CG. Constatations: les rpm varies par bios CM et soft' donc le souci ne semble pas venir du ventilo'. les 4 broches sont bien présentes sur la CM.
Des idées?
Merci à vous.
Problème affichage logiciels multi-panneauxLe problème vient-il de mon alim ?
Quel Carte Mere et Ventirad me conseillez vous ?Probleme disque dur et clé USB
Problème après remplacement carte graphiqueProblème fps bloqué a 30 sur une gtx770m
Problème USB 3[Résolu]Problème Flickering
Probleme avec boîtier corsair carbide spec alphaProbleme performance 1070
Plus de sujets relatifs à : Problème rpm ventirad sur Asus M5A97 R2.0
