5000 connectés
  [Résolu] Problème ventirad
n°9543898
Amenodes
Posté le 02-07-2015 à 21:58:26  profilanswer
Bonsoir,
j'ai récupéré il y a peu un boitier avec alim, le tout en très bon état et pratiquement pas utilisés, pour info ce modèle:
http://support.hp.com/fr-fr/produc [...] oduct-info
J'ai donc pris le boitier et acheté un petit lot mobo et CPU:
A4 6400K et mobo MSI:
http://fr.msi.com/product/mb/A88XM [...] o-overview
J'ai installé le tout sans le moindre souci  en y ajoutant une barrette Kingston HyperX Genesis 4 Go DDR3 1600 MHz que j'avais sous le coude,
J'ai installé (je l'utilisais alors en machine virtuelle) Windows 10 sur un petit SSD bref tout super sauf que le ventilo du ventirad fait un boucan d'enfer:une vraie turbine et que je ne peux ralentir ni via le BIOS ni via l'utilitaire MSI ce qui me gêne c'est que après quelques recherches il semble que ce ventirad d'origine soit plutôt silencieux.
Le petit ventilo du boitier ne faisait pas le moindre bruit avec son I Core 3 d'origine.
La question que je me pose ( les températures sont normales vue la chaleur entre 32 voire 50 en charge) c'est est-ce que ça peut-être un problème matos (je ne vois pas lequel ) ou alors de changer de ventirad si oui quel conseil pour un ventirad sympa et pas cher pour une petite config AMD dans ce boitier HP?
Message édité par Amenodes le 03-07-2015 à 13:02:20
n°9543981
hephaistos​670
Posté le 02-07-2015 à 23:22:37  profilanswer
Un ventirad d'origine silencieux? c'est de l'ironie hein? :D
Pour 20€ tu peux commencer par ça : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70598.html
C'est du milieu de gamme de petite taille ça devrait passer (vérifie quand même avant la place dont tu disposes.
n°9544155
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 03-07-2015 à 08:58:18  profilanswer
+1 avec mvdd
n°9544199
Amenodes
Posté le 03-07-2015 à 10:10:35  profilanswer
Nan je blaguais pas j'ai eu des ventirads d'origine relativement silencieux même sur du AMD  Athlon, Phenom IIx6 et mon FX 850 actuel sur lequel j'ai justement un  TX3 avec un ventilo supplémentaire et je le trouve très bien mais c'est la première fois que j'entends un tel bruit de turbine avec un ventirad
Je me soucie plus de ne pouvoir en diminuer la vitesse via le BIOS ou l'utilitaire MSI comme je pouvais le faire avec un autre pc que je m'étais monté.
Bon, je vais changer le ventirad... ;)
n°9544871
hephaistos​670
Posté le 03-07-2015 à 22:00:09  profilanswer
Sur les plus petites cartes les utilitaires sont pas toujours pris en charge c'est dommage en effet.
n°9544879
Amenodes
Posté le 03-07-2015 à 22:08:13  profilanswer
Nan mais c'est surtout que j'ai fini de monter la tour à 2H du mat et que j'avais branché   le ventilo system sur la prise fan 2 alors c'est sur que branché sur le 1 ça mouline moins et que je peux utiliser l'utilitaire MSI même sur le boitier HP - qui il est vrai est pas génial question cooling et ou on peut rien rajouter- j'ai changé aussi le seul ventilo -arrière -du boitier par un petit Noctua que j'avais dans un tiroir bref tout ça l'un dans l'autre malgré la chaleur ça tourne et presque en silence...
Enfin ça me permet d'avoir une petite config pour 95 € alors dans le pire des cas ça valait même le coup si j'avais dû racheter un ventirad.
Merci  ;)
problème ventirad stock fm2+Problème de ventirad...?
Problème RAM et ventiradproblème de ventirad
probleme ventirad/processeurProblème fixation ventirad
Problème : Cherche un adaptateur pour ventirad cooler masterGros Problème après avoir changer ventirad
Problème: Le pc ne démarre plus ( ventirad tourne 1 seconde )Pc recu, ventirad probléme
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème ventirad
