3984 connectés
  Ventilo sur chargeur secteur, Volt et Ampère ?
n°7447104
yanhoupa
Posté le 20-05-2010 à 16:37:23  profilanswer
Bonjour,  :hello:
Je souhaite relier un ventilo classique de 120mm sur un adaptateur secteur pour refroidir ma freebox qui plante quand il fait trop chaud.
Pour le voltage, pas de pb, je connais les limites (entre 5 et 12V), mais l'ampérage ? y'a un max ou un min ?
J'ai plusieurs chargeurs secteurs que je n'utilise pas avec les caractéristiques suivantes :
- 5V et 2A
- 9V et 1A
- 8V et 1A
Pour faire le moins de bruit possible je mettrais bien le 5V, mais 2A c'est pas un peu bcp ? sinon le 8V avec 1A.
Merci d'avance :)
Ventes Matos PC / Apple
n°7447111
Math466
Posté le 20-05-2010 à 16:44:13  profilanswer
2A correspond au maximum délivrable par l'alimentation, le ventilateur ne consommera que ce dont il a besoin (entre 0,1 et ~0,5A pour un classique ventilateur de pc) (faut quand même que l'alim soit capable de fournir ce dont le ventilateur a besoin :pt1cable:)
Donc pas de problème, du moment que le ventilateur démarre à 5V (c'est pas le cas de tous) ;)
Message édité par Math466 le 20-05-2010 à 16:45:38
n°7447115
Posté le 20-05-2010 à 16:51:51  answer
Tu peut aussi alimenter ton ventilo avec un câble USB (genre câble d'une vieille souris), et le brancher sur le port USB de la Freebox HD.  ;)
Pas de soucis, au niveau alimentation, ça consomme presque rien un ventilo.
J'avais fait la même chose avec ma freebox HD (ventilo de 40x40mm et collier colson pour la fixation sur le coté droit) :
http://img408.imageshack.us/img408/2803/01010001qb4.jpg
Perso, je vais opter pour une solution plus luxueuse (enfin, moins moche), c'est à dire la posé sur un refroidisseur pour ordi portable :
http://www.materiel.net/live/102013.jpg
Message édité par Profil supprimé le 20-05-2010 à 17:05:32
n°7447146
yanhoupa
Posté le 20-05-2010 à 17:19:02  profilanswer
Merci, me voila rassuré :)
Pas mal ton idée mais comment décidé du voltage en usb ? car du 12V sur le ventilo en question, ca le rend un peu trop bruyant
Message édité par yanhoupa le 20-05-2010 à 17:19:23
n°7447148
Posté le 20-05-2010 à 17:23:11  answer
En USB, il s'agit d'une sortie 5V, suffisant pour faire tourner le ventilo, et pas trop pour que ce ne soit pas bruyant.  ;)
http://www.extremepc.fr/changer_cg_portable/images/schema_usb.jpg
En plus, tu aura l'avantage que le ventilo démarre automatiquement à l'allumage de la freebox HD...
Message édité par Profil supprimé le 20-05-2010 à 17:31:06
cherche ventilo proc silencieuxCM ne s'allume pas. ventilo tourne 1 seconde
Un petit défi à vous proposer ... un PC 100% passif (sans ventilo)Ventilo inactif - Surchauffe PC Portable
CG sans ventilo (passif only)...[Résolu] GTx 285 ventilo à fond écrans noir
[HELP] Ventilo monté en 5v tourne en permanance => nv pb1 connecteur, 2 ventilo
ventilo du processeur qui tourne toujours a fond.PC ne boot plus et DD en RAW.
Plus de sujets relatifs à : Ventilo sur chargeur secteur, Volt et Ampère ?
