3178 connectés
  impact base aimanté antenne wifi sur boitier ?
n°11210328
skystef2
Posté le 13-01-2023 à 10:08:49  profilanswer
J'ai une carte wifi avec une antenne externe qui ressemble à cela: https://fr.aliexpress.com/item/1005003664353030.html
L'antenne a une base aimanté et je trouve l'aimant très fort. Une fois sur le boitier du PC, il faut une certaine pression pour la décoller.  C'est bien dans l'absolu mais est-ce que cela peut endommager les composants à l'intérieur (ventilateurs proches, composants électroniques...) ? Evidement c'est à priori conçu pour mais je me méfie quand même un peu.
Si je ne met pas cette antenne, je trouve que le bluetooth marche moins bien. Mais si ça se trouve cette antenne ne sert à rien pour le bluetooth en fait  :D
Voici l'intérieur du PC pour vous donner une idée, le boitier est un pop silent de fractal.
https://i.ibb.co/mByND8w/tumblr-6e59d73cac8ff9152a31996da24e346f-b70b5717-1280.jpg
Merci d'avance pour vos réponses.
n°11210334
gallean
Posté le 13-01-2023 à 10:16:25  profilanswer
salut
un peu plus de détail sur la config serait le bienvenue ;)
la photo étant minuscule...sinon tu as des antennes wifi (car oui c'est une antenne wifi déporté, pas bluetooth) qui peuvent se mettre  directement en sortie. ou si ça peut te rassurer tente de foutre l'antenne sur ton bureau.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11210338
gima56
Posté le 13-01-2023 à 10:19:13  profilanswer
Salut quand même,
que dit le manuel à ce propos ? et sur le bluetooth ?
Je vois pas trop le problème que ça pourrait créer avec les ventilos, pour les autres, ça va surtout être les disque durs normalement qui sont sensibles aux champs magnétiques. Et normalement, faut vraiment les coller sur l'aimant pour que ça gêne, la cage de Faraday créée par le boitier doit suffire je pense.
n°11210350
skystef2
Posté le 13-01-2023 à 10:34:41  profilanswer
gallean a écrit :
salut
Intel Core i7 12700
CM Asus B660 PLUS D4
SSD Samsung 980 1TO
Ventirad Dark Rock 4
Boitier Fractal Pop Silent
Carte Wifi/BT GC-WB1733D-I de Gigabyte.
Alimentation BeQuiet 600W Semi modulaire
n°11210351
skystef2
Posté le 13-01-2023 à 10:35:53  profilanswer
gima56 a écrit :
Salut quand même,
Sur le manuel ils parlent d'antenne Wifi mais sur le même schéma les ports SMA-RP sont indiqués comme Wifi + Bluetooth Antenna connector. Ce n'est pas clair.
J'ai une souris Bluetooth qui marche moins bien sans l'antenne, j'imagine qu'elle doit jouer un rôle.
n°11210358
gallean
Posté le 13-01-2023 à 10:46:21  profilanswer
tu avais une antenne de fournie avec la carte
sinon tu peux prendre ce genre d'antenne : https://m.media-amazon.com/images/I/51PxP3LQ0VS._AC_SL1500_.jpg
trouvable sur amazon pour moins de 10 euros.
n°11210375
skystef2
Posté le 13-01-2023 à 11:00:55  profilanswer
sinon tu peux prendre ce genre d'antenne : https://m.media-amazon.com/images/I [...] L1500_.jpg
Oui, ils m'ont fourni cette antenne: https://www.linuxlookup.com/sites/d [...] k=sozpLGEr
Ce qui est étrange car c'est celle pour les modèles wifi 6 tant mieux.
Après elle fait bien le job, je peux aussi rallonger les câbles et la déporter. Car le câble est super court, à part le poser sur le boitier du PC ou par terre on peut rien faire d'autre.
n°11210382
gallean
Posté le 13-01-2023 à 11:15:07  profilanswer
Ou tu prends des antennes pouvant être visées, même portée, plus discrète ;)
n°11210434
gima56
Posté le 13-01-2023 à 12:06:53  profilanswer
C'est vraiment bluetooth ou c'est une souris type Logitech, qui est bluetooth mais avec un truc spécifique donc faut leurs capteurs spécifiques  ?
Et "souris marche moins bien", c'est à dire ? pour un périph posé à sûrement largement moins d'1 m de la carte, j'ai du mal à croire que ça joue autant.
Plus tu donnes d'infos, plus ce sera facile à diagnostiquer...
n°11210507
skystef2
Posté le 13-01-2023 à 14:15:07  profilanswer
Non c'est vraiment Bluetooth. La souris est utilisée un peu loin sur un second écran (pas à côté du principal, à 5M environ). Sans l'antenne, ça saccade. Avec, le mouvement est fluide.
Mais même à 1m de la carte, on sent qu'avec l'antenne le déplacement du pointeur est plus rapide.
La souris est basique, une souris Microsoft.
n°11210696
mrdoug
Posté le 13-01-2023 à 21:43:18  profilanswer
Aucun risque. Faut juste pas coller l'antenne sur un disque dur :o
n°11210808
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-01-2023 à 11:02:19  profilanswer
C'est drole on en a parlé sur un autre topic pas plus tard que l'autre jour.
Apparemment un champ magnétique type aimant posé sur un disque pouvait supprimer des données dans les années 90-2000 mais aujourd'hui ce serait plus compliqué.
Mais là, vu la distance à laquelle sont les disques dans le silent pop, y a pas trop de risque pour les données j'ai l'impression.
@skystef2 si tu flippes pour tes données, tu mets l'antenne au milieu, pas à l'avant du boitier, mais comme dit plus haut ce serait étonnant que le champ magnétique de l'aimant puisse effacer des données vue la distance.
En plus à priori t'as pas de disque dur mécanique, donc rien à craindre. :o
Rien pour le moment
n°11210818
mrdoug
Posté le 14-01-2023 à 11:21:51  profilanswer
Effectivement et apparemment il faudrait un aimant très puissant de type industriel pour que ça altère vraiment les données d'un disque dur.
n°11210821
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-01-2023 à 11:28:13  profilanswer
Même un électro-aimant à ce que j'ai vu sur divers sites spécialisés.
Mais j'aimerais bien essayer avec un disque récent et un aimant "passif" type haut parleur, de mémoire c'est assez puissant ce type d'aimant.
J'ai lu l'histoire d'un type qui a collé par mégarde un aimant sur un PC portable au niveau du disque dur (récent le disque il me semble), et il a flingué le disque.
J'imagine qu'il a attiré les têtes de lecture ce qui a endommagé physiquement les pistes.
Un logiciel de récup de données passé après coup n'arrivait même pas à lire tout le disque.
Rien pour le moment
n°11210833
kabyll
Posté le 14-01-2023 à 11:57:12  profilanswer
j'ai collé mes deux antennes wifi/bt aimantées sur mes boitiers, c'est là depuis 4 ans, rien à signaler
(ce sont les mm que la tienne d'ailleurs)
j'ose espérer que si ca pouvait poser un souci, les constructeurs n'auraient pas aimanté la base ;)
Message édité par kabyll le 14-01-2023 à 11:57:40
Boîtier avec rhéobus intégré[Conseil] - Boitier µATX - CM à plat.
Changement de boitier pour meilleur ventilationcherche boitier µ atx (remplacement d'un bitfenix Prodigy m orange)
Config à base de 13600k, questionsRemplacement de boitier
Quelle carte wifi sur port m2 d'un dell vostro 3250Recherche petit boitier pour ancienne config
[Boitier] [USB] MSI 100P AIRFLOW, normes usbCarte wifi
Plus de sujets relatifs à : impact base aimanté antenne wifi sur boitier ?
