5636 connectés
  choix d'un Tuner TV externe USB 2.0 ????
n°2937067
sportman
Posté le 11-01-2004 à 19:04:23  profilanswer
Bonjour tlm,
J'aimerais acquérir un Tuner TV externe de bonne qualité avec USB 2.0.
Je vois 3 modèles intéressants:
Adaptec VideOh! DVD Media Center USB 2.0 Edition
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019463.html
Hauppauge WinTV PVR USB 2
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019635.html
Pinnacle PCTV Deluxe Boîtier tuner TV externe USB 2.0
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016211.html
Les prix se tiennent assez et les caractéristiques aussi il me semble. Je voulais juste voir si quelqu'un pourrait m'en dire plus ou simplement me dire si un modèle sort du lot.
Mon PC est un Clévo D470W avec la config suivante:
P4 3.07 GHz
1 Go Ram
80 Go HDD
USB 2.0
Pour l'acquisition (enregistrement) d'une émission TV, est-ce que mon disque dur est assez performant, c'est un Toshiba MK8025GAS - 80 Go - 4200RPM -8 Mo
J'ai lu que ce serait mieux avec un 7200RPM? Il n'y a pas des pb d'enregistrement au bout de 30 mins ou 60 mins (image/son)?
Merci d'avance pour vos informations et bravo pour le magnifique et très utile forum.
Message édité par sportman le 11-01-2004 à 19:08:03
Sportman
n°3048496
slvn
Posté le 01-03-2004 à 22:07:37  profilanswer
je serais interesse, qu'as tu choisis au final??
n°3048516
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 01-03-2004 à 22:14:43  profilanswer
P4 3.07 GHz
1 Go Ram
80 Go HDD
USB 2.0
:heink:
Nan sérieux... Les Pinnacle ont mauvaise réputation sur ce forum et mon entourage... (mais ça concerne les cartes PCI)
Perso j'ai une Hauppauge PCI, elle fonctionne Nikel...
Maintenant en est il de même avec les tuners USB ???  :??:
n°3048524
slvn
Posté le 01-03-2004 à 22:16:45  profilanswer
il parait qu'en USB, il faut absolument du 2.0.
une petite question: est ce qeu si j'achette la carte aux US, je pourrais m'en servir en france??
n°3048535
starconsol​e
Posté le 01-03-2004 à 22:20:58  profilanswer
arf... kestion conne mais chiante...
La norme NTSC je crois ne permet pas ceci non...
Et puis le tuner TV est conçu sur les fréquences américaines !
Toutefois, vu les réglages k'il y a, c pitetre possible ! ;)
n°3048544
kzimir
Posté le 01-03-2004 à 22:28:06  profilanswer
Pour ce genre de tuner en USB2, y a-t-il une latence entre l'entrée et l'affichage ? Pour une émission de TV, ça peut être totalement transparent, mais pour une console, moins. Quelqu'un a déjà essayé une console sur ce genre de périphérique ,
n°3048562
azerty
Posté le 01-03-2004 à 22:38:27  profilanswer
g deja essaye, il y a une grosse latence, c est pas faisable.
g le boitier pinnacle deluxe usb2, je n en ai jamais vu tourner d autres.
la capture ne pose aucun probleme, vu que c'est un flux mpeg2 qui arrive par l'usb2 sur le PC.
résultat, le cpu ne travaille pas a l encodage, et les debits, faibles, ne saturent pas mon hdd 4200t/mn.
Par contre:
a cause de la latence, chaque changement de chaine dure 2 ou 3 secondes (c genant pour faire un tour de zap)
le fichier enregistre apres capture n'est lisible qu'avec les utilitaires pinnacle (je sais pas pourquoi et g pas trop cherche)
le controle du volume du soft de télé agit directement sur le controle du volume de windows, CE QUI EST TRES TRES CHIANT (pas de reglage de volume indépendant des autres applications)
Pour ces 2 dermieres raisons, je te déconseille pinnacle bien que je ne sache pas ce que vallent les autres boitiers.
n°3048577
slvn
Posté le 01-03-2004 à 22:44:53  profilanswer
2-3 seconde de latence par changement de chaine !!! :/
ok ca le fait carement pas vu le prix de la carte!!
n°3052347
slvn
Posté le 03-03-2004 à 21:48:05  profilanswer
qq un a tester avec d'autre carte, si on a le meme temps de latence avec un tuner sur port usb.
et si ce tuner fonctionne dans des pays usa/france etc...
Sylvain
n°3054605
slvn
Posté le 04-03-2004 à 20:59:04  profilanswer
upp
n°3054898
azerty
Posté le 04-03-2004 à 23:10:40  profilanswer
je modifie un truc que j ai dit plus haut.
les fichiers enregistres avec la carte sont lisibles par n importe quel soft, g dit une connerie, desole.
c pas pour ca que je conseillerait ce boitier quand meme.
Message édité par azerty le 04-03-2004 à 23:18:29
n°3054911
azerty
Posté le 04-03-2004 à 23:17:44  profilanswer
allez, je vais quand meme me permettre de préciser d'autre choses.
la qualité est meilleure que sur une carte PCI (a base de bt848).
en effet, en USB2, on a une full résolution SECAM, la compression est invisible et surtout l'entrelacement est invisible (probablement qu'un excellent filtre de désentrelacement est appliqué avent encodage mpeg2)
Par contre, il n'est pas question de décrypter des chaines à paiage avec (orthographe ?)
n°3054916
starconsol​e
Posté le 04-03-2004 à 23:21:58  profilanswer
à péage ! ;)
Si tu sais pas tu dis:
"pas question de décrypter les chaînes payantes" :)
Message édité par starconsole le 04-03-2004 à 23:22:19
n°3054924
azerty
Posté le 04-03-2004 à 23:25:25  profilanswer
lol, merci.
n°3055116
slvn
Posté le 05-03-2004 à 01:29:55  profilanswer
je veux pas decoder de chaine a peage...
par contre, si j'achette un boitier aux US, est ce que je pourrais l'utiliser en france sans souci :??:
n°3056436
slvn
Posté le 05-03-2004 à 18:59:06  profilanswer
upp...si sportman etait dans le coin ca serait cool aussi:)
n°3077347
slvn
Posté le 15-03-2004 à 23:44:07  profilanswer
up
n°3145034
torpedox
Posté le 19-04-2004 à 23:33:56  profilanswer
Je remet à jour le post, j'en recherche un aussi :)
Une restriction en + : je suis en Suisse, donc en PAL et non en NTSC!
J'attends vos avis.
Merci d'avance.
n°3145235
slvn
Posté le 20-04-2004 à 00:42:35  profilanswer
j ai achete une carte pinnalce pctv deluxe 2.0
y a une telecommande.
y a marque NTSC car je l ai achette aux US.
la qualite du playback est bonne.
le software est pas super cool.
(1 seconde pour switcher d'une chaine a l'autre).
(10 seconde pour sauvegarde les options).
le record marche pas trop trop mal...(je l'ai utilise qu'une fois.)
je l ai surtout achette car c'etait d'occasion et pas cher (50$ contre plus de 200$ dollars neuf).
a priori on peut change le mode pal/ntsc dans les options. mais j'ai pas encore essaye.
n°3150005
torpedox
Posté le 21-04-2004 à 19:50:43  profilanswer
T'en est content ? J'ai entendu dire qu'elle était pas terrible.
n°3150196
slvn
Posté le 21-04-2004 à 21:06:51  profilanswer
elle est a chier mais pour 50 dollars, j'en suis content :)
(sachant que j'ai un laptop)
une fosi que tout est bien configure. le playback marche bien.
et c'est pratique: on peut avoir la tele au premier plan, dans un coin. ca permet de suivre des infos tout en faisant qq chose d'autre.
de tte facon je comptais pas m orienter vers qq chsoe pour du record/timeshift.
n°4270858
neyro
Posté le 17-08-2005 à 19:56:35  profilanswer
Je fais remonter le topic car ça m'intéresse :D
Et est ce que certains ont testé la Hauppauge usb2 :??:
Message édité par neyro le 17-08-2005 à 19:57:05
n°4275814
SinDromX
Posté le 20-08-2005 à 09:28:28  profilanswer
moi aussi je fait remonter.
vous avez tester la ATI TV Wonder USB2?
n°4597279
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 23-01-2006 à 01:08:29  profilanswer
avec le PVR usb d'hauppauge, toujoours pas possible de décrypter le canal crypté avec des softs ? meme en différé ?
USB qui marche pas bien sous win98se ! help !ais je fais le bon choix ?
ca existe des carte interne USB ???hauppauge wintv pci, pb tv tuner filter ! besoin d'aide, merci
Choix de ramPb USB
Choix processeur : OS en question, AMD ou Intel (Troll interdit)Disque Dur bon choix
Choix d'un disque dur SATArack externe avec un seagate baracuda > prob au boot
Plus de sujets relatifs à : choix d'un Tuner TV externe USB 2.0 ????
