4622 connectés
  PC qui tourne, mais pas d'affichage ni bip du POST
n°8884483
NewsletTux
<Insérez ici votre vie />
Posté le 04-10-2013 à 17:51:58  profilanswer
bonjour,
je me décide à mettre un mot finalement ...
du jour au lendemain, sans aucune raison apparente, mon PC ne démarrait plus. Pas d'install de logiciel, pas touche au matériel, rien que je sache.
la conf :
P8P67 LE, i5 2500K, 2x 4Go de ram GSkill, WD raptor, Asus GTX 570 DirectCu et alim Corsair 600W.
du jour au lendemain, pas d'affichage à l'allumage et au bout de qq secondes tout s'éteignait. (mise en sûreté ?)
J'ai fait partir la CM au SAV d'asus puisqu'elle était encore garantie. Je viens de la récupérer aujourd'hui et ils ont apparemment juste flashé le bios ... Mais ça ne fonctionne toujours pas.
C'est mieux, soit dit en passant : tous les ventilos tournent, le HDD tourne aussi, comme si le PC allait booter, mais aucun bip de démarrage et pas d'affichage.
Bien sûr, je suis certain que l'écran est bon :o
j'ai testé avec une autre alim, RAS.
Évidemment je n'ai pas d'autre CG (il me reste une vieille AGP 8x mais qui ne rentre pas sur ce modèle de mobo, et la mobo n'a pas de contrôleur vidéo intégré  :pfff: )
un truc que je pourrais tester ? Ou bien que j'ai loupé ? Merci pour toute réponse.
NewsletTux - outil de mailing list en PHP MySQL
n°8884507
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 04-10-2013 à 18:10:35  profilanswer
Bonjour
Il faut tester avec une autre carte graphique compatible, avec une seule barrette de RAM, ou avec d'autres barrettes qui fonctionnent dans un autre PC. Essayer aussi sans disque dur ni lecteur, pour voir.
n°8884546
NewsletTux
Posté le 04-10-2013 à 18:34:15  profilanswer
je vais essayer de récupérer une autre carte ...
la ram, j'ai testé avec 1 et 0 barrettes, puis l'autre seulement, bref, j ne pense pas que la RAM soit en cause. J'ai peur que ça ne soit la CG :(
configuration PC retouche photos ~600€PC qui ne démarre plus
[PC Gaming] PC Gaming entre 1150 et 1350€ (écran inclus)PC qui se coupe tout seul
PC peut-il tourner minecraft?PC neuf ne démarre plus, SSD qui disparait du BIOS
PC démarrant et s’éteignantPas d'affichage, bizarre ceci dit.
Pc conseilPC qui sallume deux sec puis redemarre et ainsi de suite
Plus de sujets relatifs à : PC qui tourne, mais pas d'affichage ni bip du POST
