5364 connectés
  Pas d'affichage, bizarre ceci dit.
n°8882845
phyrexian
Posté le 03-10-2013 à 14:36:48  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Voilà j'ai un petit problème, je n'ai pas d'affichage sur mon écran, ou sur n'importe qu'elle écran d'ailleurs.
Donc voiçi ma configuration pour commencer:
Carte mère Asus P8Z68-V Séries
Processeur intel core i5 3570K
2x4Go de RAM kingston DDR III 1333Mhz
Carte graphique HD 7950 OC 3GB GDDR5 Saphire
Didsuqe dur 500GO
Lecteur DVD et Cartes.
Boitier Stryker, windows 7.
Alim 800W
Donc je vous expliques vous allez voir c'est folkorique.
Avant d'avoir un Boitier Stryker, j'avais un boitier standart. Je monte et tout. Pas d'affichage. Donc la led CPU ne s'allume pas donc cava. La led RAM est fixe rouge. CAva...Mais pas de bip démarrage. Je ne sais pas se que j'ai fais j'ai déplacé ma RAM, j'en ai mis qu'une, puis deux, j'ai appuyer sur le bouton de la RAM etc et le saint esprit la fait démarrer.
Hier je reçoit mon beau boitier, je retransvase et la même problème, sauf que rien y fait.
Les tests effectués:
Une RAM, puis deux et inversement.
Utilisation de la carte vidéo de la CM
J'ai tout débrancher sauf la CM
J'ai changer les connecteurs alim.
Tout les Ventilo tourne bien.
D'ailleurs j'entend tout les ventilateurs a fond puis redevienne calme comme si l'amorcage se faisait mais sans le BIP de démarrage.
Enfin c'est trop bizarre, si quelqu'un avait une solution...
Merci de votre aide
Cordialement.
n°8882846
cedside
Posté le 03-10-2013 à 14:38:24  profilanswer
T'as pas oublié de branché les DEUX câbles de l'alimentation sur la carte mère? (dont une pour le cpu)
n°8882882
phyrexian
Posté le 03-10-2013 à 15:05:16  profilanswer
Non, il y a 4 Pins a branchez sur la CM + la gros baguette de 12 PINS.
Et les 8 Pins de la CG sont branché aussi.
Config neuve, pas d'accès au BIOS et affichage bizarreProblème d'affichage bizarre, image déchirée, gros bug
Affichage bizarre selon le jeu... c'est louchePb affichage 2D - Bizarre ..
Problème affichage très bizarre sur Toshiba Tecra A4Affichage 3D bizarre
Pb bizarre lie a l affichage / carte graphiqueaffichage bizarre sur mon dell 24" cg qui suit pas ?
probleme affichage dans les jeux (vraiment bizarre) [resolu]
Plus de sujets relatifs à : Pas d'affichage, bizarre ceci dit.
