4519 connectés
  Alimentation
  PC qui sallume deux sec puis redemarre et ainsi de suite
n°8882446
DesCalinsD​esBisous
Posté le 03-10-2013 à 00:42:12  profilanswer
Bonsoir,
je viens de changer de config (changement de proc, cm et gfx)
lorsque j allume le pc, ce dernier démarre pour redemarrer 2sec âpres et ainsi de suite.
mon alim est une corsair 520w et dans le pc jai
un,i5 3550
2*2go Crucial et 2*2Gp GSkill 12800
un ssd
un hdd
une hd7970 et puis c'est tout...
merci d avance pour votre aide
n°8882466
Tigrou
Sans accroc
Posté le 03-10-2013 à 01:30:33  profilanswer
Bonsoir,
le rad est-il bien en contact avec le proco? Ça me fait penser à ça à première vue...
edit: si tu le démontes, tu verra si c'est/c'était bien le cas (avec l'empreinte de la pâte thermique).
Message édité par Tigrou le 03-10-2013 à 01:36:34
Feedback - Stacy's mom
n°8882499
DesCalinsD​esBisous
Posté le 03-10-2013 à 05:59:37  profilanswer
Oui il l'est bien
n°8882511
dyogene
Posté le 03-10-2013 à 06:56:09  profilanswer
Si tu n'arrives même pas au screen de bios; ça pourrait être au niveau de l'alimentation (pour je ne sais quelle raison). Si tu en as la posibilité, testes avec une autre et si la panne continue ça enlèvera déjà cet élément du diagnostic.
Et aussi bien vérifier les barettes de mémoire.
Message édité par dyogene le 03-10-2013 à 06:59:08
n°8882525
DesCalinsD​esBisous
Posté le 03-10-2013 à 07:33:16  profilanswer
C'est une corsair pourtant... Elle ne posait pas de souci sur mon ancienne config
n°8882531
DesCalinsD​esBisous
Posté le 03-10-2013 à 07:55:03  profilanswer
Bon ce que je vais faire ce soir c'est remettre mon alim dans mon ancienne config pour voir si elle fonctionne ou pas. J'ai testé de lancer la nouvelle sans la gfx en utilisant la cg intégrée a la CM, ca ne change rien.
n°8882578
guigotech
Posté le 03-10-2013 à 09:20:58  profilanswer
La carte mère fait des BIP avant de redémarrer ?
Démonte tout , CPU , RAM , CG etc ...
Fait la poussière dans tous les branchement RAM CG SATA etc ...
Fait un Clear CMOS
Rebranche une seule barrette RAM et aucun disques et essaye d'accédé au bios.
Puis ensuite rebranche tout petit a petit.
n°8882587
DesCalinsD​esBisous
Posté le 03-10-2013 à 09:41:51  profilanswer
Aucun bip de la cm qui est neuve dailleurs
Ce matin, j'ai tenté sans HDD/SSD (Enfin, je ne les avais pas alimenté mais j'ai oublié de les débrancher de la CM) et sans brancher la GFX, avec une seule barette de ram, ça n'a rien donné...
Je vais tester l'alim sur mon ancienne config pour voir...
J'espère vraiment que c'est la CM qui déconne car ce sera plus facile à faire échanger que le proc et la gfx que je viens d'acheter en occaz sur HFR.
Message édité par DesCalinsDesBisous le 03-10-2013 à 10:09:33
n°8882624
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 03-10-2013 à 10:22:56  profilanswer
Première chose à verifier: la CM a t'elle un BIOS compatible Ivy Bridge ?
n°8882631
DesCalinsD​esBisous
Posté le 03-10-2013 à 10:26:50  profilanswer
Comment le savoir? Le modèle, c'est GA-B75M-D3H. Il était indiqué sur le net qu'elle était bien compatible en principe.
Message édité par DesCalinsDesBisous le 03-10-2013 à 10:27:45
n°8882652
Jovial
Posté le 03-10-2013 à 10:47:50  profilanswer
Ok, c'est du chipset B75 donc c'est supporté par défaut
n°8882653
DesCalinsD​esBisous
Posté le 03-10-2013 à 10:49:30  profilanswer
Je vais faire des tests ce soir sur mon ancienne CM avec mon ancien proc pour m'assurer que la Ram et l'Alim n'ont pas pris un choc pendant le changement de config.
Si ça marche, bah retour chez Grosbill samedi après-midi pour qu'il teste la CM.
n°8882764
DesCalinsD​esBisous
Posté le 03-10-2013 à 13:39:12  profilanswer
Bon, je suis allé faire un tour sur le net des topics avec le même problème. A chaque fois, c'est la CM qui déconnait.
Je pense que c'est le cas aussi car c'est la seule pièce de ma config' qui n'a jamais été utilisé vu que c'est la seule neuve et que tout le reste a toujours fonctionné jusque là.
n°8896759
nico1046
Posté le 14-10-2013 à 20:52:39  profilanswer
tu as resolu ton probleme ? j ai exactement le meme probleme , avec carte mere et processeur i5 neuf , je rame pour trouver :-(
n°8896895
Posté le 14-10-2013 à 22:20:04  answer
Y'a pas de secret, il faut tester les pièces sur une autre config, car ça peut être n'importe laquelle.
n°8896905
DesCalinsD​esBisous
Posté le 14-10-2013 à 22:26:48  profilanswer
C'était la carte mère qui déconnait.
n°8896978
gea2402
Posté le 14-10-2013 à 23:16:19  profilanswer
C'est résolu alors?
Quel était le problème?
 [:gea2402]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8897193
nico1046
Posté le 15-10-2013 à 09:59:41  profilanswer
ok merci , bon j ai plus qu a renvoyer la mienne alors , tu avais testé le demarrage de la carte mere sans le processeur ?
  Alimentation
Reformater son PCConseils Config PC s.v.p
avis config PC polyvalentUpgrade PC
Aide pour PC urg.'Montage PC Gamer : Budget max 1300€
PC Portable Gamer à 600€ ça existe ?PC Gamer dans les 700 euros
Evolution PC JeuxAchat d'un PC de 3Diste
Plus de sujets relatifs à : PC qui sallume deux sec puis redemarre et ainsi de suite
