3757 connectés
  Alimentation
  PC démarrant et s’éteignant
n°8883023
frenchqwer​ty_2b
Posté le 03-10-2013 à 17:10:40  profilanswer
Bonjour les amis geek :D
Voila j'ai monté mon PC seul, un hardware monstrueux, son seul defaut est son alimentation très juste pour le puissance recommandé je vous énumère l'hardware :
Carte mère : Asus Z87-A
CPU : Intel core i5 4670K
Ventirad : Collermaster 212 Evo (un truc du genre)
Ram : 4x2Gb Kingston HyperX
GPU : Radeon HD7970
1 SSD 1 HDD et 1 lecteur de disque
Voilà, mon alim est de 650W, c'est insuffisant je sais,
Tout aller bien jusqu'à Dimanche, je touche un réglage d'augmentation de la puissance electrique envoyé sur le CPU (overclockage je pense) dans le logiciel de gestion de la Carte Mère et mon PC fige, je l'éteins et ensuite après l'avoir rallumé il s'éteint se rallume en boucle, il refuse de démarrer, j'ai fais des test en enlevent le GPU, le PC demarre normalement, puis je suis aller remetre les réglages par défaut dans les réglages du logiciel et ensuite du BIOS, ensuite j'ai enlever la pile de la Carte Mère et je les remis 5 sec après, rien ne change, il fait la même chose.
Donc en conclusion, je pense que c'est l'alimentation qui a subit une baisse de puissance et de ce fait il ne peut plus supporter le GPU. Pensez-vous que c'est bien ça ?
n°8883027
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 03-10-2013 à 17:13:51  profilanswer
Salut
5 sec ce n'est pas assez. IL faut débrancher le 220v en enlever la pile 1 minute.
n°8883033
frenchqwer​ty_2b
Posté le 03-10-2013 à 17:19:16  profilanswer
D'acc j'essaye desuite
n°8883054
frenchqwer​ty_2b
Posté le 03-10-2013 à 17:39:28  profilanswer
Non ça fait pareil
n°8883057
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 03-10-2013 à 17:41:34  profilanswer
C'est quelle marque, ton alim ?
Parce que si c'est une bonne marque, 650W c'est AMPLEMENT suffisant pour ta config...
T'as foiré ton OC, mais c'est pas l'alim qui est cause, ce sont tes mauvais réglages.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°8883063
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 03-10-2013 à 17:44:29  profilanswer
Ben ouais mais c'est bizarre qu'avec un clear cmos ca ne reparte pas non ?
n°8883066
frenchqwer​ty_2b
Posté le 03-10-2013 à 17:45:17  profilanswer
Je pense que c'est l'alim qui supporte pas ma carte graphique
J'ai comme meme une grosse config avec une petite alim, je pense que c'est l'alim qui a perdu de puissance
n°8883067
frenchqwer​ty_2b
Posté le 03-10-2013 à 17:46:26  profilanswer
650w je pense pas car on m'as conseillé de 750W
Et j'ai pas OC car je les remis à 0 le BIOS les réglage et tout j'ai tout remis par défault
n°8883071
malinsatan
Reserator enthousiaste
Posté le 03-10-2013 à 17:47:41  profilanswer
Lol, je vais passer pour un con, mais un jour ou j'en etait a mon 7 ou 8 boot pour stabilisé mon OC, j'ai validé un voltage de 1.99 au lieu de 1.099, F10 par reflex sans relire ma valeur (aucune excuse) et le I7 2600K n'a pas beaucoup aimé ça.
Même symptôme que toi, SAV, Échange, tous marche bien, mais mon new I7 monte un peu moins en fréquence.
Message édité par malinsatan le 03-10-2013 à 17:49:32
Il y a un début a tout : http://www.choixpc.com/  et un résultat : http://imageshack.us/g/1/10341710/
n°8883072
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 03-10-2013 à 17:47:42  profilanswer
5 secondes de retrait de la pile, ça ne me semble pas suffisant...
J'ai une alim de 730W pour deux Titan, je t'assure que 650W c'est très suffisant pour ta config... Et encore une fois, de quelle marque s'agit-il ?
n°8883077
frenchqwer​ty_2b
Posté le 03-10-2013 à 17:49:27  profilanswer
C'est une LEPA (marque de merde) et je l'ai enlever 5 min la pile !
n°8883083
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 03-10-2013 à 17:52:08  profilanswer
Non, c'est une bonne marque (Enermax rebadgée).
Sinon, tu as un jumper exprès pour ça sur ta carte.
n°8883091
maxougreno​ble
Posté le 03-10-2013 à 17:55:37  profilanswer
+1 pour le jumper. Le coup de la pile, ça marche une fois sur 10.
Edit: expérience perso en foirant remarquablement quelques o/c  :(
Message édité par maxougrenoble le 03-10-2013 à 17:58:53
n°8883099
frenchqwer​ty_2b
Posté le 03-10-2013 à 17:58:52  profilanswer
Neji Hyuga ensuite on m'a conseillé de l'enlever  plus d'1 min et c'est ce que j'ai fais
C'est quoi le jumper ??
n°8883106
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 03-10-2013 à 18:01:44  profilanswer
Un petit cavalier enfiché sur deux petites broche sur ta carte mère, probablement proche de la pile justement.
Regarde le manuel de ta carte mère pour plus d'explication, c'est marqué dessus (cherche clear cmos jumper) ;)
n°8883109
maxougreno​ble
Posté le 03-10-2013 à 18:04:31  profilanswer
Voir la doc' de ta CM. Jumper=cavalier. Tu as 2 ou 3 broches indiquées  Clr CMOS. 3 broches: tu as un cavalier à déplacer, 2 broches: tu mets les 2 en contact avec un tournevis.
Edit: je tape trop lentement.
Message édité par maxougrenoble le 03-10-2013 à 18:05:29
n°8883134
frenchqwer​ty_2b
Posté le 03-10-2013 à 18:18:03  profilanswer
je vais voir
je reviendrai faire 7h donc voila aprés je vous dit :)
n°8883448
frenchqwer​ty_2b
Posté le 03-10-2013 à 22:03:04  profilanswer
Maintenant mon PC fais plusieurs redémarrage avant de démarrer mais rien ne s'affiche il reste sur écran noir que dois-je faire ?!
n°8883463
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 03-10-2013 à 22:14:20  profilanswer
Tu avais touché à quels paramètres exactement avant de planter la machine ?
n°8883475
frenchqwer​ty_2b
Posté le 03-10-2013 à 22:24:47  profilanswer
J'ai touché au voltage du CPU que j'ai mis a fond, ensuite il a freeze, mais j'ai remis à 0 ça et tout le pc demarre normalement sans le GPU mais avec il demarre et n'affiche pas le BIOS rien il tourne dans le vide
n°8883480
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 03-10-2013 à 22:28:34  profilanswer
T'as collé 1.92V sur ton 4670K [:poutrella] ?
n°8883483
frenchqwer​ty_2b
Posté le 03-10-2013 à 22:30:31  profilanswer
Je sais pas mais je le repete j'ai remis à 0, donc je pense qu'il devrai demarrer
n°8883484
frenchqwer​ty_2b
Posté le 03-10-2013 à 22:31:48  profilanswer
Mais je peux encore utilisé mon pc sans le GPU c'est comme sa que j'ai remis à 0
n°8883485
Neji Hyuga
:grut:
À une tension pareille, t'as dû cramer quelque chose...
n°8883489
frenchqwer​ty_2b
Posté le 03-10-2013 à 22:32:51  profilanswer
Cramer ?!
C'est abusé je pense, car c'est uniquement avec le GPU qu'il reste ecran noir
n°8883492
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 03-10-2013 à 22:35:08  profilanswer
Abusé ? Même sous LN2 on colle pas une tension pareille.
n°8883493
frenchqwer​ty_2b
Posté le 03-10-2013 à 22:36:51  profilanswer
Que penses-tu alors c'est quoi qui a cramer ?
n°8883585
malinsatan
Posté le 04-10-2013 à 00:09:22  profilanswer
edit : Lol, je vais passer pour un con, mais un jour ou j'en etait a mon 7 ou 8 boot pour stabilisé mon OC, j'ai validé un voltage de 1.99 au lieu de 1.099, F10 par reflex sans relire ma valeur (aucune excuse) et le I7 2600K n'a pas beaucoup aimé ça.
  Alimentation
Pc conseilPC qui sallume deux sec puis redemarre et ainsi de suite
Reformater son PCConseils Config PC s.v.p
avis config PC polyvalentUpgrade PC
Aide pour PC urg.'Montage PC Gamer : Budget max 1300€
PC Portable Gamer à 600€ ça existe ?PC Gamer dans les 700 euros
Plus de sujets relatifs à : PC démarrant et s’éteignant
