4844 connectés
  Problème flashage A8N-E FM (version OEM)
n°5140112
S-Phoenix
Posté le 01-11-2006 à 16:19:52  profilanswer
Bonjour à tous!
Voilà, j'ai un gros problème sur le PC que j'ai monté moi même à partir de pièces achetées à droite à gauche.
Voici ma config complète:
Asus A8N-E FM (OEM)
AMD Athlon 64 X2 3800+ (OEM) + Zalman CNPS7700 Al-Cu
XFX GeForce 7950 GX2
2*1024Mb DDR2 noname
Seagate Barracuda 7200.9 160Gb (8Mo cache)
Alim CoolerMaster 380W (fournie avec mon boitier CoolerMaster Cavalier
Enfin bref.
J'ai terminé de monter mon PC hier, et en l'allumant,
"ROM checksum error"
Il cherche à booter avec un cd et ne trouve pas le awdflash.exe
Après une petite recherche sur le net, je trouve qu'il faut flasher le bios.
Comme il cherche à booter avec le CD tout aussi bien que la disquette, et que je n'ai plus de disquettes chez moi, je fais le CD avec le AWDFLASH.exe et le .rom de chez Asus qui va bien.
Rien d'autre.
Je regarde également quel cavalier déplacer pour permettre la réécriture de la mémoire.
Parfait; je fais tout.
Je flashe une première fois; tout se passe bien à part 2 clusters qui n'ont pu être réécrits.
Le PC redémarre; plus rien.
L'écran recoit bien un signal (DEL verte); mais c'est à peu près tout.
J'ai essayé de reflasher le BIOS; mais il ne le permet plus avec la config de jumpers normale.
J'ai essayé avec différentes combinaisons de jumpers et ca l'a flashé une deuxième fois.
Même chose; ca rend un écran noir.
Je voudrais savoir si vous avez une solution à me proposer...
Merci d'avance
n°5140255
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 01-11-2006 à 17:21:44  profilanswer
ben fallait peut etre pas un bios d'asus mais de l'integrateur vu que c une oem.
test aussi en branchant le mimimum sur ta carte mere.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5140300
S-Phoenix
Posté le 01-11-2006 à 17:41:45  profilanswer
De l'intégrateur?
Ce serait donc dans ce cas Fujitsu-Siemens?
Je vais voir s'ils ont un truc pour moi ->
Si j'ai mal compris, alors dans ce cas l'intégrateur c'est moi ^^
n°5140683
S-Phoenix
Posté le 01-11-2006 à 20:27:52  profilanswer
Personne d'autre? Ca n'a rien donné :(
Probleme de boot et DFI AD77problème : mémoire corsair pc2-6400 detecté en pc2-5300
Problème Carte Graphique Tres tres bizardproblème après montage pc
Probléme BSoD de windows, (cart video je croi?)Problème de démarrage avec un disque dur SATA.
j'ai un probleme avec mon lecteure dvdproblème cg/écran dvi
Probleme de récuperation de fichiers (illisibles?) après formatageProblème drivers carte ati!
Plus de sujets relatifs à : Problème flashage A8N-E FM (version OEM)
