3230 connectés
  Pâte Thermique dans les pins du sockets AM4
n°11284913
qw34fr
Il se peut..
Posté le 01-10-2023 à 11:27:55  profilanswer
J'ai un petit soucis, lors du démontage de mon AIO pour changer le processeur, la pâte thermique qui était pré appliqué dessus, a degouliné du processeur au socket, en essuyant j'en ai un peu qui s'est mis sur le côté du processeur mais en enlevant ce dernier, un petit filet s'est déposé sur les trous ( pins ) du socket... Mauvais réflexe sûrement j'ai mis un coup avec le chiffon pour enlever le surplus, petit problème j'en ai un peu qui s'est mis dans les trous....
J'ai pu voir sur un autre forum qu'en appliquant sur du coton autour d'une aiguille un petit peu d'alcool ménager pouvait faire partir la pâte.... Est une bonne idée ? On m'a aussi parlé de dissolvant à ongle ....
Également, si il reste un tout petit peu de pâte comme sur la photo est ce que ça peut poser problème ?
Merci d'avance pour vos réponse !
https://i.postimg.cc/mcd4Lbm0/IMG-20231001-112210.jpg
Que serait la vie sans musique!
n°11284919
quicksilve​r01
Posté le 01-10-2023 à 11:59:50  profilanswer
Tu peux essuyez mais vu ce qu'il y a je pense que ça ne posera pas de problème pour remonter ton cpu et que ça fonctionne.
Gerer Linux comme un pro
n°11284925
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-10-2023 à 12:19:44  profilanswer
Bombe frein sec ;)
https://zupimages.net/up/22/05/m7lg.jpg
j'utilise cela depuis plus de 15 ans, sur toute mes cartes  [:aras qui rit]
40 pins FPV ecran pc Portable vers Hdmi sur Gpu pc fixe ?Changement pâte thermique : alcool à 90° ?
[réglé] séparer ventirad et CPU ou: pâte ou colle thermique chez AMD?Pâte thermique à changer?
SAV LDLC et pins socket pliées[réglé] NIC 2,5G à côté CG avec 2 ventilos -> soucis thermique?
[AM4] GA-AB350-Gaming 3 et firmware obligatoire ?!
Plus de sujets relatifs à : Pâte Thermique dans les pins du sockets AM4
