8809 connectés
  Test OCCT no signal input pendant le test
n°10409025
aaronfut
Posté le 20-08-2018 à 12:21:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous explique mon problème : lorsque que fais de la bureautique ou des montages vidéos tout va bien.
Mais dès que je joue à un jeu (H1z1, f1 2017, Ryze, Project cars), même en basse qualité j'ai au bout d'un certain temps (5min à 30min) l'écran qui affiche no signal input, et le son qui se coupe.
Les ventilo de la CG et du CPU tournent toujours et l'ordi reste "allumé".
J'ai suivi les tutos que j'ai vu et
Pour le CPU test passé https://www.cjoint.com/c/HHtnMpFjvWL
Pour le GPU test passé https://www.cjoint.com/c/HHtnMV5JtsL (bien que quand j'ai fermé la fenêtre j'ai eu le no signal input)
Pour l'alim j'ai eu le no signal input donc pas de rapport
Ma config :
CPU : Intel Pentium G4560 @3.50GHe Kaby Lake
CM : Gigabyte B250M-D2V-CF
GPU : ATI Radeon RX 480 Graphics Sapphire 4GO
HDD : 931GB Western Digital WDC WD10EZEX
ALIM : Cooler Master B500 v2, 500W
J'ai un connecteur HDMI-dsub que je branche au gpu et un cable dsub qui le relie a l'écran.
Pensez vous donc que le soucis est mon alim ?
- Si oui est elle défaillante ou juste pas assez puissante ? (car elle est encore sous garantie)
- Si elle n'est pas assez puissante que dois-je acheter pour ne plus avoir de probleme ?
Je remercie d'avance ceux qui liront et encore plus ceux qui prendront le temps de me répondre pour essayer de m'aider.
n°10409086
zonka
x58 forever!
Posté le 20-08-2018 à 13:23:15  profilanswer
Hello.
J'aurais tendance à facilement incriminer cette Alim Cooler Master en première intention. Plus ça va, plus cette référence de gamme semble médiocre, vu les retours forum.
Une seasonic (vraie bonne marque) de 520w sera amplement suffisante.
[Résolu] Test de mémoire suite à plantage aléatoire windows10Pertes de signal d'affichage et freeze aléatoires
PC fraîchement monté affiche aucun signal sur l'écranEZ Débug Led VGA, pas de signal, boot impossible
OCCT et CPU I7 8700 en burnCG détectée - Pas de signal
Aucun signal à l'écran[Reboot PC] Plantage test OCCT
PC démarre mais l'écran ne détecte aucun signal
Plus de sujets relatifs à : Test OCCT no signal input pendant le test
