3040 connectés
  Sapphire 5770 Vapor-X morte ?
n°8439631
Damze
Posté le 05-09-2012 à 14:25:17  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai reçu une carte Sapphire 5770 Vapor-X récemment, elle était destiné à remplacer une vieille ATI 4350.
J'ai donc installé correctement la 5770, branchée ect... en faisant attention.
Mais les problèmes arrivent : artefacts apparaissent sur l'écran, écran qui devient noir/couleur/rayé pis freeze...enfin tout le bordel quoi.
Après l'avoir monté, j'avais oublié de désinstaller les anciens pilotes, je remet la carte et la désinstalle, je refais l'opération pour remettre la 5770 mais rebelote ça crash après quelques minutes et dès qu'un jeu 3D est lancé.
Dernier test sous Linux...qui crash lui aussi sur un écran noir.
J'imagine qu'elle est morte-née ?
n°8439635
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 05-09-2012 à 14:28:03  profilanswer
Bonjour
Et la config autour, on doit la deviner ?
Quelle est ta carte mère, ton alim, ton windows ?
n°8439648
Damze
Posté le 05-09-2012 à 14:34:12  profilanswer
Pour la config :
CM : Asus P55A-UD3
CPU : Intel i5 750 2.66ghz
RAM : 4Go DDR3 G.Skill
Alim : Corsair 450 Watt
DD : Samsung 500 Go.
Testé sous Windows 7 x64 et Linux Ubuntu 11.04
Message édité par Damze le 05-09-2012 à 14:34:33
n°8439664
alein
Posté le 05-09-2012 à 14:38:45  profilanswer
merci.
Si tu as tout branché correctement, et si tu es sur de tes composants, tu peux essayer de tester ta carte sur un autre PC, pour voir.
Mais ça ressemble bien à une carte en panne au déballage.
n°8439721
Damze
Posté le 05-09-2012 à 15:09:35  profilanswer
Le soucis est que cet ordinateur me fais souvent des siennes (BSOD à répétition "Memory_Management" et "Pooler quelque chose" ), donc j'ai peut être encore une infime chance.
Ajouter à une facheuse tendance à planter (par exemple firefox qui n'est plus utilisable car lorsqu'on le lance il crash directement avec la fenêtre de report de bug, comme Thunderbird).
Par contre j'ai remarqué que l'écran d'accueil windows 7 (pour entrer le mot de passe) est à la bonne résolution après l'installation du pilote, et ne plante pas même en restant dessus un certain moment, à moins qu'il ne soit pas géré par la carte.
Pour le moment je n'ai pas d'autres ordinateurs sous la main pour la testé...
Message édité par Damze le 05-09-2012 à 15:10:08
n°8439732
ledouin
Posté le 05-09-2012 à 15:17:30  profilanswer
et tu sur de ta RAM ?
Faudrait lancer un test pour voir.
Apres, faire des test de charge (genre OCCT) sur ton CPU, ta CG et ton ALIM et voir lequel fait planter
n°8439750
Damze
Posté le 05-09-2012 à 15:27:37  profilanswer
Ben c'est là que je suis le plus septique.
Je vais essayer de retirer une barrette, puis l'autre pour voir.
n°8439784
Damze
Posté le 05-09-2012 à 15:57:17  profilanswer
Retour : Après essais j'ai toujours des problèmes, même en essayant avec chaque barrette seule.
Par contre j'ai eu de nouveaux "indices". D'abord Windows qui m'indique le message "Le pilote AMD à été récupérer" après un freeze écran noir. Puis "Catalyst Control Host Center" qui crash au démarrage (ce programme s'est arrêter inopinément) et enfin, la cerise sur le gateau un beau BSOD avec un "Memory Management" marqué dessus...
EDIT : Après des recherches poussés, il s'agirait d'un problème entre windows 7 x64 et la CM qui gère les voltages de la GPU. Le passage de l'un à l'autre ferait planter le système. Sauf que je ne sais pas comment stabiliser ces tensions ?
Message édité par Damze le 05-09-2012 à 17:42:27
sapphire 7970 de base ou ghz ?Désinstaller les drivers pour changer une ATI 5770 par une 6950?
Sapphire HD4850 ... des stries à l'écranDriver/démarrage qui saute sur Sapphire Radeon 7850 HD 2Go OC
Sapphire 7870, oui mais laquelle?reference Sapphire Radeon HD7870
[Résolu]OC Sapphire radeon 7850 ImpossibleSapphire 7870 "Erreur matérielle vidéo" tous les jours
o/c HIS 7850 iceQ X, avisAvis sur 2 cartes sapphire 5850 toxic 2go
Plus de sujets relatifs à : Sapphire 5770 Vapor-X morte ?
