3653 connectés
  Temperature bizarre?
n°6409977
wicket75
Posté le 03-06-2008 à 04:46:50  profilanswer
Bonjour J'ai deja posté ca ailleurs dans topic temperature mais personne ne mas répondu alors je reposte avec un nouveau topic desolé!!
chui nouveau ici, j'ai un soucis sur mon e8500 la temperature du proc est a 63/67 degré en idle les core sont a 49/52 en idle pour les deux je trouve que c'est pas normal pour ce genre de proc nan?
puis quand je joue etc la temperature monte jusqua 73 degré des fois mais quand je touche le ventilrad au repos il est tiede, en utilisation il est chaud mais pas brulant. c'est à n'y rien comprendre.
De plus j'ai demonté et remonté plusieur fois le ventilrad pour verifier si c'est pas mal mis, rechangé la pate thermique avec de l'artic silver 5 tout ce que j'arrive à grapiller c'est un 1 degré en moins en moyenne. -_-' pourtant il me semble pas avoir mal mis la pâte quoi. j'ai suivi tous les types de conseils pour mettre la pâte thermique de facon correcte De plus j'ai changé encore une fois pour de l'IC diamond 7 que j'ai eu beaucoup de mal à mettre mais au final c'est pareil voire pire j'étais a 75 degrés tout à l'heure sous nv monitor de nvidia et sous core temp j'avais 53 et 57 en full pour les core et sous real temp c'est 39-45 et enfin dans le bios c'était 72 degré.
Mon ventilrad c'est un silent knight 2 d'asus et mon systeme n'est pas overclocké il tourne au parametre par défaut et ma mobo c'est une asus p5n32 e sli avec le dernier bios en date 1404.
Sur mon precedent proc, un core 2 duo e6750 la temperature était à 30 degré donc heu pas comprendre donc si vous pouviez m'aider
Qu'est ce qui cloche? :/
n°6410012
thornes
Posté le 03-06-2008 à 07:50:03  profilanswer
Les series E8xxx ont des bug au niveau des sondes ... Donc les températures sont fausses. Et puis 73 ° pour un processeur, c'est pas la mort surtout en full.
Mon Feed-Back:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7488_1.htm
n°6410549
wicket75
Posté le 03-06-2008 à 13:57:16  profilanswer
ah t'es sur? parceque ça fait peur quand même 73 degré pour proc non oc :/ si c'est la vrai temperature j'ai peur pour la canicule de l'été là ca sera surement pire...
en même temps je sais pas à quoi me fier everest et asus probe et mon bios me mettent a peu pres les meme temp ya que core temp et real temp qui ma'affiche des temperatures pour les cores à peu pres acceptable donc voilà quoi
n°6410633
sphynx666
Posté le 03-06-2008 à 14:57:10  profilanswer
Mets un thermomètre externe et vérifie la bonne température ;-)
Sinon rajoute un ventilateur dans ton PC pour cette été personnelement j'en ai un sur le CPU ,un externe vissé sur le boitier, un dans l'alimentation et un que j'ai rajouté au dessus du ventilateur d'origine sur le CPU MDR c'est efficace mais faut être bricoleur
n°6410662
wicket75
Posté le 03-06-2008 à 15:23:01  profilanswer
heu cad un ventil fixé sur le boitier et un dans lalim? aten je te file une toff de mon boitier: c'est un boitier nzxt lexa blackline
http://img233.imageshack.us/img233/5169/stockoz9.th.jpg
Température POV 8800GTTemperature Athlon 64
Température ProcesseurAvis sur température d'un E8200
Problème de boot (Température CPU trop élevée?)Température de la carte mere a 46°C avec boitier ouvert, c bizarre?!?!
Température bizarre - P4temperature bizarre
Température bizarre avec XP1600+Température bizarre avec une Asus P4B266
Plus de sujets relatifs à : Temperature bizarre?
