7480 connectés
  Température annormal GPU/CPU
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10764175
wegger
Posté le 09-05-2020 à 18:10:09  profilanswer
J'ai un probleme du surchauffe, j'ai installé un logiciel afin de détecter les temperatures de mes composants et je vois que ma CG est a 62-64 degré au bureau, CM et CPU dans les 30 degrés. Après 1h30 que mon ordinateur tourne j'ai constate que les températures ont vite grimpes attenuant les 100 degrés puis coupure brusque. Mon ordinateur s'est etteint. Meme chose hier, j'ai passe l'aspirateur mais cela ne change pas le probleme.
n°10764177
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-05-2020 à 18:11:48  profilanswer
Salut Kimi. C’est quoi ta config ?
n°10764186
GRANDTAZ
Posté le 09-05-2020 à 18:27:49  profilanswer
+1 pour jujuf1
quel logiciel pour les températures ?
n°10764189
wegger
Posté le 09-05-2020 à 18:30:16  profilanswer
Bwoah, Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, i7 6800 @ 3.40GHz, AsusTek CM, j'ai voulu vérifié tous mes composants mais la mon ordinateur j'ai voulu le redémarre a l'instant la température de ma CG a baissé 52 degrés au lieu des 64 degrés et la température de CM et Processeur n'a baissé que de 3 degrés en 30 minutes. il s'est mis ralentir a mort avant de s'arrêter de nouveau.
n°10764191
wegger
Posté le 09-05-2020 à 18:31:29  profilanswer
GRANDTAZ a écrit :
+1 pour jujuf1
Feeltemp
n°10764200
GRANDTAZ
Posté le 09-05-2020 à 18:44:25  profilanswer
a tu essayer avec un autre logiciel ?
de quand date ta config?
ta quoi comme boitier?
Message édité par GRANDTAZ le 09-05-2020 à 18:46:32
n°10764207
wegger
Posté le 09-05-2020 à 18:53:41  profilanswer
Oui, ils m'indiquent les mêmes températures.
Août 2017, 3 ans. C'est pas vieux?
Corsair mon boitier.
n°10764209
kabyll
Posté le 09-05-2020 à 18:59:35  profilanswer
et ton systeme de refroidissement c'est quoi?
pcq perdre 3°C en 30 min, y'a un souci
(si les temperatures relevées sont correctes)
au pire, hwinfo (tres complet, peut-etre un peu trop mais souvent juste)
https://www.hwinfo.com/download/
(bouton free download VERT > local us)
n°10764213
GRANDTAZ
Posté le 09-05-2020 à 19:05:04  profilanswer
boitier corsair le quel yen a plein
ventirad d'origine?
verrifie ta pate thermique
n°10764216
wegger
Posté le 09-05-2020 à 19:22:31  profilanswer
n°10764225
wegger
Posté le 09-05-2020 à 19:34:47  profilanswer
CPU:
https://imgur.com/1ZZcd5j
Carte mere:
https://imgur.com/o1VAVRt
Carte grafike:
https://imgur.com/n9dcljE
Boitier: Corsair Graphite 760T.
J'ai verifie, it's ok.
n°10764229
GRANDTAZ
Posté le 09-05-2020 à 19:41:41  profilanswer
tu a modifier quoi? entre avant et apres
n°10764231
wegger
Posté le 09-05-2020 à 19:43:02  profilanswer
Ma CM est une ASUS strix X99 Gamer.
n°10764233
GRANDTAZ
Posté le 09-05-2020 à 19:43:11  profilanswer
la tour a l'air bien ventile
n°10764250
wegger
Posté le 09-05-2020 à 19:52:06  profilanswer
Bah, rien, fait la difference d'avoir laisse mon ordinateur tourne pendant 1h30 et 1 heure de repos le temps que la temperature baisse. Mais la je vois que les temperatures augmentent de nouveau progressivement.
CPU 39°, Mothercard 50°, graphic 64°.
Message édité par wegger le 09-05-2020 à 19:53:19
n°10764257
kabyll
Posté le 09-05-2020 à 19:56:24  profilanswer
Ta 1ere image de speecy est trop compressée pour lire la temperature, ms bon c'est rouge c'est sûr.
edit: ok, sur mon phone ca merde, mais sur pc on sait lire, 96°C qd mm.
Et donc, nog eens, refroidi comment le cpu?
tes ventilos tournent bien?
si c'est un aio, la pompe tourne? les ventilos, etc.
Message édité par kabyll le 09-05-2020 à 20:02:25
n°10764262
wegger
Posté le 09-05-2020 à 20:00:27  profilanswer
nog eens?
Pate thermique, j'ai verifie, it's ok. Ou peut-etre pas assez ou trop faible?
n°10764266
GRANDTAZ
Posté le 09-05-2020 à 20:01:48  profilanswer
96° sur la première
n°10764267
GRANDTAZ
Posté le 09-05-2020 à 20:03:32  profilanswer
si tu en a change la c'est toujours sa
quel ventirad?
n°10764268
kabyll
Posté le 09-05-2020 à 20:03:36  profilanswer
nog eens = encore une fois
pcq ca fait genre 4x qu'on demande mais tu réponds pas
n°10764273
gima56
Posté le 09-05-2020 à 20:06:13  profilanswer
Mais tu ressens cette chaleur ?
Si t'as monté ta tour y a 3 ans, changer la pâte thermique peut pas faire de mal.
Par contre,
C'est pas vraiment ce que montre ta capture d'écran. Le problème s'est encore empiré ?
n°10764280
wegger
Posté le 09-05-2020 à 20:17:28  profilanswer
For le système de refroidissement corsair.
@gima56, non. La pâte a été changer il y a 6 mois.
Oui le problème est empire en quelques heures
n°10764281
wegger
Posté le 09-05-2020 à 20:19:20  profilanswer
For the ventirad ou système de refroidissement ?
n°10764283
kabyll
Posté le 09-05-2020 à 20:20:40  profilanswer
purée, faut faire quoi pour avoir une réponse complète? ^^'
je te demande ce qui est posé sur ton cpu pour le refroidir. As-tu un ventirad, un watercooling ? Quoi précisemment ? On va y arriver
"corsair" c'est juste une marque,
m'enfin, on va supposer que c'est un watercooling, et probablement un classique probleme de pompe HS.
Message édité par kabyll le 09-05-2020 à 20:21:46
n°10764287
wegger
Posté le 09-05-2020 à 20:23:04  profilanswer
J'écris sur mon smartphone. Mes ventilos tournent bien!
La pompe tourne. Tout est ok de ces coter la.
n°10764290
wegger
Posté le 09-05-2020 à 20:26:16  profilanswer
Je vois rien sur mon telephone. Un watercooling.
n°10764292
kiloutyg
Posté le 09-05-2020 à 20:29:14  profilanswer
LA question du reset cmos a ete abordé?
Le speccy (logiciel tout naze alors qu'on t'as conseillé hwinfo) affiche une BSCLK a 125mhz. Petit OC auto qui a mis 1,45v et sans contrôle du refroidissement ça peut chauffer pas mal.
Le montage a ete verifié aussi?
Message édité par kiloutyg le 09-05-2020 à 20:30:42
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10764367
GRANDTAZ
Posté le 09-05-2020 à 23:13:26  profilanswer
un watercooling sans eau mdr
n°10764408
wegger
Posté le 10-05-2020 à 01:02:52  profilanswer
J'ai cette carte mere https://www.ginjfo.com/actualites/c [...] 9-20160511
mais voila, ou ce trouve l'emplacement du CPU?
Sachant que le processeur est soudee donc je peux pas demonter le boitier sinon c'est mort et irremplacable.
n°10764409
wegger
Posté le 10-05-2020 à 01:05:05  profilanswer
Apres 2 heurs et de mi de pose, mon ordi a pu se refroidir, et j'ai verifie mes temps de mes composants et sont a temp normals pour le CPU et la CM excepter la CG toujours entre 55 a 64°C.
Mais je pense que cela vient de la pate thermique. Mais je demande ou ce trouve l'emplacement, je veux pas tout demonter comme a un rageux et devoir acheter une nouvelle configue lol
n°10764410
seianec
Posté le 10-05-2020 à 01:06:18  profilanswer
Oulah...
En vrai, je pense que t'as plus vite fait d'emmener la bécane chez un assembleur près de chez toi en lui expliquant le problème ;)
Parce que là manifestement, tu pars de loin dans la compréhension d'un PC (aucune attaque hein, faut bien commencer quelque part :) )
edit: mais ça m'intrigue que ton cpu ET ton gpu surchauffent... à moins qu'ils soient sur un même WC? si oui c'est clairement lui qui est en cause... si non, vérifier le sens des ventilos? Ceux à l'avant doivent amener de l'air frais dans la tour, les autres doivent l'évacuer...
Une photo de l'intérieur de la tour pourrait peut-être nous aider :)
Message édité par seianec le 10-05-2020 à 01:07:41
n°10764416
kabyll
Posté le 10-05-2020 à 01:15:57  profilanswer
rien n'est soudé, enfin si, mais pas le cpu
si tu regardes l'image dans ton lien, y'a un carré en métal au centre en haut de la carte mere, ca c'est le socket et le cpu se place là. Pour y accéder il faut démonter ton systeme de refroidissement, ouvrir le levier, retirer le cpu (sans rien abîmer donc si tu le sens pas, fais toi aider)
exemple (sur une autre carte mere, avec un autre systeme de refroidissement)
https://www.youtube.com/watch?v=TFPralyvQS0
je suis quand mm bien tenté par la piste de la pompe HS si t'as des temperature débiles ou comme suggéré par kiloutyg, un oc foireux
> installe hwinfo, laisse le tourner (en mode sensor quand tu le lances), et puis tu nous postes un printscreen
n°10764419
wegger
Posté le 10-05-2020 à 01:29:34  profilanswer
Oui, tu as raison. Je prefere attendre demain pour allez voir l'informaticien pres de chez moi afin qu'il puisse faire un check-up. Il faut mieux qu'il verifie tous mes composants pour etre sur qu'il y a pas un probleme ailleur.
Je suis un noob dans l'informatique, donc je vais deviner par moi-meme et endommage encore plus mon ordi. Je te tiendrai au courant de ce qu'il n'allait pas et si tu avais raison a propos de la pompe.
Pour le hwinfo, il est en cours.
n°10764420
wegger
Posté le 10-05-2020 à 01:31:26  profilanswer
seianec a écrit :
Oulah...
Bien sur. Je vais pas deviner la cause du probleme. Je suis pas expert en la matiere pour le savoir. J'en saurai plus quand j'y serai.
n°10764476
kiloutyg
Posté le 10-05-2020 à 10:01:02  profilanswer
Le watercooling tu le controle avec quel logiciel?
n°10764576
GRANDTAZ
Posté le 10-05-2020 à 13:14:29  profilanswer
des photos pour voir plus clair
n°10766475
wegger
Posté le 13-05-2020 à 15:14:49  profilanswer
Le Probleme erst bien plus grave. CPU Mort, La raison de La temperature annormal, La pompe erst HS, La ventilo n'evacue plus laut chaud Vers exterieur und CG doit etre Change. Il y Avast plus de Pate thermike voila les News de informaticien.
n°10766531
kabyll
Posté le 13-05-2020 à 16:34:50  profilanswer
le cpu peut pas être mort, tu l'as encore utilisé y'a qqs jours
Qu'il y ait un souci de pâte thermique ok, mais y'a des protections sur les cpu pour éviter qu'il brûle en cas de souci de refroidissement
Et si y'a un souci avec la cg, changement de pâte, voir changement de ventilos, etc.
T'es allé dans une boutique ? il te propose quoi? un nouveau cpu+cm+cg+refroidissement ? En gros un gros bifton de 1000 € ?
Message édité par kabyll le 13-05-2020 à 16:37:37
n°10766693
wegger
Posté le 13-05-2020 à 20:03:50  profilanswer
Okay, mais dimanche soir tard ca cest aggrave.
Jai ete chez un Informaticien du coin. La ou je suis y a pas de Magazin. 1000€ nee
Y Bad faire de so'n mieux mais je mettrai pas 1000€ pour und reparation.
n°10766711
francki42
Posté le 13-05-2020 à 20:35:04  profilanswer
essaye d'aller voir un autre magasin si tu peux car c'est quand même chelou que tout soit mort
 Page :   1  2
Page Précédente
Température en utilisation bureau, profil de ventilateur sur AIO...Remplacement GPU
Debug Z CPUUn ventilateur de mon GPU ne tourne jamais. gtx 1080 ti evga sc black
température cpu inconnuTempérature normale en jeu ?
i7 7700k température trop élevéeDifférence entre ces 2 cartes graphiques (même GPU, même marques,...)
CG limitée par mon CPU et ma RAM?Problème GPU
Plus de sujets relatifs à : Température annormal GPU/CPU
