2658 connectés
  Sonnerie des pompiers sur NF7-S 2.0 ? Solution trouvée.
n°3028570
katchou
Posté le 22-02-2004 à 14:56:59  profilanswer
Ca fait maintenant 2 fois que la NF7-S fait un shutdown violent du PC, et se met à sonner comme un pompier (alternance entre 2 tonalités) ... Ca se produit en plein utilisation, ça peut être sous windows, en jouant, ou même dans le lancement de windows ...
La première fois, une de mes barettes de pc2100 noname avait laché (si je la mettais seul le pc lançait pas windows, avec les 2 barettes ça lançait windows et ça me faisait un shutdown, et avec la barette qui marche y'avait aucun problème).
C'est maintenant la deuxième fois en 3 semaines que j'y ai droit, ça m'a fait le coup à l'installation de mes barettes de crucial/micron ... J'ai d'abord cru qu'une de 2 barettes était "à moitié" morte, et en redescendant à la fré d'origine (166/1833) y'avait aucun problème, alors qu'en 200/3200 ou 180/2160 ça plantait. Seulement, après j'ai testé à la fréquence que j'utilisais quand j'avais de la 2100 noname, à savoir 145/2175 (multi de 15), et là encore j'ai eu droit à un magnifique shutdown. Là, je suis en 200/1800 (multi de 9, pour ne pas être en oc ), et ça plante pas, y compris sous les jeux ... Tout me pousse à penser que ça vient du proc, donc je commence à m'interroger sur ces bips et ce qu'ils signifient réellement.
PS : je mets ça hors du topic NF7-S officiel car ça m'a l'air assez compliqué et quand j'avais eu la première fois ce problème (avec ma ram donc), y'avait une seule personne qui m'avait dit qu'il avait ce genre de problème avec des timings ou fsb trop élevés ... Autant tirer ça au clair sur ce topic si possible, et ensuite en faire un résumé dans le(les) topics officiels ...
1er bilan :
Proposition de Prems et The Geddons : c'est une alarme de température. Problème rencontré par The Geddons : le câble de la sonde était écorché donc elle déconnait ...
Proposition de jayjay41 : la fonction "cpu disconnect function" dans le bios permet de stopper ces problèmes.
Conclusion : grâce à Chabinoux  :jap:
Ce pin pon correspond à la mise en sécurité de la cm. Plusieurs causes possibles :
-Alim un peu faiblarde d'où tension en dessous des limites critiques.
-Mémoires défectueuses ou mal réglée (ou pire incompatible ça m'est arrivé quand j'avais ma nf7 avec des kingmax)
-sonde thermique abimé ou proc qui chauffe réellement trop
-Ventirad qui s'arrête pendant l'utilisation en général c'est lié à l'alim
-Pire des cas mobo foutue
-Si ventilo silencieux il tourne peut-être trop lentement au gout de la mobo (vu avec zalman 7000A AlCu)
y a peu de chance que ce soit le proc sauf si il est physiquement abîmé
Message édité par katchou le 26-02-2004 à 14:28:05
n°3028584
Prems
Just a lie
Posté le 22-02-2004 à 15:01:32  profilanswer
Quand la sirène se produit quand le PC est déjà en route c'est un pb de température trop élevée.
Ratures - Cuisine
n°3028587
Antidote95
Posté le 22-02-2004 à 15:03:10  profilanswer
n°3028590
katchou
Posté le 22-02-2004 à 15:05:49  profilanswer
bah c'est ce que j'ai cru au début, mais bon, dans les plantages la température était pas très élevée (moins de 55°C) ... Dans ce cas est-ce normal que quand je désactive l'alarme et le shutdown dans le bios ça le fait quand même ?
n°3028600
Posté le 22-02-2004 à 15:09:06  answer
ah moi aussi j'ai eu ce pb j'ai modifie une options ds le bios ms attends faut que je ms souvienne
ms je l'ai eu qd j'ai fait un oc
n°3028609
Posté le 22-02-2004 à 15:12:09  answer
alors si je me souviens bien faut desactiver cpu disconnect function ou un truc comme ça
n°3028661
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 22-02-2004 à 15:31:52  profilanswer
Personnellement, sur mon ancienne machine, j'ai commencé à avoir ces beeps là sans aucunes raisons apparentes vu que la machine marchait très bien. En fait c'est le cable de la sonde qui était un peu écorché et par conséquent elle déconnait de temps en temps.
Mais si t'as des plantages fait quand même attention  ;)
n°3028669
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 22-02-2004 à 15:33:53  profilanswer
Les voltages doivent être bon aussi...sinon ALARME
n°3028674
Killer_386
Posté le 22-02-2004 à 15:36:06  profilanswer
Ca sert à quoi le "cpu disconnect function" ?? :??:
Car je laisse sur enable mais je sais pas ce que c'est !!
n°3028682
Posté le 22-02-2004 à 15:38:10  answer
certainement une protection je suppose car ca se trouve meme pas ds le bouquin de la cm
sinon faut regarder sur le site d'abit
ms apparament car des que je l'ai enleve plus de bleme
Posté le 22-02-2004 à 15:38:10  profilanswer
n°3028688
Killer_386
Posté le 22-02-2004 à 15:39:29  profilanswer
ca peut résoudre des problèmes de stabilité ? ou je le laisse sur enable ?
Message édité par Killer_386 le 22-02-2004 à 15:41:46
n°3028722
Posté le 22-02-2004 à 15:48:24  answer
a priori oui car j'ai moins de pb qd il est mis sur disabled
n°3028730
Killer_386
Posté le 22-02-2004 à 15:51:42  profilanswer
ok merci je ne vais pas tarder à le mettre sur disable alors.
 [:atari] :hello:
Message édité par Killer_386 le 22-02-2004 à 15:52:22
n°3028815
katchou
Posté le 22-02-2004 à 16:29:49  profilanswer
Moi perso j'ai pas du tout de plantages, ça me fait des shutdown avec cette sonnerie immonde mais c'est tout ... Bon, je vais mettre le premier post à jour en faisant un bilan de ce que vous venez de dire ...
n°3028834
kida
Posté le 22-02-2004 à 16:37:22  profilanswer
j'avais eu ca sur une nf7-s, on a été obligé de la ramener en SAV  :(
Aucun moyens de la faire marcher correctement, pourtant tout semblait normal :/
n°3028847
katchou
Posté le 22-02-2004 à 16:43:19  profilanswer
J'ai trouvé ça aussi dans le bios : "CPU Thermal-Throttling", c'est dans le section "Advanced Chipset features" ... Ca sert à quoi ce truc ?
n°3029127
katchou
Posté le 22-02-2004 à 18:15:15  profilanswer
up
n°3029934
katchou
Posté le 22-02-2004 à 22:12:25  profilanswer
up
n°3036483
loupous
Posté le 25-02-2004 à 22:41:41  profilanswer
Je viens d'avoir exactement le même probléme y'as pas 30min. J'avais activé l'alerte en cas de panne du ventilo cpu. Je reboot et là: pin pon pin pon! :(
Je le désactive et ça résout le probléme. De toute façon mon ventilo tourne et mon proc' est à 40°.
Alors bon voilà ;)
n°3036559
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 25-02-2004 à 23:06:13  profilanswer
cpu malade ???
Déjà vu un truc similaire, mais sur un P3 933 à 110°C !
=> proc + mobo naze...
Teste un autre proc pour voir (si possible...)
n°3036883
Chabinoux
Le roi de la bidouille de Bios
Posté le 26-02-2004 à 05:43:08  profilanswer
ta nf7 se met en mode sécurité. plusieurs cause possible :
Message édité par Chabinoux le 26-02-2004 à 05:44:46
n°3036912
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 26-02-2004 à 07:53:41  profilanswer
loupous a écrit :
Alors bon voilà ;)
Normal si tu as un SLK qque chose avec un ventilo qui tourne lentement (moins de 1500tr/min) ou bien que ton ventilo n'est pas alimenté par la prise CPU-FAN de la CM. C'est une sécurité du BIOS.
Pour le pin-pon c'est soit un problème de Tp° soit un problème de tensions. Dans le premier cas, on peut rêgler celà dans deux menus dans le BIOS NF7, avoir un BIOS à jour peut aussi aider car certains BIOS NF7 sont réputés pour ne pas lire les diodes correctement. Pour les différentes tensions, teste ton alim.
n°3075780
missilius
Posté le 15-03-2004 à 08:31:33  profilanswer
[:abnocte invictus]
j ai ce probleme au demarrage depuis que j ai changé le cpu, j ai meme pas acces au bios, comment faire pour regler çà ?
clear cmos, j ai essayé çà change rien.
Je n'ai touché a rien d'autre, suis en watercooling et j ai remis mon bloc comme avant.
help  [:ciler]
n°3075797
boul7
Posté le 15-03-2004 à 09:05:42  profilanswer
tiens j'ai eu exactement ce probleme hier sur ma NF7-M en deconnectant a chaud un adaptateur USB wifi qui a pas voulu se faire desactiver par le gestionnaire de peripherique ... bizarre !
La machine s'est etiente en faisant du pinpon .... !
j'ai coupé le courant puis j'ai relancé et la tout etait ok !!!
n°3076215
missilius
Posté le 15-03-2004 à 14:18:01  profilanswer
je peux pas aller dans le bios virer ce "cpu disconnect function" !!!
n°3076282
gaff
Posté le 15-03-2004 à 15:05:23  profilanswer
Moi il a fait pinpon 1 fois quand je faisais mumuse avec la vitesse du ventilo CPU sous speedfan.
En dessous de 1400tr la CM détecte mal les RPM, donc elle croit que le ventilo est mort, donc protection, puis extinction.
n°3076306
missilius
Posté le 15-03-2004 à 15:18:39  profilanswer
bon ben je vais essayer de mettre des ventilos partout non regulés
EDIT :
One beep - board is working fine
One long beep then machine shuts down - faulty, improperly installed or missing CPU
1 short(Beep) System booting is normally
2 short(Beep) CMOS setting error
1 long - 1 short(Beep) DRAM ERROR
1 long - 2 short(Beep) Display card or monitor connected error
1 long - 3 short(Beep) Keyboard Error
1 long - 9 short(Beep) ROM Error
Long(Beep) continuous DRAM isn't inserted correctly
Short(Beep) continuous POWER supply has a problem
A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages
Four beeps then machine shuts down. This is because this version of the BIOS will shut down your machine if no fan tachometer signal is detected on the fan header. Make sure you attach a fan to the FAN1 or FAN4 header or clear CMOS to reset to default (no checking).
 :sweat:
Message édité par missilius le 15-03-2004 à 16:24:02
n°3236240
karamazof
Posté le 02-06-2004 à 16:17:28  profilanswer
j'ai eu ces problemes, j'ai renvoyé la carte et on m'en a renvoyé une nouvelle!! quio n'a jamais eu de problemes de ce genre avec le mem matos (alim, memoire...)
n°3323859
alx83
Posté le 08-07-2004 à 15:18:22  profilanswer
SVP aidez moi j'ai exactement le même probleme (shutdown + sonneries de pompier) dès que je joue a un jeu  :(  . J'ai essayé de remplacer le ventilo du processeur , c'est toujours le même probleme! et la temperature est normale (50°).J'ai eu le même probleme il y a un un mois (je ne pouvais plus installer win xp ) mais apres un reset du bios g reussi mais voila qu'il recommence !!! :fou: .SVP aidez moi j'ai pas envie de faire un reset du bios tout les mois  :fou:  :fou:
n°3323868
Prems
Just a lie
Posté le 08-07-2004 à 15:21:04  profilanswer
Tu n'aurais pas un petit ventilo Enermax avec potard ?
Ratures - Cuisine
n°3323872
alx83
Posté le 08-07-2004 à 15:23:07  profilanswer
non :(
n°3324057
alx83
Posté le 08-07-2004 à 16:25:42  profilanswer
je peux meme pas lancer adobe reader pour regarder le pdf du manuel de la carte mere :pfff:
n°3325910
alx83
Posté le 09-07-2004 à 09:32:56  profilanswer
up
n°3328390
alx83
Posté le 10-07-2004 à 11:15:59  profilanswer
up
n°3328842
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 10-07-2004 à 14:12:55  profilanswer
1er bilan :
http://www.hotline-pc.org/WINDOWS/demaordi.htm#9   :sarcastic:
n°3329156
alx83
Posté le 10-07-2004 à 16:45:19  profilanswer
:??:  :heink:
n°3490414
mathbou
Posté le 12-09-2004 à 19:59:56  profilanswer
Avant de changer mon boitier pour un xaser3 V1000 thermaltake, je n'avais pas cette siréne qui se déclenchait. Je viens d'acquérir ce superbe boitier intégrant 7 ventilos afin de refroidir au maximum l'intérieur de ma bécanne car j'avais des soucis de surchauffe du  processeur avant cet achat.Le soucis c'est que maintenant il se met en alarme automatiquement à l'allumage
Boubou
NF7-S or not dead ?Carte mere Asus A7N8X Deluxe et Abit NF7 S
Probleme pour booter avec une abit NF7-SNF7-S +SLK 947, montage douloureux : la carte vivra t'elle?
Carte mere NFORCE2, laquelle??? j'ai pris une NF7-SLe raid avec un NF7-S v2.0 ??? Perf max???
Ventilo chipset d'une NF7 ... Plz helpFlasher NF7-S
Trop de pate thermique sur un prosso l'enlever ? solution ?Serveur NAS conseil :) (solution Snap Appliance 4500...)
Plus de sujets relatifs à : Sonnerie des pompiers sur NF7-S 2.0 ? Solution trouvée.
