4052 connectés
  Radeon 4850 surchauffe ou problème hardware ?
n°6926222
N@KUR@
Posté le 19-04-2009 à 16:22:33  profilanswer
Bonjour, a tous.
J’aimerais vous faire par d’un problème que j’ai en ce moment avec ma carte graphique Gainward 4850 512 mo.
Cette dernière semble mal supporter la chaleur. Comme toutes les cartes graphiques vous aller me dire. Mais bizarrement la mienne plus que les autres. Elle tourne au repos entre 35 et 40 °
Mais dans les jeux arrivés à 60° c’est le drame. :heink:
Elle tourne parfaitement dans des jeux comme world of warcraft, crisys  etc le tout a fond …
Mais il reste un problème pour WoW quand je me trouve dans l’écran d’accueil ( donc pas encor dans le jeu ) si je reste sur la page d’authentification  plus de 5 min, mon PC ce fige et l’écran devient tout vert avec des polygones …
Si  je joue a Dead space qui tourne très bien également, il me fait le même problème au bout de 5 min  PC figé  obligé de reboot.
Je tourne avec la version 9.4 des drivers ATI sur Vista 32 Bits.
J’ai testé avec une Nvidia 9600Gt aucun problème constaté sauf qu’elle est moins puissante.
Pouvez-vous m’aider ? :??:
Avez-vous déjà eut ce genre de problème ?
N’existe t’il pas un correctif ? Ou est-ce un problème purement hardware de ma carte ?
Merci d’avance.
n°6926254
1ra2
Posté le 19-04-2009 à 16:39:41  profilanswer
La HD4850 est prevu pour des température trés élevé, il ne faut pas s'inquiéter pour ça (le modèle d'origine dépasse les 100°c).
il est possible que la carte ai un defaut de fabrication, plusieurs Gainward ont des problème d'artefact (mais il me semble que c'est sur les HD4870).
Sinon cela peut venir de l'alimentation qui n'est pas assez puissante, quelle est ton alim ? quelle marque ? quelle puissance ?
n°6926263
N@KUR@
Posté le 19-04-2009 à 16:48:33  profilanswer
Bonjour 1ra2 j'ai une alimentation corsaire de 750W je pense que c'est suffisant. =s
n°6926268
1ra2
Posté le 19-04-2009 à 16:50:01  profilanswer
Bon bah il y a des chance que cela vienne de la carte graphique, ça sent le sav :(
n°6926270
N@KUR@
Posté le 19-04-2009 à 16:51:58  profilanswer
Ce qui est étonnant  c'est que elle tourne correctement dans des jeux comme fallout 3 et crisys qui sont quand méme gourmand.
n°6926275
1ra2
Posté le 19-04-2009 à 16:53:22  profilanswer
Effectivement, peut être un problème software alors, essaye d'installer les catalyst (avec driver) 9.3 ou 9.2 pour voir si ça change quelque chose
n°6926277
N@KUR@
Posté le 19-04-2009 à 16:54:59  profilanswer
Oui je vais faire un downgrade de mes drivers de suite je te tien au courant
n°6926325
N@KUR@
Posté le 19-04-2009 à 17:24:41  profilanswer
Je vien de faire un downgrade des mes drivers j'ai repris ceux fournis avec la carte le problème semble corrigé.
Je vais tester plus longuement et voir ce que ça donne.
Merci ;)
probleme carte graphiqueprobléme avec une LBP 5000
Quel ventirad pour ma HD 4850 ?SATA : Erreur de Boot (GRUB)
probléme de compatibilité entre une carte graphique et une carte mèreProbléme de CG, faut-il la changer ? Quoi prendre ?
Problème pour accèder aux données sur un disque externe !Problème carte graphique
Probleme: Plantage CG sous FurmarkProblème AHCI, HDD Hitachi 320 go
Plus de sujets relatifs à : Radeon 4850 surchauffe ou problème hardware ?
