7537 connectés
  Probléme de CG, faut-il la changer ? Quoi prendre ?
n°6925673
X1Alpha'
Posté le 19-04-2009 à 00:17:23  profilanswer
J'essaye de mm'installer un nouveau Windows XP tout propre sur mon PC avec un autre DD mais je bloque pour installer ma CG (une X1900 Series) alors que j'arrivais à l'installer plus ou moins bien sur mon Windows actuel (non sans probléme : voir ici).
A chaque fois que je lance les drivers 9.4 il me balance un "setup did not find a driver compatible with your current hardware or operating system".
J'ai installé XP, j'ai rajouter le SP3, puis j'ai mis le .Net Framework 2.0 requis pour le CCC. J'ai essayé avec DirectX 9.0c mais rien n'y fait, j'ai toujours le probléme.
Actuellement (cf le lien) j'ai pas mal de probléme 3D mais les drivers sont installé, là j'arrive même plus alors que le Windows est vierge...
Une idée ?
PS : ma config : X2 4200+, 1Go, Asus M2N, X1900 series
Message édité par X1Alpha' le 19-04-2009 à 16:47:15
n°6926260
X1Alpha'
Posté le 19-04-2009 à 16:46:20  profilanswer
Bon j'ai réussi à installer le Catalys 8.1.
J'ai voulu la tester sur DoW2 mais le jeu plante au bout de quelques minutes comme avant... Ce n'est donc pas Windows.
Comment je peux faire pour tester la CG et voir si c'est réellement elle qui pose problème ?
Et si c'est effectivement elle qui pose probléme pourriez vous me diriger en prenant en compte un budget pas enorme et surtout ma config.
Message édité par X1Alpha' le 19-04-2009 à 16:48:35
n°6927659
X1Alpha'
Posté le 20-04-2009 à 19:29:46  profilanswer
up
n°6928938
X1Alpha'
Posté le 21-04-2009 à 20:03:04  profilanswer
Personne ?
n°6929686
caddaric51
Posté le 22-04-2009 à 13:12:29  profilanswer
essai de trouver une autre carte graphique pour tester voir si c'est cela
.si ton probleme persiste la c'est la carte mere mais bon a priori ca marche vu que tu lances le jeu.sinon c'est peut etre aussi le ventilo de ta carte graphique qui merde essaie de le nettoyer explications ca chauffe trop la cg se met en securite.bin si ca marche avec uen autre carte graphique la suivant le choix de ta carte graphique dependra tu budget que tu veux mettre dedans vu ton processeur pas la peine d acheter une carte dernier cri sauf si tu a l intention d acheter ulterieurement sinon une 8800 gt @9800 gt(marketting spotted) fera bien l affaire avec ton proco ou sinon a priori les bonnes affaires du moment gtx 260 ou 4850 pas cher sinon 4870. mais tu seras peut etre cpu limited et encore reste  a prouver
n°6930622
X1Alpha'
Posté le 23-04-2009 à 00:15:44  profilanswer
J'ai demonter tout la CG et virer toute la poussiére et effectivement ça avait un peu améiloré mais ça finit toujours par planter...
n°6931087
caddaric51
Posté le 23-04-2009 à 12:04:10  profilanswer
ca doit trop chauffer . ou ta ram qui pris un coup peut etre le proco aussi qui chauffe ca peut venir de tellement de truc.
n°6931088
caddaric51
Posté le 23-04-2009 à 12:04:38  profilanswer
mais essaie avec une autre carte grapgiqaue pour etre sur que cela viens de la
Problème pour accèder aux données sur un disque externe !Problème carte graphique
Probleme: Plantage CG sous FurmarkProblème AHCI, HDD Hitachi 320 go
Gros problème démarage pcBonjour, problème disques dur externe svp :)
problème de carte graphique?Problème disque dur externe Seagate
[Résolu] - Disque Samsung 1To reconnu à 32Mo
Plus de sujets relatifs à : Probléme de CG, faut-il la changer ? Quoi prendre ?
