2801 connectés
  Surchauffe GV-N68126DH 6800 Passive AGP
n°4439866
martin-3d
Posté le 13-11-2005 à 11:47:53  profilanswer
J'ai un sérieux problème avec ma gigabyte passive 6800 ref GV-N68128DH (neuve hélas).
Symptomes:
- la temperature du core monte en flèche dès le démarrage (l'utilitaire gigabyte indique 60 °C apres seulement quelques minutes);
- l'ascension se poursuit inexorablement, dépasse 100°C ...puis les freezes commencent... à 113°C j'ai coupé.
Tentatives de résolution:
- baisse des fréquences GPU et RAM. Peu d'impact. L'échéance est retardée de qqes minutes à peine;
- démontage du systeme de refroidissement : horreur, malheur... sur la partie normalement en contact avec le GPU, de la pate thermique dure comme de la pierre.... j'ai gratté , nettoyé, remplacé par de l'arctic silver; redressé un peu un pipe qui s'écartait un peu trop...
Le seul changement constaté est un échauffement plus rapide des radiateurs (l'arctic Silver y est peut être pour qqe chose). Le pb de surchauffe persiste.
Help...
Précisions supplémentaires:
Les températures relevées sont "coque ouverte"... forcément pour bricoler...
Ma config est la suivante:
- Hard: SN95G5 V2 - Athlon 64 3200 - 2x512 Mo Corsair - 1 DD 160 Go - 1 graveur DVD
( la CG précédente était une Saphirre 9600 pro - drivers Omega);
- Soft: W2k-SP4- DX9c
- Drivers: essayé avec les pilotes Nvidia livrés avec la carte 66.XX et avec les derniers 8X.XX.
J'hésite à solliciter un retour de la carte (livrée le 10/11/05):
- achetée sur un site marchand en Allemagne ( K&MElektronik.de) donc port et délais ...
- démontage remontage des radiateurs et arctic cooling...
Je suis à l'affut de vos conseils ou expériences...
Merci d'avance pour votre aide.
NB: afin de préserver -un peu- mon investissement, j'ai un 80 mm  en 5V qui souffle sur la plaque frontale (celle qui porte le sigle gigabyte)....mais c'est peu satisfaisant. et 90°C avec la demo de FEAR...SN95 ouvert, bricolage....alors que d'autres ont eu de meilleures expériences avec cette carte semble t il...
Message édité par martin-3d le 13-11-2005 à 20:45:25
n°4441368
martin-3d
Posté le 13-11-2005 à 20:46:03  profilanswer
please...help me ...
n°4441418
killapig
Si t'en Reveux, Y'en Re N'a !!
Posté le 13-11-2005 à 20:58:50  profilanswer
adopte une nouvelle solution de refroidissement !
j'ai aussi une gigabyte passive (6600) et elle chauffe aussi enormement !
prend un 'ti Zalman et voila.
n°4441773
martin-3d
Posté le 13-11-2005 à 23:53:32  profilanswer
Ta 6600 chauffe certainement mais je ne pense pas qu'elle monte jusqu'au blocage à + de 110°C en idle...
Message édité par martin-3d le 13-11-2005 à 23:53:49
n°4441778
Yeam
I'm your passenger
Posté le 13-11-2005 à 23:55:37  profilanswer
la 1ere génération des systèmes de refroidissement passif de Gygabite sont pourris...
Les nouveaux sont beaucoup mieux, plus efficace
pour en revenir à ton problème, ben moi à ta place je me commanderais un joli petit Zalman VF700 :D
Message édité par Yeam le 13-11-2005 à 23:56:02
n°4443814
martin-3d
Posté le 14-11-2005 à 21:40:24  profilanswer
Et comment expliquer alors que d'autres carte de meme référence: 6800 passives gigabyte régulent à 50°C en idle et à 80-90 en charge ?
Se pourrait il qu'un bios corrompu n'active pas uen boucle de refroidissement ou qu'un pilote cause une blague ?
n°4448714
martin-3d
Posté le 16-11-2005 à 21:25:27  profilanswer
HELP HELP HELP
n°4448756
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 16-11-2005 à 21:39:48  profilanswer
"Les températures relevées sont "coque ouverte"... forcément pour bricoler... "
Déja quand tu ouvres le boitier tu empêche le flux d'air créé par les ventilos de refroidir correctement les composants.
Une solution serait de fermer ton boitier et d'y augmenter (si nécessaire) ton flux d'air.
Message édité par Frogyman le 16-11-2005 à 21:40:25
n°4449234
martin-3d
Posté le 17-11-2005 à 01:42:31  profilanswer
oui mais boitier fermé,je ne peux plus ventiler la cg et elle monte à plus de 115°C (en idle !!!)...j'ai pas osé laisser monter au delà vu que j'avais déjà freeze et artefact à cette température....
n°4449370
silenzio
Posté le 17-11-2005 à 09:02:36  profilanswer
Ton rad est-il bien monté ? :??:
Regarde là :
http://www.pcsilencieux.com/forum/viewtopic.php?t=2218
Message édité par silenzio le 17-11-2005 à 09:03:34
Le silence est d'or...
n°4449403
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 17-11-2005 à 09:38:21  profilanswer
Tout à fait d'accord avec silenzio :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2731-1.htm
C'est le cas d'une 6600GT, mais il y a fort à parier que la 6800 souffre des mêmes maux .
n°4451243
martin-3d
Posté le 17-11-2005 à 22:03:46  profilanswer
Merci de votre sollicitude, mais :
En outre sur la 6800 le radiateur est d'un seul tenant de chaque coté...je vais tester la bête dans une tour avec une alim 350W...des fois que...
changer carte graphique AGP x850xt pe ou 6800?Probleme installation windows Asus A8N-E Gigabyte Geforce 6800 GT
drivers et probleme pour 6800 GT help 3dmark05Problème de démarage avec une 6800 GT !!!!!
AGP X 2 ?Quelle 6600GT AGP choisir ?
quelle CM socket 939 AGP?A8V deluxe AGP [ problème ]
Choix d'une carte graphique AGP
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe GV-N68126DH 6800 Passive AGP
