6600 connectés
  [suite et fin de la restauration] flashage de bios raté
n°2769506
dav-42
Posté le 12-10-2003 à 18:15:16  profilanswer
Je voulais installer un dd de 40 go sur un ancien pc avec comme mobo une gigabyte ga-6bxc.
Pour que ce DD fonctionne j'ai voulu flasher mon bios avec un utilitaire de gigabyte qu'on trouve sur le site. Je lance l'utilitaire sous windows, il reconnais bien ma mobo, il récupère un bios sur Internet, flash le tout. J'ai un message comme quoi tout c'est bien passé et je dois redémarrer pour que les changements soient pris en compte.
Je reboot et là  :cry:  plus rien écran noir, même pas d'acces au lecteur de disquette absolument rien.
Qu'est ce que je peux faire???
Merci de votre aide
Message édité par dav-42 le 08-11-2003 à 12:26:00
n°2769513
cvb
Posté le 12-10-2003 à 18:20:05  profilanswer
dav-42 a écrit :
Merci de votre aide
En général un écran noir aprés le flashage d'un BIOS, c'est que c'est le mauvais...t'es bien sur d'avoir mis le bon BIOS ?? je ne te parle du message "bateau" qui te dis que tous c'est bien passé ! ;)
n°2769532
dav-42
Posté le 12-10-2003 à 18:28:37  profilanswer
Sachant que l'utilitaire est de gigabyte et qu'il a bien trouvé ma carte mère avec la bonne référence, et sachant que cet utilitaire est chargé de récupérer de lui meme le bon bios. Je suis certain d'avoir fait la bonne manip, en revenche je crois que l'utilitaire a fait n'importe quoi.
Du coup je ne sais pas quoi faire.
n°2769596
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 12-10-2003 à 19:01:13  profilanswer
Tu as fait un clear CMOS ?
Ah la la, ces mises à jour du bios sous Windoz :sarcastic:
Pixel mort -> .
n°2769898
dav-42
Posté le 12-10-2003 à 20:24:20  profilanswer
Pas de cavalier sur cette mobo pour faire un clear cmos.
J'ai enlevé la pille du bios pendant 1h(opération équivalente d'un clear cmos), mais c'est toujours pareil.
Pourquoi cette remarque? Ca rate souvent les flashages de bios avec ce genre d'utilitaire?
En tout cas j'ai écris à gigabyte, je verrai bien ce qu'on va me dire.
n°2769905
cvb
Posté le 12-10-2003 à 20:26:24  profilanswer
En général les FLASHAGE de carte mère ont le fais sous DOS. C'est peut-être ce que tu as fais ? Dans tous les cas, bonne chance. :jap:
n°2769950
dav-42
Posté le 12-10-2003 à 20:38:54  profilanswer
Non je ne l'ai pas fait sous dos, l'utilitaire que j'ai trouvé sur le site de gigabyte flash le bios sous windows aprés avoir identifié le modèle de la mobo et après avoir récupéré normalement la bonne version du bios.
J'ai flashé une fois un bios sur un autre pc sous dos et ca c'est très bien  passé. C'était sur un pc récent donc là, le bon bios était facile à trouvé.
Message édité par dav-42 le 12-10-2003 à 20:39:24
n°2769961
cvb
Posté le 12-10-2003 à 20:41:43  profilanswer
La questions est de savoir s'il a récupéré le bon BIOS de la carte mère ! Sans vouloir jouer les oiseaux de mauvaise augure, je pense que ce n'était pas le bon. Pour ce genre de chose il faut passer directement par les sites constructeur, tout faire en manuel, comme tu avais du faire pour l'autre carte mère dont tu parles...
n°2770000
dav-42
Posté le 12-10-2003 à 20:51:47  profilanswer
C'est ce que je pense aussi.
Maintenant j'attend la reponse de gigabyte
n°2770002
cvb
Posté le 12-10-2003 à 20:52:18  profilanswer
tiens nous au courant histoire de savoir !  :jap:
n°2770009
dav-42
Posté le 12-10-2003 à 20:54:38  profilanswer
Pas de problème.
Je reposte demain.
Bonne soirée à tous
n°2771703
dav-42
Posté le 13-10-2003 à 20:15:45  profilanswer
Bonsoir,
Je n'ai toujours pas de nouvelles de gigabyte  :fou:
Je ne sais vraiment pas quoi faire, dois je entérrer ma carte mére?
Je vais quand même voir du coté des assembleurs, suivant si ils peuvent faire quelque chose et suivant le prix et bein je verrais ce que je fais.
Je vous tiens au courant, et puis si vous avez des idées je suis preneur.
n°2771894
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 13-10-2003 à 21:42:06  profilanswer
Déjà, mauvaise idée de faire un flashage de Bios sous Windows. Ya trop de choses qui peuvent merdoyer sans prévenir sous windows pour que ce soit sur.
Or le flashage de bios, c'est quand même pas anodin. Le moindre pbm, et tu l'as dans l'os!!!
L'idée c'est de trouver qqu'un qui a la même carte mère que toi et faire un "hot swap":
Le "hot swap" c'est l'échange à chaud de la puce du bios.
PC éteint, on sort la puce du bios de la carte valide, et on la remet sur son support mais sans appuyer, pour pouvoir l'enlever sans effort.
On démarre ensuite le pc sous dos, et une fois booté, le bios est normalement chargé en mémoire, on peut donc enlever la puce.
On mets alors la puce foirée, et on retente un flashage avec le bon bios. Normalement, ca passe.
On redémarre histoire de vérifier. Si c'est bon, on éteint le pc, on remet les puces de bios à leurs places, et hop, le tour est joué.
Sinon, regardes ta doc pour voir si ta carte mère n'a pas une fonctionnalité de récupération. Sur certaines carte mères il faut booter avec une carte graphique PCI ou ISA, on peut alors retenter le flashage, sur les nouvelles Asus on peut reforcer un flashage en bootant avec le cd livré avec la carte mère.....
On
n°2775640
dav-42
Posté le 15-10-2003 à 20:30:27  profilanswer
Bonsoir,
Gigabyte m'a répondu, et m'a donner une solution que j'avais déja essayé et qui n'avait pas marcher:
First of all, thank you for your kindly mail and supporting Gigabyte.
About the issue you mentioned in the mail, please clear CMOS first to try if the system can boot again.
1) Turn off power.
2) Remove the power cord from MB.
3) Take out the battery gently and put it aside for about
10 minutes or longer. (Or you can use a metal object to connect the two pins in the battery holder to make
them short-circuited.)
4) Re-insert the battery to the battery holder.
5) Connect power cord to MB again and turn on power.
6) Press F1 to enter BIOS and load fail-safe defaults setting.
7) Save changes and reboot the system.
If system boot failed, probably there's something wrong during BIOS flashing and caused BIOS currupted. please contact with local reseller or distributor to send to RMA for checking and repairing.
They will try to solve your problem as they can.
For local reseller and distributor information, please go to http://tw.giga-byte.com/MotherBoar [...] ibutor.htm
Je trouve personne qui a la même mobo que moi.
Si je veux faire tourner mon second pc il faut que je prenne une nouvelle carte mere. Ce qui entraine changement de proce, de ram, de carte graphique et un nouveau ventilo pour le proce.
 :cry:  :cry:  :cry:
244? en me basant sur un duron 1300
Ca coute chére le flingage de bios.
n°2776298
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 16-10-2003 à 08:36:19  profilanswer
Tu peux aussi t'orienter vers l'occaze.. Une cm slot1, ca doit pas tourner bien cher.
J'ai encore dans un placard ma vieille msi 6163 Pro qui acceptait les 80 Go mais limitée au DMA 33.
n°2776332
jean pierr​e
Posté le 16-10-2003 à 09:23:33  profilanswer
petit soluce, ne connais tu pas un prof de fac qui ai acces a un programateur d'epprom., tu y vas avec ta puce et le bios (le bon) sinon, il parait que certaines societes peuvent le faire pour pas trop cher
n°2776556
ilien83
Posté le 16-10-2003 à 12:16:11  profilanswer
Pour info, j'ai remplacé ma 6163 par une qdi sx2 à 39 ? pour beneficier du dma 100 (j'avais un CII sur slotket).
Le site allemand qui destocke a des slots 1 à partir de 29?:
http://cgi6.ebay.fr/ws/eBayISAPI.d [...] =3&rows=50
n°2776570
xanack
Posté le 16-10-2003 à 12:23:25  profilanswer
et focer le bios a se refdlasher via une diskette bootable t'as essayer ?   au cas ou.......
Prendre une disquette en bon état et la formater (pas de formatage rapide).
La rendre bootable avec DrDos Flash.
Mettre awdflash sur la disquette (sauf la version 8.23D)
copiez le bios à flasher : trucmuche.bin
Si ce n'est déja fait, affiche les fichiers cachés & systèmes et modifie autoexec.bat se trouvant sur la disquette. Rajoute cette ligne à la fin :  awdflash trucmuche.bin /PY /SN /CC /CP /CD /R
Reboot et attend 1 minute environ que ça flashe.
lien pour drdos : http://ecrap.free.fr/stfz/drDOS-flash.exe
lien pour awdflash : ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] dflash.zip
si ça marche pas avec cette version awdflash, prend celle du cd de la cm..... a condition d'avoir un bios award, of course...
Message édité par xanack le 16-10-2003 à 12:23:43
n°2776614
BB
Posté le 16-10-2003 à 12:46:01  profilanswer
Tu prends ton eeprom, ta disquette avec le BON bios dessus, 6/7 zorros... et tu vas dans le 1°magasin d'electronique venu.
Si il peut pas flasher ton bios, il t'enverra dans une boutique qui sait faire.
n°2780099
dav-42
Posté le 18-10-2003 à 11:48:47  profilanswer
Je vais tenter la methode hot swap sur une carte mére différente de la mienne mais qui accepte le même type d'eeprom que la mienne.
Je tente ca vendredi prochain, je vous tiens au courant.
Voici un très bon lien, sur les problème de flashage de bios:
http://www.materiel.be/cm/bios/clearcmos.php
n°2784146
Titane
Posté le 20-10-2003 à 18:46:53  profilanswer
Si tu veux tu m'envoie l'Eprom,
avec le fichier que tu veux flasher,
je la reprogramme pour toi sur le programmateur,
E-mail pour les détails :sol:
n°2817127
dav-42
Posté le 08-11-2003 à 09:22:33  profilanswer
J'ai tenté le hot swap, avec des bios de version différentes et avec ma sauvegarde.
Résultat mon pc bip au démarage.
Avant il faisait absolument rien, maintenant il bip et ne s'arrête pas de biper.
Pourquoi, si vous avez une idée.
n°2817365
dav-42
Posté le 08-11-2003 à 12:31:04  profilanswer
:D  :D Ca marche  :D  :D
Aprés avoir bien rebranché mon alime les bips à répétition avaient disparu.
Mais j'avais 1 bip long 2 cours, apparement pb de cc.
J'en teste une autre même pb, je test avec une cc pci et là miracle un peu de texte s'affiche et olus de bips.
J'obtient un écran avec bootblock, et détection du lecteur de disquette, je reprenais espoir.
J'insère une disquette de boot dos, je démarre je lance un nouveau flashage, je redémarre et et .........  :ouch:   :ouch:
Tout bon  :sol:
Je remet ma cc agp, no probléme.
Comme quoi  la bidouille ca paie.
Voila voila
Message édité par dav-42 le 08-11-2003 à 12:31:42
n°2817373
stef57
Posté le 08-11-2003 à 12:40:53  profilanswer
J'ai eu exactement le meme prob y a 2 semaines !
Merci à Titane d'ailleur !
Mon Mod Packard Bell
QUi peut Flasher le bios de ma KT3V sur TOULON et environs??Problème de mise à jour du bios
Rendre invisible des disques dur au BIOSbios carte mère
flashage kt3v, mauvais bios[HELP] probleme apres update bios A7N8X deluxe aidez moi
ecran bleu suite changement RAM[Témoignages] Asus V9520 Video Suite (FX5200 2DVI)
Probleme de disque, de bios ou de cartee mere ?????
Plus de sujets relatifs à : [suite et fin de la restauration] flashage de bios raté
