2597 connectés
  Ecran noir suite au montage dans le boitier !!!
n°9279794
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 24-09-2014 à 14:36:07  profilanswer
Bonjour alors voila j'ai commandé mon pc est j'avais monter tout les piece hors boitier pour voir si tout fonctionner le résultat est oui, mais quand j'ai tout monté dans le boitier bas la ecran noir aucun signal bizarre pourtant tout est bien brancher est alimenté
n°9279798
tweanpeaks
Posté le 24-09-2014 à 14:37:38  profilanswer
ta mis les entretoises la config c'est quoi
n°9279800
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 24-09-2014 à 14:40:15  profilanswer
Oui j'ai mit les entretoise :)
Ma config :
Athlon X4 750K
Spphire r7 260x
8gb de ram kinkston hyper X
ldlc 500w
n°9279802
tweanpeaks
Posté le 24-09-2014 à 14:41:03  profilanswer
ta bien mis la prise de l’écran sur la carte graphique
n°9279807
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 24-09-2014 à 14:42:08  profilanswer
Oui ^^
n°9279815
tweanpeaks
Posté le 24-09-2014 à 14:48:49  profilanswer
reverifie bien si ta bien brancher les prise sur la carte mere
12 volts procs et 24 broches et que ta bien brancher la carte graphique avec le 6 ou 8 broches
n°9279819
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 24-09-2014 à 14:51:14  profilanswer
Oui j'ai tout bien brancher dans le doute j'ai esseyer avec une autre carte graphique une 4670 et bien toujours le même résultat
n°9279824
tweanpeaks
Posté le 24-09-2014 à 14:52:53  profilanswer
essaye un clear cmos au cas ou avec le jumper de la carte mere
n°9279826
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 24-09-2014 à 14:54:16  profilanswer
Heu... j'ai peur de me rater quand même :sweat: je vais tout demonter et tester le problème c'est que sur ma carte mère y'as pas de prise pour mettre un speaker sinon sa aurait pu nous donner une idée :(
n°9279828
kilidan
Posté le 24-09-2014 à 14:55:25  profilanswer
normalement toutes les carte mère on une prise speaker regarde bien !
n°9279829
tweanpeaks
Posté le 24-09-2014 à 14:55:30  profilanswer
ben ya un petit cavalier qui s'appelle clear cmos tu le deplace t'allumme le pc t'eteints le pc et tu le replace
n°9279832
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 24-09-2014 à 14:56:07  profilanswer
je vais esseyer :)
n°9279845
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 24-09-2014 à 15:04:33  profilanswer
Toujours pareil rien no signal j'ai tester avec un autre ecran pareil et je trouve pas de prise speaker pour ceux qui veulent sqvoir ma cm est une
http://www.ldlc.com/fiche/PB00156036.html
n°9279857
kilidan
Posté le 24-09-2014 à 15:06:38  profilanswer
La ou tu as brancher les connecteurs front panel power, reset ect....
n°9279858
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 24-09-2014 à 15:07:45  profilanswer
Oui je sais que sa se trouve la mais normalement y'as ecris en dessous speaker j'ai regarder dans le manuel carte mère rien bon je teste hors boitier
n°9279890
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 24-09-2014 à 15:22:41  profilanswer
Yo j'ai du nouveau je vien de tester hors boitier et résultat c'est pareil toujours no signal go sav
n°9279897
kilidan
Posté le 24-09-2014 à 15:24:52  profilanswer
directe !? tu cherche pas un peu le problème !?
n°9279906
Ds9Defiant​1701
Posté le 24-09-2014 à 15:29:38  profilanswer
quand tu test hors du boitier habituellement c'est qu'un truc est mort si sa marche pas...
n°9279923
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 24-09-2014 à 15:39:31  profilanswer
Bas j'ai chercher justement c'est pas la carte graphique ni la barrette de ram que je vien de testé le clear cmos fonctionne pas je c'est plus quoi faire
n°9279927
kilidan
Posté le 24-09-2014 à 15:41:23  profilanswer
tu avais bien mis les entretoises !? car la carte à peut t'être tilté !
n°9279934
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 24-09-2014 à 15:45:03  profilanswer
Oui j'avais tout bien mit ^^
n°9280034
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 24-09-2014 à 17:05:57  profilanswer
acune autre aide ?
n°9280037
kilidan
Posté le 24-09-2014 à 17:07:33  profilanswer
le voyant vert tension et allumé sur la carte mère ?
n°9280166
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 24-09-2014 à 19:08:20  profilanswer
Y'as aucun voyant vers sur ma carte mère :??:
n°9280168
kilidan
Posté le 24-09-2014 à 19:09:23  profilanswer
y à pas de témoin comme quoi elle est sous tension !?
n°9280176
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 24-09-2014 à 19:13:45  profilanswer
Nan rien a part le voyant hdd sur le boitier
n°9280179
kilidan
Posté le 24-09-2014 à 19:17:36  profilanswer
ben si ton alim est ok c'est chaud comme panne, sa ne tente même pas un démarrage des ventilos rien ?
n°9280183
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 24-09-2014 à 19:19:29  profilanswer
comment ça ?
n°9280185
kilidan
Posté le 24-09-2014 à 19:21:23  profilanswer
bizarre c'est qu'avant ton montage dans le boitier c'était ok
n°9280186
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 24-09-2014 à 19:22:11  profilanswer
oui tout etait ok même le gars du sav de ldlc savait pas trop c'etait quoi comme panne
n°9280204
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 24-09-2014 à 19:35:19  profilanswer
C'est quand même bizzare :lol: :cry:
n°9280216
kilidan
Posté le 24-09-2014 à 19:40:45  profilanswer
à part un mauvais montage dans la tour je ne vois pas se qui aurai cramé sans raison !
n°9280220
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 24-09-2014 à 19:42:51  profilanswer
Bas pourtant javais bien tout monter en faisant un bon cable management
n°9280227
tweanpeaks
Posté le 24-09-2014 à 19:56:21  profilanswer
ca me fait penser a moi 1ere fois que ca m'arrive j'ai couper une nappe sur un portable en le remontant sans faire exprés :??:
n°9280265
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 24-09-2014 à 20:48:16  profilanswer
bref je vais renvoyer ma carte mère a ldlc pour qu'il m'en renvoie une autre en esperant quelle flanche pas :hello:
n°9280267
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 24-09-2014 à 20:49:31  profilanswer
Juste une question vu que je vais en avoir une new de carte mère j'aurais besoin de reinstaller windows ?
n°9280283
kilidan
Posté le 24-09-2014 à 21:09:24  profilanswer
si c'est le même model non
n°9280285
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 24-09-2014 à 21:11:21  profilanswer
Ha ouf par ce que j'avais la flemme de re-telecharger Windows et battlefield 4
n°9282970
WoimmGames​95360
Gamer du passé
Posté le 27-09-2014 à 17:42:01  profilanswer
En tout cas si vous voulez rigoler un coup  enfaite yavais une vis que javais fait tomber sur la carte mère qui est restser bloquer ves le proco et enfaite elle créer un faux contact qui faisait redemarrer l'odinateur tout les secondes voila le pourquoi du comment :jap: :bounce: :sweat: :lol:
Avis sur le boitier AEROCOOL DS200 ?Le + petit boitier possible pour une CM Asus P5B (ATX) ?
Configuration PC montage vidéoConseils composants et montage pour nouvelle config
Hésitation boîtier HTPCMontage de SSD m.2 : pb de vis
HDD Externe non reconnu suite à un chochp dv6 ecran noir 2 minutes après allumage
Ecran noir
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir suite au montage dans le boitier !!!
