8916 connectés
  ecran bleu irq squall... d'ou vient le probleme
n°5458819
Darkblade6​666
Posté le 11-04-2007 à 09:26:05  profilanswer
voila donc j'ai des ecrans bleu a l'arret de windows souvent apres les  updates de windows, mais pas tout le temps...
voila le detail de ma config...
Cpu: XP2400+ (avec papst 12db)
Ram: 512 sdram (Xtron)
DD: 80Go seagate + 160Go Maxtor
Carte Mere: K7VT2 asrock
Video: Ati aiw rage 128 AGP
Graveur DVD: nec nd1100A
Ecran: 17" nec fe770
Alim: 350 forton avec ventilo 12cm
ps: temperature ok,ram ok sous memtest, j ai deja essayer de descendre la frequence du cpu c'est identique, hdd changé... et windows formaté. Pilotes a jour...
Mais récemment ma carte réseau intégré deconne, genre en auto elle est reconnu comme une 10 au lieu de 100, obligé de rentrer manuellement pour avoir un reseau 100...
je ne sais plus trop ou chercher, est ce du a un viellisement de la carte mere?
Message édité par Darkblade6666 le 11-04-2007 à 09:27:02
n°5458824
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-04-2007 à 09:28:45  profilanswer
Mémoire.
Essaye de relâcher les timings ou baisser sa fréquence.
n°5458831
Darkblade6​666
Posté le 11-04-2007 à 09:37:04  profilanswer
je vais regarder sa, je ne sais plus si le bios de la asrock permet de le changé
n°5458838
Darkblade6​666
Posté le 11-04-2007 à 09:42:37  profilanswer
je peux juste descendre le fsb apres vérif... actuellement 133 (j'ai deja tenter le passage@100 le probleme persiste).
La ram reste en auto, aucun choix pour le modifier
edit: j'ai deja passer un test occt avec succés pour verifier la stabilté
Message édité par Darkblade6666 le 11-04-2007 à 09:50:29
n°5460973
Darkblade6​666
Posté le 12-04-2007 à 10:23:53  profilanswer
up
n°5466559
Darkblade6​666
Posté le 15-04-2007 à 10:47:06  profilanswer
je vient de regarder mes alim mon +12v est a 11.37 sa peut venir de la?
l'alim sa doit etre une 350 forton avec un ventilo de 12
n°5651992
Darkblade6​666
Posté le 15-07-2007 à 09:55:09  profilanswer
up sa recommence et sa me soule
n°5651997
Posté le 15-07-2007 à 10:01:14  answer
en effet teste avec une autre alim, mais c est bizzare une fortron 350watt ca depotte surtout pour ta config.
11.37v tu as lu ca ou bios/windows, car c est pas toujours vrai..
peut etre la fortron qui commence a viellir.
sinon ca te le fait depuis combien de temps?
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2007 à 10:01:37
n°5652020
Darkblade6​666
Posté le 15-07-2007 à 10:17:19  profilanswer
la config doit avoir environ 4ans... je pense que sa le fait depuis 1an et demi voir 2.
sinon c'est lu sur speedfan.
le plus bizzard, c'est que les ecrans bleu apparaise a l'arret de windows
ps: il supporte tres bien le test de stabilité de OCCT
Message édité par Darkblade6666 le 15-07-2007 à 10:19:25
impossible de faire fonctionner un ecran externe sur mediongraveur dvd nec 3520 probleme bizarre
Probleme avec carte wifiprobleme internet
Problème avec ASUS Striker et raid 5Problème de batterie avec mon portable HP
Problème avec Shuttle SN41G v1probleme montage...
probleme,y-a-t-il une solution?probleme de demarrage
Plus de sujets relatifs à : ecran bleu irq squall... d'ou vient le probleme
