1944 connectés
  Slot PCI en panne du port 80 !!
n°4616777
lhpp
Posté le 31-01-2006 à 23:58:39  profilanswer
Bonjour a tous,
Je fais appel a vos talents coté hardware car je ne sais plus que faire. Résumé de la situation : J'utilisais depuis un an, une passerelle (ipcop) avec deux cartes réseaux. L'une coté WAN et l'autre coté LAN. Tout fonctionnait a merveille jusqu'à la semaine derniere. Subitement, mes pages http se sont mises a ne plus se charger. Je conservais ma connexion msn. Puis la connexion msn a coupé. Je me suis dis que ca n'etais qu'une vulgaire coupure internet.
C'est la tout mon dileme, skype continuait a fonctionner, le ftp aussi !!!! mais plus le http ni msn (probleme de port 80 ?). J'ai décidé de rebooter la passerelle, mon pc, rien a faire cela n'a rien changé.
 J'ai réinstallé completement la passerelle, utilisé un live CD linux sur mon poste, toujours les memes symptomes. J'ai fini par lancer un live CD linux sur la passerelle. Et c'est ENFIN me direz vous, la qu'intervient le HARD. Je fais un test en wget (on va chercher une page http) sur ma passerelle avec ma carte ethernet sur le slot pci numéro 1. Pas de réponse. Je recommence la meme chose sur le slot 2 et la, ca marche.
j'ai refait plusieurs fois le test pour voir et rien a faire, c'est bien ca.
Mon hypothese : le port 80 du slot pci 1 est fermé ou "brouillé". Car skype (qui utilise un autre port) passe bien, le ping aussi et le ftp aussi, mais pas l'http !!!.
Mon interrogation : C'est possible que cela soit matériel ??? J'ai quelques connaissances de protocoles soft et hard (ca marche de paire) et je ne vois pas comment cela est possible.
Sachant que je n'ai que deux slots pci il faut que j'arrive a dénouer le probleme.... Qu'en pensez vous ?
Merci de vos suggestions.
lhpp.
Message édité par lhpp le 01-02-2006 à 00:16:55
n°4616819
HarFanG67
Posté le 01-02-2006 à 00:44:02  profilanswer
Le port 80 d'un slot PCI ???
Koitesse que c'est encore que ce bestiau là ? o_O
n°4616824
lhpp
Posté le 01-02-2006 à 00:50:37  profilanswer
Je suis assez d'accord, cela n'a pas de sens... En fait, pour résumer quand  je place mar carte réseau qui me donne internet sur la passerelle, sur le slot 1, je n'ai pas le http mais le ftp oui et d'autres logiciels n'utilisant pas le port 80. Quand je la mets dans le slot 2, tout fonctionne....
n°4616863
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 01-02-2006 à 01:41:02  profilanswer
ben tu as un slot mort ou une merde dans l'os...
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4616872
Bel-o-kan
Posté le 01-02-2006 à 02:17:38  profilanswer
Si le ftp fonctionne, ce n'est PAS un problème matériel (Je veux dire que ton matos n'est pas défectueux, pas de slot PCI est pagaille ou autre RIEN à voir. Par contre cela peut être la conséquence d'une modification matérielle, si tu as déplacé ton modem de carte réseau par exemple, mais il suffit alors de reconfigurer ta connexion en conséquence) mais un problème software de configuration de ton firewall/routeur. Soit ton port est fermé quelque part, soit il est mal redirigé, soit t'as un problème de configuration de ta passerelle par défaut...
Bref commence par faire un ipconfig/all et vérifie ton firewall.
Message édité par Bel-o-kan le 01-02-2006 à 02:18:57
Mon topic vente
n°4618403
lhpp
Posté le 01-02-2006 à 20:10:27  profilanswer
Bonjour, et tout d'abord merci de vos réponses. Pour répondre a ta remarque Bel-O-Kan, il n'y a pas eu de modification matériel. Comme dit précédemment, c'est arrivé du jour au lendemain. De plus, si je change de slot pci, ca marche bien !!c'est pour cela que je pense a la défaillance matérielle.
De plus, lorsque j'ai fait mes ultimes tests, je n'etais pas sous un soft de passerelle, mais sous un OS (live cd knoppix). Donc la configuration de l'a passerelle ou du firewall ne rentre pas en compte ...
Pour le slot de mort, je trouve cela etrange, je pense que s'il etait mort, il ne marcherait plus du tout !!!
Que faire ??
n°4620709
Bel-o-kan
Posté le 02-02-2006 à 20:28:26  profilanswer
Byzarre en effet j'ai relu le truc et là je vois pas... Quoi qu'il en soit la notion de port n'a rien à voir au niveau physique toutes les donnes passent "ensemble" sur la carte réseau. Il n'y a pas un circuit de la carte réseau qui s'occupe du port 80 ou du 21 par exemple... Les ports fonctionnent au niveau logique(OS) et pas hardware (Ta carte réseau), c'est pas du tout la même couche du modèle OSI !
Bref tout ça pour dire que le  "port 80 du slot pci 1" ça n'existe PAS lol. S'il y a un blocage il est logiciel.
Les mystères de l'informatique parfois... Mais pourquoi ne pas laisser ta carte réseau sur le slot 2 tout simplement si ça fonctionne ?(Bien que je me répète théoriquement il n'y a AUCUNE raison que ça fonctionne mieux sur le 1 que le 2)
Mon topic vente
n°4620789
lhpp
Posté le 02-02-2006 à 20:57:35  profilanswer
Je suis entierement de ton avis concernant l'aspect matériel. Le titre (Slot PCI en panne du port 80) c'etait pour résumer rapidement et attirer l'oeil.
Concernant le slot 1 ou 2, pourquoi je n'interverti pas, tout simplement car j'utilise ce pc comme passerelle avec ipcop. Il me faut donc une carte réseau sur chaque slot PCI. Et que de plus, a l'install, ipcop prend la carte du slot 1 en WAN puis la carte du slot 2 en WAN....
n°4621408
HarFanG67
Posté le 03-02-2006 à 01:27:54  profilanswer
Et sous windows, ca fonctionne correctement ?
n°4629256
lhpp
Posté le 06-02-2006 à 23:58:26  profilanswer
je viens d'installer un windows 98 pour les tests, apres avoir formaté pour la nieme fois le pc.
Résultat, le http ne passe ni sur le slot 1 si sur le slot 2. Par contre, le ftp passe et le ping aussi.....
Personne n'a jamais eu ca ????
n°4629502
HarFanG67
Posté le 07-02-2006 à 06:34:35  profilanswer
Ya un truc qui bloque au niveau logiciel, c pas possible autrement.
Seulement, je ne vois pas quoi, et vu que j'ai pas la becane sous les yeux, tintin pour avoir une bonne inspiration :(
Port USB et imprimante ....Hitachi 160Go en panne
Installation ASUS A8N32 PCI Express de luxeLes risers PCI / PCI-e compatibles ?
Gros Gros Gros probleme (port sata kapout)juste une confirmat° un dd sata2 peut se mettre sur un port sata ?
PCI Express A8nSLI PremiumPb sur IOMEGA HDD 160 sur le port FireWire
A quoi servent les port PCI 1x ??
Plus de sujets relatifs à : Slot PCI en panne du port 80 !!
