3093 connectés
  no signal detected ?
n°10005014
gungum1
Posté le 02-12-2016 à 14:54:09  profilanswer
bonjour , j'ai hier reçu ma nouvelle config que je citerai si dessous d'abord :
cg : RX470 4GO
cm : 970A-G43 plus
ram : ripjaws gskill 2 x 4go 1600mhz
proc : FX6300
hdd: saegate 1to
alim : b500v2
et un nouvelle écran BENQ GL2460hm
donc voilà , mon problème est très simple et étrange:
après avoir tout monter j'allume le device et rien ne s'affiche, puis écran bleue et écrit "no signal detected".
j'ai d'abord penser à une erreur de montage , mais c'est déjà la troisième fois que je le remonte et rien n'y fait,
tout les ventilos tournent , la carte graphique semble tourner aussi car le venti tourne, le proc aussi,
je n'arrive donc pas à cerner le problème auquel je fais face ici.
Néanmoins, je n'arrive pas à ouvrir mon lecteur CD qui lui reste fermer avec la LED qui clignote anormalement vite,
un autre problème aussi : je ne peux pas essayer sur une prise VGA car ma configuration est entièrement HD.
J'ai essayer de brancher le device sur ma télé en HDMI aussi même problème : no signal detected.
L'ordinateur à pourtant l'air de reconnaitre la carte graphique car j'ai débrancher le cable HDMI de celle-ci et l'écran à
directement changer de signal et écrit "no material detected"
Voilà donc j'espère avoir détaler un maximum mon problème, en espèrant avoir de l'aide car ça serait vraiment pas de refus ici lol :hello:
n°10005071
lecoq59
Posté le 02-12-2016 à 16:02:30  profilanswer
Bonjour, vire la carte graphique et démarre sur igpu du processeur.
n°10005084
gungum1
Posté le 02-12-2016 à 16:17:14  profilanswer
merci de ta réponse ! je ne peux pas plug depuis l'igpu car ma carte mère n'en possède pas comme j'avais précisé ci-dessus
n°10005197
lecoq59
Posté le 02-12-2016 à 18:51:33  profilanswer
Merde, sorry l'habitude des Intel......
Bon déjà as tu un pote avec une tour pour test croisé, c'est a dire, test la CG sur un autre PC ?
Sinon as tu mis le buzzeur de carte mère? Si oui y a t il bip ?
Perte du signalNo signal et ventilos gpu à 100%
Carte graphique 970 no signal sur l'écran...No signal detected après montage
"No signal detected" aléatoirement"No signal detected" aléatoirement
No signal detected en HDMI BenQ GW2750Signal no detected, Ecran noir...
No signal detected"No signal Detected" lors d'un changement de résolution dans un jeu
Plus de sujets relatifs à : no signal detected ?
