4642 connectés
  Pc s'allume mais pas de signal
n°9418282
liamjly
Posté le 12-02-2015 à 11:32:26  profilanswer
Bonjour !
J'ai récemment récupéré un pc que j'ai réparé sur lequel j'ai changé la cm la cg, l'alimentation,  je me retrouve avec une gigabyte g41 m combo une radeon r7 250 x et une cooler Master g500 j'ai gardé le processeur qui est un Intel core 2 quad q6600 et la ram,  j'ai commandé un disque dur mais le problème est que lorsque j'allume le pc il n'y a pas de bcp les ventilateurs se lancent mais l'écran m'affiche pas de signal,  on m'a conseillé de faire un clear cmos mais n'ayant pas de cavalier proche de la pile j'ai juste deux pins donc je ne sais pas comment faire à part enlever la pile quelques heures,  voilà en espérant trouver de l'aide,  a+  :hello:
n°9418287
regis98
Mass Defect
Posté le 12-02-2015 à 11:38:27  profilanswer
Tu as démarré sans la CG ?
sinon pour le clear tu enlèves la pile et avec un tournevis tu fais contact entre le + et le - du socket ou tu relies les 2 pins avec le même tournevis
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9418373
Posté le 12-02-2015 à 12:51:18  answer
Sur ce modèle t'as juste à relier les deux pins qui sont juste à droite de la pile, avec un tournevis par exemple, pour effectuer un clear CMOS.
Est ce que t'as un bip ou absolument rien ?
n°9418383
djorec
mon Heden et moi
Posté le 12-02-2015 à 13:01:22  profilanswer
hello
t es en ddr2 ou 3 ?cette carte accepte les 2 et soucis en ddr3 je crois
Message édité par djorec le 12-02-2015 à 13:01:45
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Budget 500€ : PC de bureau ou portable?PC neuf qui s'éteint en jeu
Configuration PC 3D, graphisme.
Pc Gamer pour 600€ MAXAvis config pc
Problème de crash PC en jeuaide pour faire un PC gamer au environ de 1000€
Nouvelle install, le voyant CPU_LED s'allume, pas de bootPc fixe s'allume mais aucun signal a l'ecran
Plus de sujets relatifs à : Pc s'allume mais pas de signal
