5628 connectés
  Cable ps2 sectionné !! Aïe ça sent pas bon
n°6027423
Qbert25
Posté le 20-11-2007 à 12:01:04  profilanswer
Bonjour à tous  :p
J'ai un barebone soltek avec une carte mère de la meme marque, et le toutou s'est ammusé à mâchonner le cable du clavier  :heink: !!! (ps/2)
Evidemment, le controleur est hs, mais pensez vous que c'est réparable? Une carte mère pour ce genre de PC est hors de prix (format 17 x 27 !!! )
A mon avis c'est bon pour la poubelle, mais peut etre qu'en jouant de fer à souder...  non?
Merci d'avance, n'hésitez pas  :lol:
n°6027434
bobby13
Posté le 20-11-2007 à 12:04:18  profilanswer
pourquoi la carte mère serait elle HS ?
le cable fait parti du clavier non ?
n°6027451
Qbert25
Posté le 20-11-2007 à 12:08:20  profilanswer
Exact.. Enfin presque, Puisque le cable transporte tension et data.
Quands les deux se croisent, ça fait des étincelles ! Le controlleur sur lequel le clavier était branché est donc dead
J'avais oublié de préciser que c'est arrivé PC allumé
n°6027461
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 20-11-2007 à 12:11:25  profilanswer
tu as du tester avec un autre clavier ps2 donc pour voir que la prise marchait plus
ton chien a du faire un cour circuit...
retest quand meme avec un autre clavier , on sait jamais
si ça marche pas encore, le fusible a du grille, il se trouve sur la mobo pres de la prise ps2 un petit rectangle ou y'a marque F1 a cote, en general....  tu peut essaye de le cour circuite.
sinon changer de mobo pour un barebone c tres hard ....
achete plutot un kit clavier en usb
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°6027471
Qbert25
Posté le 20-11-2007 à 12:15:32  profilanswer
Le fusible je vais voir ca, par contre clavier usb... ca marche sous le bios? (pour ma part je n'ai que de l'usb sans fil, noname, c'est certainement pour ca que ca ne marche pas)
n°6027509
Qbert25
Posté le 20-11-2007 à 12:29:31  profilanswer
Il n'y as pas de fusible près ou loin du port PS/2 ! :??:
n°6027517
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 20-11-2007 à 12:34:36  profilanswer
ben c assez difficile a trouver et a reconnaitre
et un clavier usb marche bien sous le bios
n°6027527
bobby13
Posté le 20-11-2007 à 12:38:37  profilanswer
à condition que ce soit activé ds le bios
n°6027557
Qbert25
Posté le 20-11-2007 à 12:53:58  profilanswer
Ok, donc si ce n'était pas activé dans le bios avant de griller le PS/2 c'est plus possible ?!
n°6027994
bobby13
Posté le 20-11-2007 à 15:33:30  profilanswer
si ..clear cmos
n°6036547
naalb
Heros futuriste
Posté le 23-11-2007 à 15:27:35  profilanswer
OK change dabort de clavier, peut importe si usb ou autres
windows reconnetra
sur la carte mere  et ton clavier il y a des protection dans ce cas de figure il faut balancer du 220v  pour la destryore
pour le fusible regarde sur le clavier demonter un petit rectangle ou il y a une serégraphie appeler F1 ou R1 ou fus 1
sinon change de clavier!
Achat d'un cable DVI/M vers VGA/FClavier et souris PS2 ou USB ?
cable spécifique pour les DD sata II ?cable inconu !
Cable alim 24 broches ou 20 broches ?le cable PCI-E empeche le demarrage
cable alim12v trop court sur blue storm II 500w avec ds3rConflit entre la souris et le clavier PS2
Plus de sujets relatifs à : Cable ps2 sectionné !! Aïe ça sent pas bon
