4263 connectés
  Ecran samsung s'allume 1 seconde et s'eteint
n°10922586
captflemme
Posté le 03-01-2021 à 18:47:26  profilanswer
mon ecran samsung s'allume je vois l'image 1 seconde et s'eteint.
si je le reeteint pareille.
alors j'ai lu que cetait un probleme d'inverter.
mais n'y connaissant rien en elestronique, enfin juste un peu, je ne sais pas ce qu'est un inverter.
et si c'est vraiment ca.
y'a t'il quelqeu'un qui a une idee ???
CaptFlemme
n°10922836
JFKen
Un V8, une femme, une pipe
Posté le 04-01-2021 à 10:35:43  profilanswer
L'inverter c'est sur les anciens modeles d'ecran plat, ça sert à allumer les tube fluo en gros. C'est un transfo qui alimentent ces petits tubes (comme les rampes de "neons" ) en haute tension.
Déjà quel est ton modele d'écran ? Google la référence pour savoir si c'est un vieux machin à retroeclairage à tube ou à led (la technologie actuelle).
Après quand tu dit qu'il s'éteint, c'est à dire ? Il affiche qqch et se coupe dans la foulée ? Il se met ou remet en veille ? Il reste allumé mais n'affiche rien ?
Que fait le voyant de ton ecran ?
Sinon ça peut aussi etre la partie alim de ton ecran, typiquement des condensateurs en fin de vie.
TPour tester,tu peux tenter de "chauffer" un peu électronique avec un seche cheveux à l'arriere via les fentes d'aérations.
Si ton écran s'allume et ne se coupe plus c'est souvent les condensateurs, c'est assez facile a réparer d'ailleurs  :D
♥Broadcast4Reps♥  Dreams-Cars.net | Before Black | >> Le topic du V8 <<
n°10922852
fabcoq
Posté le 04-01-2021 à 11:05:52  profilanswer
En approchant une lumière sur la dalle tu devrais voir s'il y a des écritures sur ton écran.C'est grâce à l'inverter (rétro éclairage ) que tu vois ce qui est écrit.
S'il n'y a rien le problème n'est pas l'inverter.
n°10923748
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-01-2021 à 17:01:39  profilanswer
fabcoq a écrit :
tout à fait bon test à faire!
Swisscore
Carte graphique pour 2 écran 4K bureautiqueEcran qui s'éteint
Ecran noir nouvelle configLed ventilo ne s'allume plus
Écran reconnu mais pas de signalpc s’éteint tout seul après changement de processeur
Problème d'écran noir.problème écran ou carte?
[RESOLU] Crash de l'ordinateur lors de l'exportation du vidéo
Plus de sujets relatifs à : Ecran samsung s'allume 1 seconde et s'eteint
