4066 connectés
  12v-5v=7v... risques pour le matos??
n°2351732
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 08-04-2003 à 09:07:05  profilanswer
salut,
on dit partout que pour sous-volter un ventilo on le met en 5v ou en 7v, mais pour avoir du 7v il faut utiliser le 5 et 12v.
donc si on resonne en tension il n'y a aucun probleme mais en courant ca se gate, je m'explique:
normalement en 12/5v c la masse qui est reliée, or en 7v c un fil d'alim qui fait office de masse donc on se retrouve avec un courant sur le fil du 12v, non?
ma question est est-ce que ca ne risque pas de perturber le matos (DD, etc..) ou meme l'alim :/ ,d'utitliser ce genre de montage??
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°2351882
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 08-04-2003 à 10:24:41  profilanswer
heu tout le monde s'en fout ou zavez pas compris de quoi je parle??
(shuuut fo pas le dir, ca fait un up ;))
n°2351886
niktard
Posté le 08-04-2003 à 10:26:23  profilanswer
bah non certain le font depuis la nuit des temps.........sinon t'achete un rheobus! [:lex]
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°2351926
Marc E
Posté le 08-04-2003 à 10:56:31  profilanswer
Bon, sur une alim de pc, c'est sur le 5V qu'il y a le plus gros courrant : du 5V vers la masse. Donc en faisant circuler un courrant (relativement faible, celui du ventillo en 7V) de 12V vers 5V, tu soulages un peu le 5V du PC (le courrant est sens opposé au courrant principal, il se soustrait donc).
Enfin, je crois...
n°2351927
ginie
Posté le 08-04-2003 à 10:57:04  profilanswer
7v = risque pour l'alim
n°2351930
tristanf
RIP Rostro
Posté le 08-04-2003 à 10:58:43  profilanswer
+1, l faut une bonne alim, a ne surtout pas tenter avec du noname, m'enfin, suffit de farfouiller sur le fourm jacky et d'acheter qques résistances...
n°2351939
HJ
Posté le 08-04-2003 à 11:02:23  profilanswer
ui c dangereux le 7v (en 12-5)
n°2352157
fouchtra
Posté le 08-04-2003 à 12:10:06  profilanswer
mandagor a écrit :
salut,
Mouais...si tu veux sous-volter un ventilo, très simple : sur le 12V qui l'alimente, tu mets en série un potar 100 ohms, ou bien une résistance de 100 ohms : je l'ai fait, dans le premier cas tu as le choix avec le potar entre 7V et 12V, dans le second tu es en 7V...tes oreilles te diront merci ! :D
n°2352166
tristanf
RIP Rostro
Posté le 08-04-2003 à 12:12:21  profilanswer
tu peux même te mettre en 5 volt pour les ventilos de boitiers, par contre la, il faut absolument un potar, pasque les ventilos ont du mal à démarrer donc tu met du 7V pour démarrer et après tu baisse
n°2352175
fouchtra
Posté le 08-04-2003 à 12:14:12  profilanswer
 [:azzaro75] tout à fait thierry, d'autant que niveau budget c'est de la balle à 2,5? le potar.... :lol:
n°2353234
tristanf
RIP Rostro
Posté le 08-04-2003 à 18:44:57  profilanswer
ouep, je crois que c'est ce que je vais faire, véme monter un truc en facade avec potar pour 4 ventilos et 2 interupteurs
n°2353253
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 08-04-2003 à 18:49:37  profilanswer
et dissipation 2W minimum.
pour ce qui est du 5V un 8cm ou 12cm demarre tres bien en 5V.
enfin chez moi aucun soucis.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
cdiscount et le matos[vieux matos] driver du lecteur cd scsi
Alimentation : quels risques prend-on avec des tensions trop basses?qques conseils pour du matos
Chtite kestion sur trééééé vieux matosAchat de matos direct de chez le construteur ....
besoin d'aide des pros du matos...je suisdeg de mon new matos ( cm leadtek , XP 1700+ , 512 mo ddr 2700)
Old Matos > Ma Ram n'est pas (toujours) entièrement reconnueChoix matos (enceintes) : need ur help
Plus de sujets relatifs à : 12v-5v=7v... risques pour le matos??
