4568 connectés
  Probleme de boot
Probleme de boot
n°6535438
sephiroth1​44
Posté le 11-08-2008 à 15:50:39  profilanswer
Salut a tous et a toutes
Après plusieurs années de bon et loyaux services des forums internet, aujourd'hui c'est a mon tour de poster un mesage...
J'ai depuis quelques jours un Dell optiplexe gx150 (sous XP) recalcitrant...
En effet lorsqu'on le demarer les problemes survennaient l'un après l'autre : probleme de reconnaisances disquette puis consol de demmarage avec les option de demmarage (safe, derniere bonne config., normal...) puis ecran bleu avec message d'erreur.
Après quelques reglage au niveau du bios et du disque dur, nottament un scan de virus (qui m'ont pris des heures !!!!), aujourd'hui il apparait que le disque dur fonctionne sur une autre machine.
Le probleme c'est que le dell ne demmare pas ce disque dur ni aucun autre : avec n'importe quelle disque dur, j'ai le droit a la consol de demmarage de XP. cette fois au lieu de l'écran bleu il y a un leger chargement mais écran noir cette fois avec un curseur facon dos qui clignote en haut a gauche.
Depuis j'ai tenter de faire du nettoyage, une maj du bios mais sans succes...
HELP !
n°6535873
sephiroth1​44
Posté le 11-08-2008 à 20:06:20  profilanswer
quelqu'un ?
n°6535913
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 11-08-2008 à 20:25:12  profilanswer
hello, il faudrai tester tout les composants de ta becannes, si le dd est bon, je ne pense pas que le proc soit en cause, il te reste la carte mere, l alim,la carte graphique( je ne pense pas non plus...quoi que) et la ram qui a mon avis serait le coupable......donc tester la ram avec memtest.....
n°6536015
sephiroth1​44
Posté le 11-08-2008 à 21:19:43  profilanswer
hihi je vai essayer merci pour le soutien
n°6536028
andrei66
Vive le HB
Posté le 11-08-2008 à 21:25:35  profilanswer
C'est pas un problème matériel, tu mets le disque dur d'avant, et tu formate, puis réinstalle Windows. C'est juste ton système qui s'est corrompu, ça arrive.
n°6536191
sephiroth1​44
Posté le 11-08-2008 à 22:46:46  profilanswer
mais pourtant il se lance ce disque dur sur une autre machine...
mais ca me parrait correspondre tout a fait a la situation "systeme qui s'est corrompu"
j'entamme le formattage ?
Message édité par sephiroth144 le 11-08-2008 à 22:54:49
n°6536797
andrei66
Vive le HB
Posté le 12-08-2008 à 09:31:13  profilanswer
Oui, tu sauvegarde tes données, et tu formate
n°6536809
nonogobot
si tu sais pas tu demandes
Posté le 12-08-2008 à 09:42:36  profilanswer
DELL *.* !!!!!!!!!!!!!!!! MDR ! ! ! !
nan mais sans dec, le underscore qui clignote en haut a gauche de la télévision, ca veut dire que le matériel est en train de charger un systeme... Bonne nouvelle, ton PC n'est peut etre pas mort.
Effectivement le probleme semble plus etre lié au systeme qui est pourri... Bon, a priori, c'est normal pour un systeme MS...
La seule chose a faire pour l'instant c'est de tenter une installation complete et propre d'un systeme sur un disque dur sain. Si tu as des problemes lors de l'installation cela provient alors certainement d'une panne materielle.
n°6537646
sephiroth1​44
Posté le 12-08-2008 à 15:28:38  profilanswer
huhu c'est vrais que c'est une vieille configuration mais je ne voi pas le rapport avec le disque dur puisqu'il lance très bien l'OS sur une autre machine (comme dit ci dessu)
Maintenant le underscore ne mettait pas 10 minute a clignoter avant que windows se lance... C'est un pc qui a tourné plusieurs années, le probleme c'est que parfois on assimile trop les pannes avec les configuration actuels.
Ce qui me parrait le plus intrigant c'est ce message microsoft qui se lance sur le dell et son disque dur mais qui ne se lance pas avec le meme hdd et une autre machine et qui d'ailleurs lance l'os sans probleme  :pt1cable:
merci pour votre soutien je prepare l'attaque du HDD si il n'y a plus rien a faire....
n°6538216
nonogobot
Posté le 12-08-2008 à 20:21:57  profilanswer
HELP !
Excuse moi Sephiroth144 mais j'ai un peu de mal a comprendre ce que tu ecris... relis toi.
XP est tres tres fidele a la carte mere sur laquele il a été instalé. Prendre un disque XP d'une machine et le mettre sur une autre machine (autre carte mere / chipset etc) ca marche TRES MAL, voire meme pas du tout. ("aujourd'hui il apparait que le disque dur fonctionne sur une autre machine" )
"J'ai depuis quelques jours un Dell optiplexe " et "huhu c'est vrais que c'est une vieille configuration " explique : c'est une machine d'occasion ? Tu l'as connue fonctionnelle ou tu l'as recupéré en rade ?
"Le probleme c'est que le dell ne demmare pas ce disque dur ni aucun autre : avec n'importe quelle disque dur, j'ai le droit a la consol de demmarage de XP" ==> Est ce que tu obtiens la console de recupération apres une reinstallation sur un disque dur, ou bien est ce que tu tentes d'utiliser sur cette machine un disque qui a été installé sur une autre machine ? Dans ce cas la, ca marche pas et le curseur est normal.
BILAN : reinstalle un systeme propre.
n°6540105
sephiroth1​44
Posté le 13-08-2008 à 20:19:49  profilanswer
"Prendre un disque XP d'une machine et le mettre sur une autre machine (autre carte mere / chipset etc) ca marche TRES MAL"
Raison de plus pour ne pas impliquer le disque dur dans ce probleme non  :heink:
Bwahahah je n'ai surement pas acheter ce truc et il m'arive encore moin d'acheter du materiel en panne  ;) C'est pour un ami que j'ai accepter d'y jeter un coup d'oeuil. Sa config fonctionnait auparavant ...
n°6540534
sephiroth1​44
Posté le 14-08-2008 à 02:52:44  profilanswer
Bon finalement le problème a été RESOLU en installant l'OS d'origine çad windows 2000 sur un disque dur formaté 3 fois
Je remercie tous ceux qui ont bien voulu participer a la résolution de mon problème et je souhaite bon courage aux personnes qui liron ce post et trouverons des réponses a leurs problèmes...
n°6540561
nonogobot
Posté le 14-08-2008 à 04:51:14  profilanswer
ok
  Probleme de boot
Ordi Packard Bell : probleme avec le master dvd, pas de boot.URGENT : Probleme Asus Striker Extreme // E8400 // CG MSI
Problème de bootProblème boot SATA
Problème de boot : USB - DD externeProblème au boot si 2 HDD externe USB connectés!?
Probléme au boot avec window xpProblème de boot avec un HDD HD753LJ de Samsung
Probleme de boot avec 2 systeme raidProblème ded démarrage Boot Disque Dur - Partition non Active ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot
