3103 connectés
  [ résolu ] Problème au démarrage
n°5910369
rof89
Posté le 24-09-2007 à 19:21:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà toute à l'heure suite à un petit bug sans importance, je décide de redémarrer mon pc.
Mais voilà il a jamais voulu redémarrer ...
En fait il charge windows, et se bloque à l'écran noir entre le chargement de windows et le bureau.
Je tiens à préciser que je n'ai rien installé à ma connaissance qui puisse altérer le démarrage. En mode sans échec c'est le même problème.
Je suis sous XP SP2.
Pour le moment j'ai fait aucun tests parce-que j'ai vraiment pas le temps, c'est pour ça que je poste au cas où quelqu'un connait ce problème.
Merci à l'avance ;)
à++
RoF :)
Message édité par rof89 le 28-09-2007 à 20:47:16
n°5913650
rof89
Posté le 26-09-2007 à 17:13:35  profilanswer
up !!!
n°5913736
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 26-09-2007 à 17:59:15  profilanswer
vérifie ton disque dur.. sa mes déja arriver et cétais des secteur défectueux...
n°5914972
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 27-09-2007 à 10:57:52  profilanswer
j'ai un peut le meme probleme, tu arrives a lancer en mode sans echec ou ligne de commande ? moi non ecran noir identique.
Sinon quel outil pour tester les secteurs et reparer ? j'ai lancer le chkdsk /r du disque d'installation XP pour les reparer mais il dit juste qu'il y a une ou plusieurs erreur a la fin des heures de scan :p
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°5915971
rof89
Posté le 27-09-2007 à 18:50:13  profilanswer
Non j'arrive pas du tout à le lancer. Mais c'est bon j'ai fait des tests etc, et en fait c'est bien le disc dur. Mais je l'ai formaté et puis maintenant c'est bon ... J'espère que c'était pas trop grave et que le formatage a réglé le problème, et pas un problème technique sur le DD ...
Enfin je verrais.
En tout cas merci pour vos réponses.
Et c'est quoi des secteurs défectueux exactement ?
à++
RoF :)
n°5916661
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 28-09-2007 à 01:09:08  profilanswer
un formatage ne répare jamais un disque dur....  il fait que enlever de la map temporaire de sa "bible"  ton HD est défectueux alors il ne te reste qua faire un low level format ou bien Changer ton disque dur pour un neuf
n°5917931
rof89
Posté le 28-09-2007 à 19:37:12  profilanswer
Oui mais je ne sais pas s'il est défectueu ou bien si c'était simplement un problème de configuration quelconque.
Merci pour vos réponses ;)
à++
RoF :)
n°5917983
old100
V8 Power
Posté le 28-09-2007 à 20:05:02  profilanswer
Merci de signaler dans le titre que tu as résolu ton problème.
n°5918064
rof89
Posté le 28-09-2007 à 20:47:23  profilanswer
[Résolu]Probleme de reboot 5s après démarrageProblème démarrage xn45g-v2 - Résolu
[Résolu] Probleme nouvelle CG. bip bip au demarrage et plus rienProblème de démarrage du PC (bip sonore) [résolu]
probléme de démarrage Asus P5B deluxe [resolu][Résolu] Problème au démarrage
a locker ,,,probleme resolu[RESOLU] New carte graphique problème lors du démarrage, Bip Bip ...
[RESOLU]Probleme demarrage obligé de tapper f1probleme de demarrage de pc avec CM Asrock, [resolu]
Plus de sujets relatifs à : [ résolu ] Problème au démarrage
