4635 connectés
  reparer un ecran soit meme ou SAV pour ecran IIyama. ..
n°3081833
teuton
Posté le 18-03-2004 à 15:19:09  profilanswer
J'ai mon ecran IIyama vision master 510 qui vient de lacher...
Je crois qu'il est plus sous garantie.
Connaissez vous des endroits pour le faire reparer ?
Et des sites qui expliquent comment changer la THT ? je pense fortement que c'est ca qui a pété...
Merci d'avance
Vide Grenier V4 | Mon feedback
n°3081932
ouf
Posté le 18-03-2004 à 16:09:43  profilanswer
j'ai le meme moniteur...
un jour les condensateurs ont commencé à cramer, je me retrouvais avec toute l'image concentrée dans une bande blanche verticale au centre de la dalle...
le tout avec un bon gros "gzzzzttt" qui-fait-froid-dans-l'dos
j'ai été voir un pauvre réparateur télé qui-paye-pas-d'mine
il me les a changé pour 74?
pour la THT ça va etre beaucoup plus cher je pense... mais un réparateur télé saura le faire...
et puis 1000 balles, c qd même beaucoup moins que 6000....  ;)
n°3082117
teuton
Posté le 18-03-2004 à 18:19:55  profilanswer
merci de ton conseil... en fait c'est la 2eme panne la premiere etait sous garantie, la je sais pas trop... mais moi j'ai l'ecran qui reste tout noir, pourtant il fait bien le "schoutch" de l'eclairage & la led passe d'orange à vert... mais tout est noir :( :( :(
A votre avis ???
n°3083154
teuton
Posté le 19-03-2004 à 11:21:45  profilanswer
finalement mon ecran est encore sous garantie, il me reste 3 mois... ouf !!! coup de bol pour une fois!!!
Message édité par teuton le 19-03-2004 à 11:21:58
n°3083198
ouf
Posté le 19-03-2004 à 11:46:24  profilanswer
bien d'la chance..
n°3083200
ouf
Posté le 19-03-2004 à 11:47:03  profilanswer
mais bon dommage qu'un moniteur parte en quenouille comme ça au bout de moins de 3 ans..  (un peu + pour moi..)
n°3083280
teuton
Posté le 19-03-2004 à 12:46:36  profilanswer
n°3083317
jakovasaur
Posté le 19-03-2004 à 13:11:24  profilanswer
c cool si c encore sous garantie ! si c vraiment le THT qui est HS, mieux vaut changer l'écran si c plus sous garantie. Déjà ça coute la peau du c** et en plus, tu risques d'avoir d'autres pannes qui vont se cumuler...
n°3083327
teuton
Posté le 19-03-2004 à 13:16:34  profilanswer
ben un 22" je pense avoirencore interet à le faire reparer ! :D
n°3083329
jakovasaur
Posté le 19-03-2004 à 13:17:26  profilanswer
en effet...  :sweat:
n°3088997
vyse
Yaissssseee
Posté le 22-03-2004 à 16:05:23  profilanswer
j'ai la même chose sur mon écran hp qui a juste 1an et demie (garantie de 1 an.......)
En fait l'écran devient noir parfois, ou alors reste concentré dans une bande au milieu de l'écran, avec un vieux bruit discontinu derrière :/
en fait ca vient de la prise qui relie l'écran a l'ordi a mon avis. C'est ca le THT?
vous savez ce que je pourrais prendre comme écran de remplacement parce que la je craque :/
n°3089020
jakovasaur
Posté le 22-03-2004 à 16:19:19  profilanswer
THT = Transfo Haute Tension
C un bloc de transformation de tension qui permet d'alimenter le canon à électron à 20K ou 30KV. Ce transfo n'a rien à voir avec la connectique.
n°3090667
ouf
Posté le 23-03-2004 à 13:36:44  profilanswer
=> condensateurs
n°3120348
vingtcent
C'est c'laaaa ouiiii !
Posté le 09-04-2004 à 10:15:02  profilanswer
n°3155913
xemon
Posté le 24-04-2004 à 13:07:35  profilanswer
=> condensateurs
J'ai eu la même chose sur mon écran il y a une semaine. Mais j'ai tout débranché pendant quelques minutes et tout rebrancher quelques minutes plus tard et rulezzz.
Est-ce que ça veut dire que les condos vont bientot lacher ? est-ce qu'il faut que je les change tout de suite ou que j'attende qu'ils soient morts ?
Aussi, de temps en temps l'écran fait un clac et en un 1/10ème de seconde se concentre au centre puis redevient normal.
Au fait j'ai oublié de spécifié que j'avais le Vision Master Pro 510
n°3155995
TotalRecal​l
Posté le 24-04-2004 à 13:33:38  profilanswer
La bande horizontale tres lumineuse c'est la déflexion horizontale qui a dégagé. Eteindre immédiatement l'écran sinon tu vas abimer le tube !!
3 causes :
soudure seche, condos mourrants (ça c'est pour les peines aléatoires)
transistor claqué.
Topic .Net - C# @ Prog
Ecran qui s'eteind ???Ecran plat 92 pouces : Hallucinant !
PC qui ne démarre plus [le SAV m'en a rendu une nouvelle]Bruit bizarre ecran Iiyama et commutation onduleur sur batterie
Enorme probleme avec l'ecran bleu!!! besoin d'aidePanne écran : causes possibles? Coût de la réparation?
Démarrage PC et pbl écran.ecran noir au demarrage avec K7S8x
Quand les matrices d'ecran sont féllé sur un lcd sa fait quoi
Plus de sujets relatifs à : reparer un ecran soit meme ou SAV pour ecran IIyama. ..
